Wassereintritt Rückspiegel/Brillenfach
Hallo zusammen
Beim letzten grösseren Regen ist mir ein Wassereintritt vorne am Rückspiegel/Brillenfach aufgefallen (siehe Foto).
Kennt das jemand oder hat das jemand schon mal gehabt? Weiss jemand, wo das herkommt?
Danke!
Danke!
Re: Wassereintritt Rückspiegel/Brillenfach
Schiebedach vorhanden?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Genau an der Stelle (mitte "Fensterrahmen"ein paar cm Richtung Dach) hat meine Werkstatt einen fast durchgerosteten Steinschlag bearbeitet.....punktuelles sandstrahlen usw....
Michael
Michael
Die Lösung ist ganz einfach:
Guten Abend in die Runde
Bei meinem KDJ 150 / 2011 ohne Schiebedach und ohne Dachreling war folgendes. Wassereintritt nach sintflutartigen Regenfällen während der Nacht in Sardinien an der B-Säule links. D. h. am drauffolgenden Morgen war der Sicherheitsgurt auf der Fahrerseite nass.
Vor dem Urlaub habe ich auf den 6 Fixpunkten der Reling die Grundkonsolen für den Rhino Rack Dachträger montiert. Der Urlaub erfolgte ohne Träger (nur mit Konsolen). In der Folge habe ich die Schrauben der Konsolen noch einmal demontiert, mit Silikonfett eingefettet und wieder montiert. Seither ist Ruhe!
Das Wasser trat also vermutlich bei den Trägerfixpunkten ein - bei mir zumindest.
Gruss Fuerte
Gruss Fuerte
4runner, KDJ 150, UrnanCruiser
J9 Andy hat geschrieben:Schiebedach vorhanden?
Ja!
Ist das eine bekannte Schwachstelle? Die Gummis oder was wäre das Problem?
bekannte Schwachstelle bei älteren Fahrzeugen.
Die Entwässerungsschläuche in den Ecken führen in die A-/B-Säule.
Wenn diese verstopfen oder vom Anschluss abrutschen, dann findet das Wasser einen Weg.
Mal mit einem dünnen Draht vorsichtig durchstochern.
Aber frag mal die SuFu, andere hatten auch schon das Problem.
Gruss Andy
J9 Andy hat geschrieben:Hallo,
Danke! Unter den Begriffen „Wassereintritt“ oder „Wassereinbruch“ hatte ich in der SuFu beim J15 eben nichts gefunden…
Dieses Problem ist aber nicht Baureihen spezifisch!
Gruss Andy
An den vorderen Ecken re. und li. sind sie Abflußlöcher; Wasser rein und schaun obs unten rausrinnt. mach ich gelegentlich; habs bei einem anderen Fzg. einmal verstopft erlebt.
Knalimera hat geschrieben:An den vorderen Ecken re. und li. sind sie Abflußlöcher; Wasser rein und schaun obs unten rausrinnt. mach ich gelegentlich; habs bei einem anderen Fzg. einmal verstopft erlebt.
Danke für den Hinweis! Meinst Du „an den vorderen Ecken“ im Bereich der Vordertüren oder vom Schiebedach in den Ecken?
- lehencountry
verstopfte Abflussdrainagen könnten m.W. doch nur Wasser in den Fußraum bringen. Der höchste Abflusspunkt liegt ja immer noch unterhalb der Frontscheibe. Wie soll das Wasser bis zum Brillenfach am höchsten Dachpunkt steigen.
Das Schiebedach bzw. dessen Wasserablauf wird sicherlich die Ursache sein.
Sachsenpaule....hast du schon mal das offene Schiebedach von oben begutachtet ?
Sachsen_Paule hat geschrieben:Knalimera hat geschrieben:An den vorderen Ecken re. und li. sind sie Abflußlöcher; Wasser rein und schaun obs unten rausrinnt. mach ich gelegentlich; habs bei einem anderen Fzg. einmal verstopft erlebt.
Wenn man das Schiebedach aufmacht, sieht man von oben re. und li. in den vorderen Ecken die Ablauflöcher.
Kontrollieren schadet zumindest net.
Knalimera hat geschrieben:Wenn man das Schiebedach aufmacht, sieht man von oben re. und li. in den vorderen Ecken die Ablauflöcher.
... meine waren auch schon wieder zugeschmoddert
Mario
Hallo In die Runde der Wassereintrittsgeschädigten,
ich gehöre dazu
Deshalb kann ich es mir einfach nicht verkneifen meinen unmaßgeblichen Senf zum Thema "Schiebedachablauf" dazuzugeben.
Beim 80er hat es mir die vorderen Schweller geflutet.
Beide, zuerst links, dann rechts, nacheinander im Abstand von Jahren! Es hat Schmodder und Dreck, eingetreten durch den Schiebedachspalt, durch die offensichtlich beim 80er ausreichend dimensionierte Röhre/Schlauch nach unten befördert und die Ablauföffnungen im Schweller verstopft.
Es hat einige Zeit gedauert bis ich die Ursache festgestellt habe, nun stecken Kabelbinder in den Ablauföffnungen der Schweller, an denen wackele ich von Zeit zu Zeit um die Öffnungen offen zu halten, habe ich auch mal vor langer Zeit irgendwo hier im Forum erwähnt.
Bei unserem Polo aus 1997 mit Schiebedach lief irgendwann auch Wasser aus der Innenbeleuchtung am Rückspiegel
Fand ich nicht witzig! Es war irgendwie Herbst und kalt und feucht, ich habe das Schiebedach einfach mit vielen Lagen Paketklebeband abgedichtet und sorgfältig zugeklebt.
Nach einiger Zeit habe ich dann mal diverse Innenverkleidungen an der Polo A-Säule abgezerrt, den Plastikhimmel runtergezogen und siehe da:
Der Silikonablaufschlauch vom vorderen rechten Ablauf war einfach nur runtergerutscht. Warum auch immer?!
Das Wasser konnte ungehindert zur Innenbeleuchtung und zum Spiegel fließen.
Schlauch wieder draufgesteckt, seitdem ist alles dicht.
Das Restwasser ist trotzdem drin, es wird irgendwo am Blech vor sich hinrotten und hinrosten, bei unserem Polo ist das relativ egal, bei einem relativ neuen Toyota würde ich mir Sorgen machen.
Aber, es ist nur meine laienhafte Meinung zum Thema.
Reinhold
ich gehöre dazu
Reinhold
