Scheinwerfer / Reifen / Batterie
ich bin stolzer neuer Besitzer eines KZJ90, BJ.2000. Die Nutzung ist zunächst jagdlich und wenn er soweit aufgerüstet ist auch im Gelände.
Ich würde gerne starten mit neuen Reifen, extra Scheinwerfer. und neuen Batterien.
Scheinwerfer: Vorne und hinten, evtl auch LED. Hat hier jemand Tipps welche sich eignen und leicht einzubauen sind?
Batterie: Ich habe nach einiger Recherche hier im Forum für: Varta Blue Dynamic G7 und G8 entschieden. Spricht da was dagegen, bzw. gibt es bessere?
Reifen: Hier habe ich schon gelesen aber nicht ganz schlau geworden. Eingetragen sind bei mir 215/80R16, beim Kauf inkludiert waren 225/75R16 (Winter) und 235/75R15. Habt Ihr eine Empfehlung welche neue AT Reifen ich kaufen soll mit welcher Größe und ggf. auch passende Felgen?
Vielen Dank
Fabian
Vielen Dank
Fabian
Re: Scheinwerfer / Reifen / Batterie
Wilkommen!
Zusatzscheinwerfer oder möchtest du die Hauptscheinwerfer ändern?
Bei den Zusatzscheinwerfern gibts Möglichkeiten wie Sand am Meer. Ich hab an einem anderen Auto Lightforce Striker 170 verbaut, das sind 100W Halogenscheinwerfer. Ziemlich hell und nicht so teuer, trotzdem stabil.
Wenn du LED haben willst, musst du natürlich tiefer in die Tasche langen. Außer du begnügst dich mit Billigteilen, da gibts auch brauchbares Zeug - habe ich jetzt aber wenig Erfahrung (bzgl Haltbarkeit) damit
Ich hatte auf meinen KZJ95 235/85R16. Die passen gut, sind größer als Serie, man bekommt sie eingetragen, braucht keine breiteren Felgen und es gibt reichlich Auswahl was Profile und Marken angeht.
Ich hatte übrigens französische Retreads, also quasi "neu besohlte" Reifen. Qualität war gut, BFG-AT ähnliches Profil und auf BFG Karkasse. Hab die durch Zufall sehr günstig bekommen, sonst hätte ich wohl neue BFG AT KO2 gekauft. Aber bei Reifen gehen die Meinungen auseinander
Viel Spaß mit dem Auto! Zeig mal ein paar Bilder dazu!
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich meine Zusatzscheinwerfer, wo hast Du denn Deine angebracht? Ich denke es gibt die Möglichkeiten: Stoßstange, Kühlergrill oder über Dachträgeranbindung als Leiste?
Anbei noch ein erstes Foto in Rohzustand.
Schönes Auto!
Ich hab die Scheinwerfer wie gesagt nicht am J9, sondern an einem Honda. Da habe ich sie quasi oben auf der Stoßstange, hab mir einen Halter angefertigt, der durch den Grill am Schlossträger befestigt ist. Sollte beim J9 aber auch gehen. Die Rahmenholme sind ja dort auch in der Gegend.
Dach würde ich nicht machen, da musst du ein Loch ins Dach bohren oder mit der ganzen Kabelage auf der A-Säule runter.. fand ich nie so toll
Bevor du irgendwas in das Auto rein stecks kontrolliere mal den Rahmen im Heckbreich innen, häufig sind die durch/kurz davor. Das Auto hab ich glaube ich bei Kleinanzeigen gesehen und bei dem Preis kann ich mir vorstellen das er untenrum nicht so gut dasteht...
grüße Nils
Danke für die Infos, tendiere gerade dazu die Scheinwerfer an der Stoßstange anzubringen.
Das Auto war mal konserviert, Rahmen ist nicht perfekt aber in Ordnung. Ich werde die Roststellen aufbereiten und dann nochmal konservieren.
Der Preis war so fair da er einige schlecht gespachtelte Blechschäden hat.
Ok, auf jeden Fall den Rahmen mal mit dem Schraubenzieher bearbeiten... und dann großzügig Konservieren, aber mit was vernünftigen. Das würde ich vor alle anderen Arbeiten stellen.
grüße Nils
Moin Fabian,
guck' mal hier: https://forum.buschtaxi.org/search.php?keywords=Zusatzscheinwerfer&terms=all&author=&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Das ist nur ein Auszug von 30 Treffern, wenn Du 'Zusatzscheinwerfer' in der Suchfunktion eingibst und bei den Suchoptionen 'Nur im Betreff der Themen' auswählst...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wenn Du die Suchoptionen und/oder den Suchbegriff noch etwas variierst, gibt's noch mehr Lesestoff. Auf jeden Fall einiges zum Anbau von Zusatzscheinwerfern, auch für den J9.
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Vielen Dank für Eure Tipps und Antworten, werde ich berücksichtigen!
Wollte mich wegen der Batterie melden.
Original waren 2x100Ah verbaut, die 11 Jahre hielten.
Der zweite Satz waren Varta Blue Dynamic G7 und G8 2*100Ah. Die Varta hielten nur 4½ Jahre.
Der dritte Satz sind jetzt Original Toyota 28800-YZZJE und F (2*80Ah)
Grüsse aus Ostfriesland
Moin Fabian,
Zusatzscheinwerfer bekommst du vibrationsfrei auf der Stoßstange nicht befestigt. Auf dem darunter liegenden Stoßstangenträger auch nur, wenn du diesen vorher verstärkst. Dann kannst du aber auch schweres Zeug draufpacken. Da flattert nichts mehr.
Ich habe da mal vor Jahren was mit Zeichnung hier eingestellt. Schaue mal in meinen alten Beiträgen. Muss so um 2006 gewesen sein.
vG Peter
PS: Brauchst nicht suchen, Skizze hängt an
vG Peter
- Dateianhänge
- Fernscheinwerfer 01.JPG (145.55 KiB) 645 mal betrachtet
- Fernscheinwerfer 03.JPG (127.46 KiB) 645 mal betrachtet
