Dichtgummi Türen aussen
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
Hallo Gemeinde, nachdem ich letzte Woche aus der Beifahrertür ca 3 Liter Wasser entsorgt habe, aus der Fahrertür war es 1l, suche ich die Dichtgummis aussen die an den Scheiben anliegen und verhindern sollen daß Wasser in die Tür läuft. Rosttechnisch ist es zum Glück kein Problem da die Türen innen mit ausgiebig Mike Sanders behandelt wurden was aber auch zu einem Verstopfen der Abläufe unten führt. Ich will das Fett dort nicht entfernen um Korrosion zu vermeiden da das Auto nahezu rostfrei ist.
Die Türverkleidungen hab ich abgenommen und jetzt weiß ich auch woher der leicht mufflige Geruch im Auto kam. :shock:
Als ich vorgestern im Regen im Auto saß und die Hand hinter der Türverkleidung hatte tropfte es nahezu ungehindert in die Tür rein.
Es handelt sich um nen HZJ 79 Pickup.
Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem schon gelöst und kann weiter helfen.
Vielen Dank schonmal.
Oliver
Karl Valentin
Cruisero
Re: Dichtgummi Türen aussen
Beitrag von Cruisero »
Hallöle,
die MS-Suppe hat die Abflusslöcher unten in den Türen verstopft. Die musst Du freihalten sonst gibt es die erhebliche "Staunässe" in den Türen ;-). Da tun andere Gummis oben nix.
Frank
spec
Beitrag von spec »
du könntest die originalen dichtungen erneuern.
hier zb
http://www.euro4x4parts.com/parts/lgl10 ... 90K00.html
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Das ist normal, deshalb ist für gewöhnlich auch eine Folie unter der eigentlichen Papp-Türverkleidung, damit das Wasser diese nicht faulen läßt. Da helfen auch keine neuen Gummis. Wie schon richtig geschrieben: Abflußlöcher freihalten.
HZJ78 (2006) seit 2010
spec
Beitrag von spec »
'nahezu ungehindert' tropft es bei mir nicht rein. eine gewisse wirkung haben die dichtungen schon
ganz dicht sind die natürlich nicht.
Feldi
Beitrag von Feldi »
In unserem T4 stand auch das Wasser in den Türen.
Die Abflussklöcher von unten freipopeln bringt auf Dauer nix.
Ich habe die Verkleidung entfernt und den Türfalz innen mipm Lappen freigewischt. Wegen Rost braucht man sich da keine Sorgen machen, an einem warmen Sommertag kriecht MS die freien Stellen wie zu.
Feldi (ganz im Süden)
Nicolli
Feldi hat geschrieben:In unserem T4 stand auch das Wasser in den Türen.
So hab ichs jetzt auch gemacht. Ca. 500g Fett aus beiden Türen geholt.
Mal sehen obs besser abläuft.
Karl Valentin
