_N_ 2,4D Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Kniffe Simering taus.
christian_80
Beitrag von christian_80 »
allesamt :-). Bei meinen 2 WD 2,4 D Bj 1991 Hilux 2L (7104/510) steht der Zahnriemenwechsel an sowie der Tausch des Simmerings. Habe beim VW Bulli schon öfter den Zahnriemen gewechselt, und ESp eingestellt, aber beim Hilux hab ich keine Ahnung und deshalb meine Bitte an die Profis und Hobbyschrauber rückt mal raus mit den Tipps Kniffe...
Wie wirds gemacht,
wo sind die Markierungen,
ESP neu einstellen Pro/Contra
worauf ist zu achten und sehr praktisch wäre natürlich auch was für (Spezial)werkzeug benützt ihr und wo bekommt man dieses.
Ich danke schonmal für alle Antworten, und hoffe das ich einen Thread anregen kann der uns allen hilft!
Fongs
Beitrag von Fongs »
Tipps und Diskussionen dazu finden sich im FAQ
oder sind recht einfach in der Boardsuche hier zu finden.
Schau mal rein...ich denke da sind sicher viele brauchbare Infos zu finden
:wink:
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
christian_80
Hallo Fongs,
danke hab ich durch, die Links die interessant sind gehen nicht Bsp. http://www.buschtaxi.org/de/05umbau/tec ... chsel.html versuch mal ob der bei dir geht?
Gruß Christian
Fongs
Beitrag von Fongs »
christian_80 hat geschrieben:Hallo Fongs,
Gruß Christian
Hallo Christian
ja das ist mir schon vor ein paar Monaten aufgefallen und ich habe den netzmeister gebeten das mal zu reparieren...scheinbar ist das untergegangen.
Am einfachsten ist du schreibst dem Netzmeister ne Email mit Angabe des Threads und des Problems und bittest Ihn nochmal sich des Problems anzunehmen.
Bei der letzten Serveraktualisierung sind einige Totlinks entstanden die nur er wieder beheben kann, das Thema ist also nicht weg muss nur wieder richtig verlinkt werden.
Ansonsten sind im 7er Bereich einige Threads die auch den zahnriemenwechsel behandeln.
Edit
der Netzmeister weiss schon Bescheid und nimmt sich des Problems an
:wink:
Habe es soeben neu gesetzt:
http://www.buschtaxi.org/1016.0.html
christian_80
Prima danke schonmal, genau so was hab ich gesucht! Ist die Vorgehensweise insoweit beim 2L gleich was den Zahnriemenwechsel betrifft?
Hat schonmal jemand einen der Simmeringe getauscht weil der vorne tropft ? welcher ist das in der regel wenn Öl tropft kann ja eigentlich nur der nockenwellen dichtring sein oder?
Danke schonmal!!
Fongs
Beitrag von Fongs »
@christian
hast ne PM mit Infomaterial... :wink:
Pioneer
Beitrag von Pioneer »
@Fongs: Warum PM? So viel oder alles geheim? :-)
@Christian: Ja, der Simmerring war bei mir schon 3mal dran. Habe 2 mal von Toyota nen Simmerring gekauft und den letzten von Wellring. Hat zwar ne kleinere Breite, h?lt aber schon 6 Jahre.
Ich hab den alten Simmerring mit nem Schlitzschraubendreher eingestochen und rausgehebelt, den Neuen mit ?l bestrichen und mit einer Nuss, die dem Durchmesser fast entspricht reingedr?ckt.
Fongs
Beitrag von Fongs »
Pioneer hat geschrieben:@Fongs: Warum PM? So viel oder alles geheim? :-)
@Pioneer
nein nicht geheim - Ja auch umfangreich und auf Anfrage bin ich immer bereit die Infos zu teilen.
Allerdings sowas per PM denn....
netzmeister hat geschrieben:Wenn Ihr mich nicht ruinieren wollt, dann solltet Ihr das bitte nicht im Forum verlinken...Urheberrecht ist kein Spaß, wirklich nicht.
reicht dir das ???
:wink:
Pioneer
Fongs hat geschrieben:reicht dir das ???
:wink:
Ja, verstehe....will ja auch das Forum noch länger geniessen... :)
christian_80
@Pioneer
Danke, verstehe ich dich richtig du meinst den Wellendichtring an der NW oder? weil ich überlege grade ob ich mir voher noch den Dichtring der KW ordere, den für die NW hab ich schon!?
Ach und noch was du meinst ELRING weil unter weillring find ich nix? hast du mir vielleicht noch die Nr für den Ring der haltbarer ist?
Danke!
LG Christian
Pioneer
Ich mein den fuer die KW :-) . Den fuer die NW habe ich nur am 3.0l Benziner wechseln muessen. Die Firma heisst WESTRING Dichtungstechnik GmbH, sorry. Ich suche die Tage nochmal nach der Teilenummer.
edit: heute drueber gefallen :)
innen 42mm
aussen 60mm
breite 7mm
Elring: 767.921
Leise: 15019600
Toyota: 90311-42019
Toyota Tundra Limited 2UZFE 4WD Bj99 AccessCab Bild
Toyota Hilux 2L 4WD Bj94 XtraCab Bild
Mathieu
Re: _N_ 2,4D Zahnriemenwechsel, Werkzeug, Kniffe Simering ta
Beitrag von Mathieu »
ich hätte nochmal ein paar Fragen zum Spezialwerkzeug. Leider funktionieren die geposteten Links nicht mehr daher kann mir das vielleicht auch so jemand schnell beantworten. Ich hab mir den Ablauf im Werkstatthandbuch schon angeschaut und dort werden mehrere Spezialwerkzeug genannt, vor allem um die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle zu demontieren, außerdem ein Abzieher. Jetzt ist die Frage, sind die zwingend erforderlich? Vor allem beim Abzieher, oder komme ich da auch mit meinem normalen Kuko zurecht mit Ausbau des Kühler und ggf. Stoßstange um etwas mehr Platz zu haben`?
Die anderen im Werkstatt genannten Spezialwerkzeuge scheinen Halter zu sein für die Riemenscheibe. Da würde ich mir im Zweifel schnell was zusammenschweißen, falls notwendig.
Ich würde das halt gerne in einem Rutsch durchziehen und nicht wieder das Auto eine Woche halb zerlegt stehen haben, sollte ich doch nicht zurecht kommen ohne das Werkzeug daher meine Fragen.
hv69
Beitrag von hv69 »
Hallo , auf keinen Fall die Riemenscheibe mit einem normalen Abzieher lösen. Die Scheibe ist zweiteilig mit einer Gummilage. Habe mir auch einen gebaut. Quadratischen Flachstahl , 4 Löcher für die Riemenscheibe und ein Gewinde in der Mitte zum abdrücken. Sinnvoll ist noch das überprüfen vom Förderbeginn der Einspritzpumpe.
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
