Hallo aus der Vorderpfalz
hier möchte Ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Salim ich bin 34 Jahre alt und wohne bei Bad Dürkheim. Seid ca 4 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Hj61 Bj1989. Es ist einiges zu tun "der blöde Rost" aber ich freue nich drauf.
Liebe Grüße Salim
Liebe Grüße Salim
- belgier.ch
Re: Hallo aus der Vorderpfalz
Hallo Salim
Willkommen hier und viel spass mit Deinem 61er.
Felix
Felix
Seid dem ersten Tag habe ich ein knacken in der Vorderachse. Habe dann bei der Sichtprüfung festgestellt das die Vorderachsnaben auf Lock gestanden haben(4wd) off. Bin jetzt auch schon einige Kilometer gefahren. Ist das jetzt Super schlimm gewesen für die Achse oder kann die was ab.
Die Vorderachse ist auch undicht und in dem Zusammenhang wollte ich die "Antriebswellenköpfe" in der Achse sowieso erneuern.
Liebe Grüße Salim
Liebe Grüße Salim
Servus Pälzer
Mit der Freilaufnabe auf "Lock" zu fahren macht nix solange der Allrad nicht eingelegt ist.
Was heisst undicht? Läufts öl raus oder sind die Achskugeln versüfft mit Fett?
Letzeres ist normal.
Geräusche eher nicht
Timo
Timo
Ebenfalls Servus
es läuft ein Ölfettgemisch aus. Sieht für mich aus wie das Achsen Standardproblem.
Jetzt noch eine andere Frage; Mein LC hat keine Mechanischen sperren, erfolgt die Sperrung in der Vorder/Hinterachse über eine Lammellenkupplung?
Vielen Dank
Lg Salim
Vielen Dank
Lg Salim
- ToyodaHJ60
Hallo Salim,
herzlich willkommen hier und Glückwunsch zur sehr coolen Kombination von HJ61 und Celica GT4. Hatte ich auch im Auge, die Auswahl war dann doch zu gering....
Auf den Bildern von sieht er ja ziemlich gepflegt aus. Wo sitzt bei dir der Rost hauptsächlich? Ist was zur Historie bekannt? Auf jeden Spall sportlich, dass er bisher nicht mit H-Zulassung gelaufen ist.
Ja die Achsen ist wahrscheinlich eine Arbeit die jeder J6 Besitzer schonmal gemacht hat....
Viel Spaß mit dem Dicken.
Ingo
Ingo
Herzlich willkommen hier Salim,
lese Dich mal in die Technik und Überholung der Vorderachse ein, hier und im Netz gibt es jede Menge Infos und Videos dazu. "Antriebswellenköpfe" wirst Du nicht erneuern können.
Das Knacken in der "Vorderachse" kommt auch sehr oft von verschlissene Spurstangen-Gelenkköpfen, wenn diese beim Lenken "umschlagen", also sich verdrehen, und Du denkst, das kommt aus der Achse.
Wenn die Freilaufnaben zu sind macht garnichts, dreht halt die Kardanwelle und das Diff mit.
Lamellen gibt`s an dem Auto nicht.
Viel Spass mit der Technik...
Reinhard
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
NSU Quickly (1958),
- Mud Markus
Grüße aus der Vorderpfalz in die Vorderpfalz
noch so ein schönes altes eisen, daumen hoch"
viel spass mit deinem Hobel
Gruß Markus
Gruß Markus
Baum neben Baum = Wald
Hallo Leute,
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Rost gibt's in der letzten Heckrahmentraverse (werde ich ersetzen müssen), Radhäuser, Endspitzen usw. Da werde ich Stück für Stück ran gehen. Bisher habe ich gedacht das die Vorder/Hinterachse über ein LSD Diff verfügen.
Und bei den Antriebswellenköpfe (Homokinet) dachte ich, das man die erneuern könnte. Aber alles nach und nach. In der Vergangenheit würde viel gespachtelt an dem Auto. Sieht super aus aber da gibt es sicher einige Rostnester. An der Elektrik wurde auch einiges "Kaputtrepariert" aber das habe ich schon zum Teil behoben.
MfG Salim
MfG Salim
Nowend
LSD,wenn an der HA,kannst einfach testen,beide Hinterräder aufbocken und eins von Hand drehen,dreht sich das andere in die gleiche Richtung hast ein LSD,wenn gegenläufig hast keins oder keins mehr
Die Allradzuschaltung verbindet nur die Vorder mit der Hinterachse im Verteilergetriebe,also starr verbunden.
Gruss von einem Ex Bornheimer.
Timo
Ps.Steht das Fass noch?
Timo
Morsche
mein LSD werde ich dann bei gelegenheit mal testen. Die Vorderachse hat dann ein Offenes Diff? Es ist ja sowieso noch genug zu tun.
P.S. Ahjo Des Fass steht immer noch, nur de Worschmarkt fällt halt Bazille mäßig aus. Leider longt die Schorle Impfung anscheinend ned für de Impfpass . Mein Kumpel kommt auch aus Borne, der hot do als Kind gelebt un is jetzt widda zurück gezoge.
Mfg Salim
Mfg Salim
