Kunststoff am Lenkradkranz teilweise lose !
1980 - 1989
VS11
Beitrag von VS11 »
Hallo Landcruiserfreunde
Am Lenkrad meines J6 ist teilweise das Kunststoff vom Stahlkern locker .
Ob und wie kann man das reparieren ?
Gruß Volker
Re: Kunststoff am Lenkradkranz teilweise lose !
Servus Volker, das hat Florian schon durch.
lenkrad-repariert-und-mit-leder-bezogen-t75351.html#p935936
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
isegrim
Beitrag von isegrim »
Wenn der Bezug noch gut ist und lediglich das Problem hat, dass er sich auf dem Stahlkranz verdrehen lässt, ist das mit Sika reparabel. Rückseitig mit einem Cutter o.ä. einen kleinen Schnitt und dann die Tülle rein...Das ganze alle 5-7 cm. Geht erstaunlich gut. Auf diese Weise hab ich ein J7 & ein T4 Lenkrad wieder ertüchtigt.
Macht natürlich keinen Sinn, wenn der Bezug zerfetzt ist.
VS11
Beitrag von VS11 »
Peter_G hat geschrieben:Servus Volker, das hat Florian schon durch.
Achja stimmt ! Hatte ich schon nicht mehr auf dem Schirm. :ka:
isegrim hat geschrieben:Wenn der Bezug noch gut ist und lediglich das Problem hat, dass er sich auf dem Stahlkranz verdrehen lässt, ist das mit Sika reparabel. Rückseitig mit einem Cutter o.ä. einen kleinen Schnitt und dann die Tülle rein...Das ganze alle 5-7 cm. Geht erstaunlich gut. Auf diese Weise hab ich ein J7 & ein T4 Lenkrad wieder ertüchtigt.
Ja der Kunststoff ist ganz .
Welche Sorte Sika hast du verwendet ?
Gruß Volker
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
.. welches SIKA ist eine "Gleubensfrage" ... Hauptsache SIKA
isegrim
221
Das wichtigste ist, Schnitt geht bis ans Stahl....gibt da einiges auf YT
VS11
Beitrag von VS11 »
Super danke
da werde ich es probieren. :thumbsup:
