Moskitonetz für originalen Heckeinstieg (78er)
UH1D
Beitrag von UH1D »
Die Fliegenabwehr braucht Erneuerung. Bisher hatte ich was eher aufwendiges. Einfach nur ´ne Gardinenstange und fertig oder eine entsprechende Schnur wollte ich nicht. Die Viecher sind ja geschickt. Also hatte ich mal was passend selbst gebastelt. Oben mit Klett an der Teppichbodenverkleidung vom Klappdach schön dicht zu befestigen. Links und rechts mit Magnetstreifen wurde es auch dicht und unten hat es eine Bleikordel, so ein Gardinendingens. Außerdem war´s senkrecht geteilt und überlappend, um besser raus und rein zu kommen. Leider hat der Teppichboden das mit dem Klett nicht so toll gefunden und nun sind auch noch die eingenähten Magnetstreifen gar nicht mehr so magnetisch.
Bevor ich nun den Ehefrieden mit einem neuen Nähauftrag riskiere, habe ich mich mal etwas umgetan und etwas fertiges gesucht. Leider habe ich das hier so noch nicht finden können. Von VW (diverse) bis zum Defender (zB bei Genesis) gibt´s das. Vielleicht suche ich auch falsch, aber habe nun für 78er in Australien was gefunden (siehe LINK). Weiß jemand von einer näherliegenden brauchbaren Mückenabwehr oder hat gar positives darüber zu berichten ?
https://www.topgear2go.com.au/product-t ... 8r-55.aspx
Es geht nicht um Seitenscheiben. Nur die obligatorische Hecktür am 78er.
Zuletzt geändert von UH1D am Do 13. Mai 2021, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
enzo
Re: Moskitonetz für originalen Heckeinstieg (78er)
Beitrag von enzo »
Hi Peter,
wir hängen seit Jahren einfach ein übliches (kastenförimges) Moskitonetz innen in das Fahrzeug.
Ein Meter Breite ist passend, dann ist es schön stramm und hängt nicht unnötig durch.
Schiebt man das Netz noch etwas unter die Matratze ist es wirklich richtig dicht.
Befestigung an den Spriegeln.
Bis dahin
Enzo
UH1D
Beitrag von UH1D »
Ok, danke für den Tipp, aber da muss ich vielleicht ergänzen, dass ich nach etlichen Klappdachjahren im Defender und Buschtaxi jetzt im Hochdach mit Nase nächtige. Wenn es tags schauert oder noch nachdampft, hätte ich die Viecher gern ausgesperrt und trotzdem durchgelüftet. Eventuell sitze ich bei so ´nem Wetter dann ja auch mal was hinten drin. In einigen Gegenden ist das dann ohne dicht schließendes Netz ja weniger schön. :shock:
Zuletzt geändert von UH1D am Do 13. Mai 2021, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
:biggrin:
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Wir haben zu diesem Zweck rundum einen dünnen Klett streifen geklebt. Netz hält ja sofort daran. Tür geht noch auf und zu.
Nur rein und raus ist lästig da wir das Netz nicht geteilt haben. Aber zum Lüften in der Nacht bei offener Türe perfekt
...Landcruiser...
VG Burkhard
oribi
Beitrag von oribi »
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/m825_Mayr-VanQuito-Moskitonetz--Hecktuer.html
Wir nutzen das am 150er. Es ist nicht perfekt aber besser als alles selbst gemachte. In meinem roomtour Video ist es m. E. auch zu sehen.
UH1D
Beitrag von UH1D »
Ja der ungeliebte Plan B wäre: Oben zwei überlappende Kederschienen über den Türen um ein ausreichendes Überlappen der eingefädelte Netze hinzubekommen. Die zwei Netze werden jeweils in ein gedoppeltes Kederband eingeklebt und hängen am Bleiband das wieder unten grad aufliegt. Links und rechts passe ich dann diesmal die Netze der Bauform vom Taxi an und klebe sie auf die weiche Seite eines Klettbandes auf, sonst verhäddert sich das erfahrungsgemäß beim Wegpacken übel. Die hakelige Variante vom Band kommt dann (wie bei dir) auf´s Taxi-Blech. Tja aber der Spalt in der Mitte vom Eingang ist dann immer noch nicht unbedingt zu und rein bzw. raus ist dann auch noch blöd. Die Öffnung läuft ja oben spitz zu. Bei Wind braucht es dann sicher auch unten eine bessere Befestigung. Na ja usw.
So etwas wie das Teil im LINK wäre Plan A. Mit zwei senkrechten Verschlüssen und rundum fest. Aber wenn einen schon der Preis etwas nachdenklich werden lässt, beim Porto hört der Spaß dann doch auf. Und man kann ja beim deutschen Zoll auch nicht immer Glück haben. :roll:
:biggrin:
UH1D
Beitrag von UH1D »
ok Oribi kam dazwischen...
Ich schaue mal, eventuell gibt es da ja was zum Anpassen.
Dank.
Edit: Hab die Rum Tour gefunden, aber erst den 150er überlesen. Aber vielleicht findet sich ja auch was in der Größe zum 78er passendes.
:biggrin:
Babashanti
Beitrag von Babashanti »
Wir machen das wie enzo. In Westafrika hatten wir ein ganz einfaches aber bereits imprägniertes Kastennetz dabei. Befestigt haben wir das im 78er an den Metallstreben ganz einfach mit Magneten. Hat wunderbar funktioniert...
UH1D
Beitrag von UH1D »
Im Hochdach ist es eher einfach die "Schlafhöhle" oben mit einem senkrechten Netz vor dem Einstieg in die Molle dicht zu bekommen. Ist für den Eigenschutz ja auch wichtig.
Ich hätte nur gern die meißten Viecher bereits vorher ganz aus dem Auto raus gehalten. Mann kann natürlich einfach alle Türen zu lassen. Hab ich auch schon gemacht wenn es extrem wurde oder bin schließlich weiter gefahren. Finde ich aber schon verwunderlich, dass hierzulande für unseren Klassiker scheinbar nichts passendes angeboten wird.
MfG
:hmmm:
:biggrin:
Stonehorn
Beitrag von Stonehorn »
Moin!
An dem Thema bin auch bereits etwas länger dran. Ich habe auch bereits für eine Anzahl von Leuten hier aus dem Norden angefragt zwecks Import aus Australien für die o.g. Netze aber leider nie eine Rückantwort erhalten. Andere australische Hersteller waren da deutlich besser! :ka: So haben die One Stone Armrest oder Cruiser Controls Leutchen super reagiert :D
Ich habe auch einmal mit Exped Innovations geschrieben und angefragt. Die bauen ja auch Netze für den LC und vertreiben sie u.a. via Ebay. Man sei in der Entwicklung/Planung aber dauert noch 3-4 Monate, leider. Also lieber Till, wenn du das hier liest, wir arbeiten auch gerne MIT an einer Lösung. :wink:
Und ja ich finde die australische Variante mit direkt angebaut im Heckbereich auch Variante A!
Lg
Matthias
https://lostreception.eu
UH1D
Beitrag von UH1D »
Das ist mal so genau auch mein Wissensstand.
Die Armrest aus Australien hab ich inzwischen auch hin geklemmt, links reichte mir. Die Netzlösung für´s Heck aus Australien ist mir allerdings im Versand zu teuer und es soll wohl auch etwas aufwendiger sein. Mit Schienen anschrauben, also Bohrlöcher etc. Das mag ich dann nicht blind bestellen. Die Bilder bringen da nicht viel.
