Hallo!
Märtes hat geschrieben:Würdest du dir evtl die Arbeit machen und mal messen wie hoch der J9 innen ist, also von Boden bis Decke? Wäre dir sehr dankbar dafür.
Die Tür ist ca 1,02m hoch, der Innenraum (mit Platte) 1,1m, ohne Platte dann ein cm mehr.
Mittlerweile ist noch eine Howlingmoon Swing Awn 2,5 eingetroffen, der Campingtisch passt exakt in die Aussparung des Küchenblocks und fungiert somit als Schranktür. Ein Solarkoffer von 60W ist auch an Bord. Zuerst wollte ich einen Duschvorhang anbringen, hinter dem man die Toilette plaziert, aber dann habe ich ein Dusch- und Kackzelt für 30€ erworben, das sollte es auch tun. Zudem ist es ein Wurfzelt und ziemlich schnell aufgebaut.
Sonst isser reisefertig.
Am Dienstag gehts nach Norwegen, dann wird ausprobiert.
