OBD Steckdose
2002 - 2009
Volknoj12
OBD Steckdose
Beitrag von Volknoj12 »
Servus zusammen,
Leider brennt seit ein paar Tagen die ABS Lampe zusammen mit dem Handbremssymbol in meinem Kombiinstrument.
Da ich nach Demontage der Reifen, Begutachtung der ABS Sensoren und Verfolgung der Kabel und Prüfung von Steckverbindungen nichts finden konnte, wollte ich ihn doch mal auslesen.
Siehe da meine OBD Dose hat keinerlei Stromversorgung. Egal ob Zündung an oder aus.
Kann jemand helfen? Hat jemand ne Ahnung wie die Dose mit Strom versorgt wird? Bin mal grob die Sicherungen überflogen aber nichts auffälliges.
Jetzt schon mal danke für jeden Tipp!
Schönen Abend noch :-)
Stefan_gwc
Re: OBD Steckdose
Beitrag von Stefan_gwc »
auf Pin 16 sollte 12Volt sein: https://www.obd-2.de/stecker-belegungen.html
Volknoj12
Re: OBD Steckdose
Okay danke dann Messe ich heute Abend nochmal durch.
Kann mir jemand sagen welche Sicherung für OBD zuständig ist?
Danke vorab! :-)
F250
Re: OBD Steckdose
Beitrag von F250 »
Auch Stand der Bremsflüssigkeit checken. Hat oft was mit dem Handbremslicht zu tun.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Re: OBD Steckdose
Kontakt-Schalter der Handbremse
Kabel checken
:bb: :bb: :bb: :bb:
cruisermaddin
Re: OBD Steckdose
Beitrag von cruisermaddin »
Aaaaaaaaaaha!
Danke Adolf. Bei meinem hat die Handbremsleuchte in letzter Zeit während der Fahrt immer mal wieder aufgeleuchtet........ und ich hatte den Kontaktschalter in Verdacht.
Wenn ich jetzt so überlege, hat sich daß nach Korrektur des Füllstandes des Bremsflüssigkeitsbehälters erledigt.....
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Volknoj12
Re: OBD Steckdose
Jetzt fehlt mir nur noch die Stromversorgung meiner OBD Dose um den mal auszulesen.. hat jemand Erfahrung oder Tipps?
Danke vorab!
Hydro
Re: OBD Steckdose
Beitrag von Hydro »
Blöde Frage : bist Du beim OBD anschließen richtig vorgegangen ? Zündung aus-OBD einstecken/anschließen-Zündung an ? Nicht dass der Dongle einen Weg hat oder so was in der Art ??
Land Cruiser Prado GRJ 120
Volknoj12
Re: OBD Steckdose
Ja Logo bin vorgegangen wie „gewohnt“. So wie du es beschrieben hast
Hab halt einfach keine Spannungsversorgung am OBD Stecker am Fahrzeug.
Deshalb die frage ob jemand weiß welche Sicherung für die Dose zuständig ist oder ob jemand sowas schon mal hatte?
Vielen Dank! :-)
fsk18
Re: OBD Steckdose
Beitrag von fsk18 »
Sicherung ennt sich irgendwas mit "OBD 7,5A"
Volknoj12
Re: OBD Steckdose
Kannst du mir auch sagen wo die sitzt? Im Innenraum in dem Kasten hab ich alles durchgesucht und nichts gefunden.
Werde noch wahnsinnig, bin absolut kein Elektrik Held :ka:
fsk18
Re: OBD Steckdose
Beitrag von fsk18 »
Volknoj12 hat geschrieben:Kannst du mir auch sagen wo die sitzt? Im Innenraum in dem Kasten hab ich alles durchgesucht und nichts gefunden.
Unterm Amaturenbrett meist
F250
Re: OBD Steckdose
Beitrag von F250 »
Such mal nach einem Stecker über den Pedalen. Meistens über der Bremse.
Gruß Adolf
steffen_k
Re: OBD Steckdose
Beitrag von steffen_k »
Hallo Volknoj12 ,
ich weiss zwar nicht wo du wohnst, aber wenn du am Samstag zum Rhein-Main-Taunus-Stammtisch kommst sind GRJ-Fahrer da bei den die OBD-Schnittstelle funktioniert und ich könnte ein Handheld-Oszi mitbringen und wir machen einen kleinen "Wie Prüfe ich meine ABS-Sensoren" Technik-Workshop.
Gruss Steffen
