VA auf Wälzlager umrüsten?
Reiti
Re: VA auf Wälzlager umrüsten?
Beitrag von Reiti »
landcruiser hat geschrieben:
Das ist die Definition.
Und gleich kommen die Weicheier und kleinen Mädchen und erzählen was anderes. :methusalem:
Aber doch nicht unter 4 Liter.
Du bist raus, Mädchen.
:biggrin:
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Mädchenachse ist alles was kleiner ist als vom HD Land Cruiser gewohnt; also beispielsweise vom J4, J6 oder alten J7. :D
Genau wie ein Buschtaxi immer nur ein J45 ist.
Endlich mal wieder klare Worte :methusalem: :greensmilewinkgrin:
Schöne Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Eimergurken
Beitrag von Eimergurken »
Klare Worte?
Ich lese aus 16 Antworten auf die Fragestellung 12 mal nur BULLSHIT.
Aber das ist wohl normal hier...
Schau mal dort - hatte der J8 ABS?
https://forum.ih8mud.com/threads/spindl ... nt.998169/
Da steht u.a., dass die J8 Achse mit ABS Ring ab 8/92 die längeren Gleitlager hat - vielleicht daher die unterschiedlichen Teilenummern?
hat der steffen_k schon nachgemessen?
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Genau wie ein Buschtaxi immer nur ein J45 ist. :rofl:
Na wenigstens kennen die ältesten Forenmitglieder sich immer noch am besten aus.
Gott sei dank habe ich ein echtes Buschtaxi, per Definition.
Nur fahre ich leider im Alltag mit einer Mädchenachse ´rum. Was es nicht alles gibt..... :biggrin:
Zuletzt geändert von cruisermaddin am Mi 9. Jun 2021, 08:58, insgesamt 2-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Funcruiser
Beitrag von Funcruiser »
Ich bin auch der Meinung das bei den Starrachsen alles was weniger als sechs Radbolzen hat eine Mädchenachse ist,
Die anderen sind sowieso raus :rofl:
Spaß beiseite und zum Thema:
Ich habe das bei der letzten Achsüberholung umgebaut und es passt und funktioniert seit ca. 50.000 km
Die Bronzebuchsen waren so alle 100.000 fällig und das gesabbert an den Kugeln ging mir auf den Nerv.
Nachdem ich auf Permanent 4x4 umgebaut hatte war das sowieso fällig weil die Bronze nich auf Dauer-
betrieb ausgelegt ist.
Ich finde die Teilenummern leider nicht mehr und weiß auch nicht mehr was sonst noch was getauscht
werden muss…Das Alter eben :oops:
Ich hatte damals bei Frans bestellt und der weiß auch was man alles braucht.
Ach ja, HZJ 75 9“ Diff, High Pinion
LG Funcruiser
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Funcruiser hat geschrieben:Ach ja, HZJ 75 9“ Diff, High Pinion
landcruiser hat geschrieben:Es gibt keinen HZJ75 seriemäßig mit Schraubenfedern.
Das widerspricht sich jetzt aber, oder nicht? Weil 9"/High Pinion gab es doch nicht ab Werk als blattgefederte Vorderachse, oder doch?!
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
also das Nadellager passt ja von den Außen-und Innendurchmessern zum Bush.
Es ist 17mm tief. Dh. wir haben beim 8er 8mm 90381-35001 plus 17 mm 90364-33011, macht 23 mm zu den 25.1 mm des 90381-33001 und den 19 mm des 90381-33002. Am Ende 4 zu 2.1 mm Differenz.
Das scheint in den grobschlächtigen Achsen keinen Unterschied zu machen, außerdem ist hinter 90381-33002 noch eine Oil Seal, das macht wahrscheinlich die 2-3 mm aus.
Sollte also funktionieren. Achso, ich hab noch einmal geschaut, Die Durchmesser der Steckachse für den Achssimmering und des AchsenStubs unterscheiden sich, daher hängt die Größe des Simmerings im Achskörper nicht direkt mit dem Stub zusammen.
Christian
PS: Es gab sogar HZJ78 mit Blattfedern (bis 2001), wie immer, alles bunt gemischt bei Toyota.
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan :-)
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
HJ61-Freak hat geschrieben:
Es gab keine HZJ75 mit Schraubenfedern serienmäßig.
Ist jetzt nicht so schwer.
