Fahrrad Reifen füllen mit Arb digital Reifenfüller
Hat jemand schon mal versucht Fahrrad Reifen mit dem Arb Kompressor punktgenau aufzupumpen?
https://www.amazon.de/dp/B073RS57L5/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_TZWTT47NCY0ACRB9V1ST
Speziell geht es um französische SV Fahrrad-Ventile und natürlich die Messung mit dem Reifenfüller von Arb.
Das Teil wurde heute geliefert, zeigt aber leider nicht den Bar Wert an.
https://www.amazon.de/dp/B00649JFUM/ref=cm_sw_r_cp_apa_glt_i_ZT7JZ7YWZC1K2SF6YZFM?_encoding=UTF8&psc=1
Danke für passende Adapter Empfehlungen.
LG E.
LG E.
Re: Fahrrad Reifen füllen mit Arb digital Reifenfüller
Moin E.,
steh gerade etwas auf'm Schlauch. Hast Du das SKS-Teil zusätzlich zum ARB Digital Reifenfüller gekauft? Wenn ja, warum? Du brauchst doch im Grunde für den ARB zusätzlich "nur" einen Adapter für's französische Sclaverandventil (SV)
Bitte korrigieren, wenn ich mich irre
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Bj. 2009 | 3 Liter D4D | 173 PS | Automatik | Dolomitgrau | Kühlergrill schwarz | Westfalia Anhängebock-/Kugelkupplung + Rockinger Variobloc | Sommer 7,5x17 + 265/65R17 BFGoodrich AT KO2 | Winter 8x17 AEZ Namib 4x4 + 265/65R17 Bridgestone Blizzak LM005
- karrizek
- Spender
naabend,
beim SV Ventil wird dir niemals der Reifendruck angezeigt werden können!
Im gegensatz zum Autoventil/AV wird der mittlere Pin/ Ventileinsatz beim befüllen nicht mechanisch vom Reifenfüllgerät nach innen gedrückt. Das Adapter (welches LC7 korrket bennannte) habe ich mit roten Strichelchen gekennzeichnet.
Bei Verwendung des Adapters wird der Ventileinsatz durch die Luft=roter Pfeil nach innen gedrückt, wird aber beim Stop der Befüllung wieder nach außen gedrückt. Somit kann im Befüllschlauch nicht der gleiche Druck wie im Reifen herschen und somit auch nicht vom Reifenfüllgerät angezeigt werden. Verstanden?
so long
karrizek
so long
karrizek
Hm.
Ich habe so'n einfachen Messing-Adapter. Wenn der draufgeschraubt ist, drückt der Pin des Reifenfüllers das Ventil auf und man kann den Druck ablesen.
Feldi (ganz im Süden)
Feldi hat geschrieben:Hm.
So isses,und man kann unterwegs auch an jeder Tanke aufpumpen mit dem Messingnippel.
Timo
So ein kleiner Adapter würde genügen, aber bei Amazon steht in den Bewertungen, dass der Reifendruck nicht angezeigt wird. Deshalb habe ich den SKS Schlauch versucht. Aber auch Fehlanzeige. Das Befüllen ist kein Problem.
Habt ihr vielleicht ein Link zu einem SV auf AV Adapter, bei dem man den Reifendruck ablesen kann?
- Tommy Babic
Feldi hat recht, geh einfach in den nächsten Fahrradladen und hol dir so einen Messingnippel. Es gibt verschiedene, sag du brauchst einen der dir den Luftdruck anzeigt. Funktioniert tadellos. Wenn nicht gib Bescheid, ich schick Dir einen. Hab 'nen ganzen Laden voll...
Tommy
Tommy
GRJ 120 +50mm Lift by Nestle, UFS Nestle, Spurverbreiterung Nestle. Safari Snorkel. Rhino Rack. 265/70 R17 BF Goddrich Ko2. More to come...
2021er Ford Ranger XLT DoKa
Danke. Ich werde es mal versuchen
Lange Zeit habe ich französische Ventile vermieden
und Schläuche mit Autoventil verwendet, zumindest bei
MTB und Stadtrad.
Aus der Reihe ‚Was es alles gibt‘
Schlauch mit Drucksensor.
https://www.mtb-news.de/news/tubolito-t ... 44%2C95%20€%20UVP%20More%20
MTB und Stadtrad.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Hallo , ich würde dir ein Druckmesser wie diesen hier empfehlen
https://www.amazon.de/dp/B0051LQ0X4/ref ... Q7F9WE3QP9
Funktioniert bei mir tadellos für Fahrrad , Moped, Auto, Anhänger...
Ideal auch um mal schnell und unkompliziert den Druck deiner Autoreifen zu überprüfen.
Beim Fahrrad kannst du dann mit deinem Kompressor einfach mehr reinpumpen und mit diesem Druckmesser dann durch Luftablass genau einstellen.
PS. Ich fahre nur die französische Ventile auf meinen MTB. Mit Schlauch und auch Tubeless.
MfG
Franco
MfG
Franco
Der Adapter wäre denke ich geklärt.
Beim ARB kann man die Anzeige auf Bar umstellen, glaube mit der FUNC-Taste. Zudem nutzen wir den ARB auch um Luft punktgenau abzulassen. Dazu den ARB ohne die Kompressorleitung am Reifen anschliessen und den Befüll-Hebel betätigen.
Gruess Leon
Ich wollte abschließend noch mitteilen, dass ich nun die kleinen Messing Adapter zum Aufschrauben besorgt habe. Wenn man diese vollständig auf ebenso vollständig geöffnete SV Ventile aufschraubt, wird der Bar Wert auch halbwegs korrekt angezeigt, sobald man den Arb Füller zum Befüllen drückt. Reines aufsetzen zeigt jedoch einen viel zu niedrigen Wert an. Aber damit kann ich leben. Bei DV Ventilen ist es noch ungenauer, aber auch das funktioniert ausreichend. Mit AV Ventil wird immer ein sehr genauer Wert angezeigt.
Danke also für die stets gute Hilfe in diesem Forum.
