toyo hilux 22R xtra cab RN66 getriebe
hallo zusammen
habe gerade meinen toyo (85) zerlegt und benötige ein 5gang getriebe .
hat jemand einen hinweis wo eventuell man dieses getriebe bekommt oder in welchem modell das baugleiche getriebe verbaut wurde ?
eventuell eine werkstatt welche spezialisiert ist solch ein getriebe zu revidieren ?
vielen dank im voraus
Re: toyo hilux 22R xtra cab RN66 getriebe
wenn Du von der Plakette an der Feuerschutzwand im Motorraum ein Bild hier reinstellen würdest dann kann Dir leichter geholfen werden nicht jeder hat eine Glaskugel
im Notfall gehen auch Fotos von dienem Geriebe
mfg Patrick
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
hallo
ja das würde ich machen aber hab keine ahnung wie .
grüße
grüße
ich habe das aus dem Forum "geklaut":
Du kannst Fotos mit diesem, auch hier im Forum oft verwendetem Programm, in eine passende Größe umrechnen lassen. Alles kostenlos, versteht sich: https://picr.de/
Probier's mal aus, Du musst dann nur das auf deinem PC/Laptop gespeicherte Foto, welches Du in Deinem Beitrag zeigen willst, im (vollständigen) Editor über
> 'Dateianhang hochladen'
>> 'Datei auswählen'
>>> 'Datei hinzufügen'
in Deinen Text (oder unter Deinem Text) einbinden. Ist kein Hexenwerk .
>> 'Datei auswählen'
>>> 'Datei hinzufügen'
Copyright-Gebühr 5 Euronen
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
- Bayerwaldlux
ger_man hat geschrieben:hallo
grüße
Es reicht ja, wenn Du auf das Typenschild glotzt und unten steht bei transmission entweder G050,G052,G054
oder G057
Luxige Grüsse, Andi
Übrigens, fallst du einen 22re verbaut hast ist es ein "W" Getriebe.
- Bayerwaldlux
grüße
Du hast doch aber schon mal 2018 von deinem Lux Fotos eingestellt
hilux-1985-yn58-t64735.html
VG Andi
Hallo Uwe,
da bist du mir auf die Schliche gekommen.
Ich hab's doch nur gut gemeint, Ich maches auch nicht wieder. Veesprochen.
Noch einen schönen Sonntag
hallo
ja ich weiß. leider vergessen wie ich das gemacht habe.
ich versuchs mal nächste woche da habe ich mehr ruhe.
danke erstmal an alle.
grüße
grüße
Dann ists ja nicht so eilig wenn Du nicht mal schnell die Numme von dem Aluschild abschreiben kannst
Entweder im Motorraum von vorne rechts oder ein Aufkleber B Säule Fahrerseite.unten.
HeinzD hat geschrieben:Hallo Uwe,
Darfst Du ruhig. Hab' nur Spässchen gemacht
Grüße Karin & Uwe
- Bayerwaldlux
das Typenschild im Motorraum Hinten/Mitte ist das richtige
Luxige Grüsse, Andi
Luxige Grüsse, Andi
- Bayerwaldlux
