Campingausbau die 2te
1996 - 2001
Cruisero
Re: Campingausbau die 2te
Beitrag von Cruisero »
Wenn Du aus "Butterfass-technischen Gründen" ;-) noch Gewicht sparen müsstest - hier gibt es wiederbefüllbare 2 oder 3kg Gasfaschen: https://www.hausundwerkstatt24.de/wiede ... asflaschen
Frank
Butterfass
Beitrag von Butterfass »
Auch eine gute Idee, aber die paar Kilos machen es dann auch nicht mehr. Solche kleinen Flaschen golt man sich besser in Italien, da kosten die fast nix.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Butterfass
Es geht langsam weiter... Das Penthouse hat seinen Weg auf den Toy gefunden und die Leiter endlich einen festen Platz. Diese wird nun mit Federbolzen eingehängt und kann in den Dachträger geschoben werden und dort mittels Bolzen befestigt werden. Etwas hoch, aber erklimmbar. Die Leiter steht nicht mehr auf dem Boden und ist somit geländeunabhängig.
Und etwas Wochenende war auch dabei. Kletter- und Abseilpätze wurden gesucht.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
oribi
Beitrag von oribi »
Mir gefällt das Konzept, wie du die Leiter verstaust und angebracht hast. Daumen hoch.
Ich suche auch noch einer ähnlichen Umsetzungsvariante, will aber die Land Rover Defender 2020 Leiter entsprechend adaptieren, wenn das klappt.
Märtes
Beitrag von Märtes »
Da bin ich neidisch!
Nur die Lösung mit dem Tisch an der Heckklappe finde ich bei mir etwas besser.
Wie lässt es sich denn an der Seite sitzen? Oder ist das garnicht zum sitzen gedacht?
Würdest du dir evtl die Arbeit machen und mal messen wie hoch der J9 innen ist, also von Boden bis Decke? Wäre dir sehr dankbar dafür.
Im Prinzip die gleichen Bänder wie du sie innen verwendet hast.
Und hier noch der zu hohe Schlafausbau
Grüße Martin
Butterfass
Hallo!
Märtes hat geschrieben:Würdest du dir evtl die Arbeit machen und mal messen wie hoch der J9 innen ist, also von Boden bis Decke? Wäre dir sehr dankbar dafür.
Die Tür ist ca 1,02m hoch, der Innenraum (mit Platte) 1,1m, ohne Platte dann ein cm mehr.
Mittlerweile ist noch eine Howlingmoon Swing Awn 2,5 eingetroffen, der Campingtisch passt exakt in die Aussparung des Küchenblocks und fungiert somit als Schranktür. Ein Solarkoffer von 60W ist auch an Bord. Zuerst wollte ich einen Duschvorhang anbringen, hinter dem man die Toilette plaziert, aber dann habe ich ein Dusch- und Kackzelt für 30€ erworben, das sollte es auch tun. Zudem ist es ein Wurfzelt und ziemlich schnell aufgebaut.
Sonst isser reisefertig.
Am Dienstag gehts nach Norwegen, dann wird ausprobiert.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Butterfass
Hallo!
Ein paar Bilder habe ich noch. Diese drehen sich auch in die richtige Richtung, wenn man sie anklickt. Apfel und Windows halt :ka:
Ich hab nen ordentlichen Schatten!
Idyllisch!
Idyllisch!
Stürmische Zeiten, aber das Seitenteil hält es etwas ab.
Im Innern ist es etwas kuschelig, aber besser als frieren! Mal sehen was man da noch tun kann.
Durch die Höhe entsteht aber auch sehr viel Stauraum.
Generell ist es draußen ja am schönsten!
Wichtigster Mann!
Wichtigster Mann!
Das Kackzelt im Versuchsaufbau.
Die Scheiben wurden mit 95% Undurchlässigkeit getönt.
Was mich dazu bewegt hat eine Toilette mitzunehmen, ist die Tatsache, dass Norwegen hinter den Kulissen dermaßen verschissen ist... unter aller Sau! Wir mussten in 14 Tagen nicht einmal auf unsere Toilette gehen, da es irgendwo immer einen Parkplatz mit Toilette gibt, aber trotzdem gut, wenn das Ding dabei ist! Etwas Körperbeherrschung hilft da sehr!
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
cool gemacht Jörn :thumbsup: ...besonders die Leiteridee!
Würde mich über ein Bild von den Federbolzen freuen, da ich nicht ganz raffe, wie da die Zugkräfte aufgenommen werden!
Gruß Stephan
VS11
Beitrag von VS11 »
Schönes Setup :D
Welche Markise hast du verbaut ? Wie schwer ist Sie ca ?
Gruß Volker
Butterfass
Viel Merssie!
Stephan34 hat geschrieben:cool gemacht Jörn :thumbsup: ...besonders die Leiteridee!
Gruß Stephan
Ich habe da bisher selbstgeknorzte Bolzen drin, diese habe ich aus alten Zylinderkopfschrauben gebastelt. Diese werden aber noch gegen Federbolzen aus der Bucht getauscht, da diese doch etwas schöner sind.
Vielleicht sieht oben die Winkel und Bolzen.
VS11 hat geschrieben:Schönes Setup :D
Gruß Volker
Habe die Swing Awn 2.5 von Howling Moon verbaut. Ich denke die hat ca. 25kg.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Butterfass
Jetz habe ich mir lange Gedanken über ein Klapp-/Hochdach gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, das muss nicht sein. Ich werde den Toy so lassen und kurze, schnelle Reisen mit ihm zu unternehmen.
Für längere, langsame Reisen ist mir noch ein U2150 zugelaufen, der bekommt dann, wenn er aufgearbeitet ist, eine Wohnkabine mit großer Küche und Suffkühlschrank.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Mike_Tirol
Beitrag von Mike_Tirol »
Der U406 :cry:
KDJ90, 3.0 D-4D
KDJ95, 3.0 D-4D
Butterfass
Der kommt auch noch dran, ist leider mehr Baustelle als gedacht.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Butterfass
Hallo!
Dieses Jahr nörgele ich alleine mit dem Hund durch Norwegen. Deshalb habe ich das Dachzelt runtergehoben und nun einen kleinen Dachträger für die 270° Markise gebastelt.
Nehmt mir meine Angst oder macht sie noch größer! Müsste doch halten!? Siehe Bilder.
Es macht einen stabilen Eindruck, mir geht es nur um die Fahrerei (120km/h).
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Also die wird erst bei 194 km flattern und dann abheben ;)
Wo soll da ein Problem sein? Kontrollieren halt alle paar hundert Kilometer mal die Verschraubungen…
Gute Reise!
:bb: :bb: :bb: :bb:
Butterfass
So wirds wohl werden. Man ist ja grundsätzlich ängstlich.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
917 AF 1996
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