Inzwischen hab ich mal Netz im Netz bestellt. Das welches wohl Westfalia nutz. Also Polyester mit PVC-Überzug. Es muss ja idealerweise UV-stabil sein, aber auch aufzuwickeln gehen. Mit drei senkrechten Reißverschlüssen á 1m möchte ich dann zwei einzeln aufrollbare Felder haben. Zum einfassen für li/re und oben noch passendes 600D Gewebe. Unten wird auch ein Saum aus dem Zeug hinkommen mit Bleiband drin. Zur Befestigung von dem Ganzen hab ich mir für li/re und oben Neodymmagnetband zum einnähen gegönnt. Das hält recht fest. Meine Sichtblenden vor den Fenstern werden auch von kleinen Neodymmagneten gehalten, nur wenige Stabmagneten aus dem Zeug reichen da schon. Problematisch ist da eher die max. Betriebstemperatur von 80°C. Die sollte ich aber eigentlich im Innenraum nicht ganz erreichen.
Ich werde berichten, aber erst wenn es etwas Fertiges zum Berichten gibt. Meine ersten Nähversuche unter Anleitung zeige ich euch nicht - und bevor hier wieder so´n Ansinnen kommt: Ich mach auch keinen Nähworkshop auf´m BTT. :biggrin:
:biggrin:
Aber du nimmst Bestellungen auf?
Flo 3 x
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
Toyo75
Beitrag von Toyo75 »
Das geht wohl auch ohne Nähen. Moskitonetz und breite Magnetbänder (nicht selbstklebend).
Das System habe ich seit Jahren an den Fenstern. Stressfrei, unkompliziert und günstig.
2 Bahnen kaufen, überlappend befestigen mit einem Band oben, unten nach Gusto geteilt, damit der Ausstieg einfacher wird. So in etwa wäre mein Türplan. Kosten um die 20€.
Lange habe ich nach einer Lösung ohne Bohren oder Kleben gesucht. Im Landy funktionierte die Sache mit dem Magnetband aus bekannten Gründen nicht. Im Toyo um so besser :biggrin:
Barbara
Niemandes Herr, niemandes Knecht - so ist es recht! A.Kostolany
2afrika.de
Beitrag von 2afrika.de »
Moin zusammen,
seit 15 Jahren benutzen wir eine selbst genähte, zweiteilige "Gardine", welche in der Mitte ca. 20cm überlappt und nach rechts und links somit prima aufgleitet. Durch die Überlappung kommen so gut wie keine Mücken rein.
Meine Frau ist dafür extrem überempfindlich ( macht kein Auge zu - wenn etwas nachts summt) :lol:
Wir haben einfach selbstklebendes Klettband von innen (auf den Fz-Rahmen) um die Türöffungen geklebt.
Für ein paar Euro einen Sonderposten-Reststoff von einer extrem dichten aber durchsichtigen, dunkelbraunen Gaze genommen, auf Maß geschnitten und rundum Klettband angenäht, sowie unten ein dünnens Bleiband eingenäht.
Fertig. Die Aktion hat alles in allem 25€ damals gekostet und ca. 3Std. Zeit meiner Frau.
Vorteil:
-es hängt bei uns immer -sobald die Türe(n) auf sind, ist es geschlossen, da immer am Ort.
-Einfaches rein und raus der Personen ohne lästiges aufrollen des Stoffes.
-wenn wir beim rein oder raus hängen bleiben (öfter passiert)- geht Klettband ab, ohne dass die Gardine zerreisst
-einfaches auffalten (Klett abnehmen) der Gardine bei größeren Beladungen
-guter Blickschutz -von außen sehen ungebetene Gäste wenig bis gar nichts vom Innenraum bei offenen Türen
Wenn ich den Trööt so lese müsste ich meiner Frau eigentlich mal vorschlagen daraus eine größere "Serie" zu machen und hier günstig anzubieten.
Gibt es sicher einige Abnehmer dafür. :rofl:
Grüßle
Miki
Bei vielen Leuten steht hier ein kluger Spruch.
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Einer ist schon da!
