Guten Tag!
Hilux 2.5 D-4D 4WD 75kW, Erstzulassung 04/2004.
Ich möchte über die Diagnoseschnittstelle auf das Motorsteuergerät zugreifen.
Im Motorraum gibts nur eine Diagnosebuchse die jedenfalls keine OBD2 ist.
Lt. Toyota-Werkstatt kurz am Telefon rückgefragt gibts auch sonst nix anderes im Innenraum.
Eine OBD2 im Innenraum wie heutzutage üblich gabs erst so ab 2005-2007 bei meinem Motor, vermutlich mit der 7.Generation des Hilux.
Ist das bei meinem eine OBD1 die Toyota da verbaut hat und die man mit Adapter auf ODB2 auslesen könnte?
Kennt jemand ein Adapterkabel von diesem Toyota-Stecker auf eine OBD2-Buchse?
Oder ist diese Toyota-Diagnosebuchse völlig proprietär und es gibt keinerlei Schnittstellenadapter dazu?
Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise!
missioneer.
Diagnose OBD beim Hilux 2004 2.5 D-4D 4WD
Zuletzt geändert von missioneer am Mi 14. Apr 2021, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diagnose OBD beim Hilux 2004 2.5 D-4D 4WD
Hallo Nabend
einen sachdienlichen Hinweis habe ich leider nicht!
Meiner, Gen.6 ist 10/2004 vom Band gelaufen und hat OBD2. Allerdings habe ich noch keine "0815" Software vom Markt gefunden, welche direkten Zugriff auf das MSG zulässt.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Ich habe nun die Fakten mit Toyota klären können:
Die allerersten mit meinem Motor haben keine OBD 1 od 2. Die haben nur einen Diagnosestecker neben dem Motorblock in Fahrtrichtung links. Das ist ein proprietärer Stecker und Protokoll das auch Toyota wenig Informationen liefert, nicht annähernd so viel wie die spätere Version mit der OBD2 im Fussraum. Diese kam so ab 2006-2007.
Man kann meine Schnittstelle auch nicht mittels Adapter auf OBD2 konvertieren.
Totalniederlage sozusagen
Also mein Land Cruiser J12 2004 hat auch kein OBD2 sondern einfach OBD, quasi die Vorgängerversion. Der Stecker ist genau der gleiche wie OBD2 brauchst nur ein Gerät was kompatibel ist. Sitzt auch ganz normal im Fußraum.
Ohne es wirklich zu wissen, aber ich kann mir schwer vorstellen dass es bei deinem Lux so anders sein soll.
Oder hast vll ein nicht EU Modell o.Ä.
Infos von Toyota Vertragswerkstätten traue Ich nach vielen schlechten Erfahrungen ohnehin schon lange nicht mehr!
meiner hat den obd 2 anschluss unter dem lenkrad rechts. hilux bj 2002 2.5 d4d
