Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
Re: Laufleistung und Reparaturen an eurem Hilux
...bei 150tsd. wäre der Zahnriemen fällig (gewesen)... gut gemacht!
macht der Grieche...Teile habe ich ihm mitgegeben
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Wobei das echt kein Thema ist beim 2.5er.
Lüfter runter und vorne in die Verkleidung schieben, Abdeckhaube runter Riemen wechseln, neue Spannrolle und alles wieder ran. 2 bis 3 Stunden.
Die wapu würde ich bei 150 noch nicht mit tauschen.
Beitrag von 20211229 »
Kann man einen 2,5ltr HiLux von 2006 mit 340000 noch kaufen, wenn der Preis stimmt? 12ß00 sind sicherlich zuviel...Umbauten hin oder her...aber Historie nicht bekannt....
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
bei knapp 170000 wiedermal ein Stehbolzen vorn beim Räderwechsel weggerissen. War ja schon einmal an der VA li. Auch jetzt wieder war er angerissen und Rost im Riss. Reserve habe ich ja noch und 4 neue Bolzen hole ich heute auch beim Toyo Händler hier in Halver.
Steffen
sscdiscovery
so, Bild 1 der Übertäter, Bild 2, alle wieder ok :D
Steffen
Basti_90
Beitrag von Basti_90 »
106tkm Tankgeber defekt
550km gefahren und immer noch zeigt er halb voll an. Sonst war er nur viertel voll...
Haben den Tankgeber durch gemessen und er zeigt gegenüber dem neuen Tankgeber einen anderen Wert an.
Den neuen eingebaut...
Aber die Tankanzeige spielt immer noch verrückt.
Woran könnte es noch liegen? Oder brauch er etwas um sich neu zu Kalibrieren?
Wie sind eure Erfahrungen
Gruß Basti
ASFIR-Unterfahrschutz (Motor/ Getriebe/ Verteilergetriebe/ Tank) • BF Goodrich AT Ko2 265/65r17 schwarze orginalfelge • OME VA x884 HA EL044R • Safari Snorkel • 30mm Spurplatten • WarnEvo10s •
Tanki
Beitrag von Tanki »
Vielleicht eine Masseverbindung zum Tank oder dem Tankgeber ?!
Ichglaube vor 20 Jahren hatte ich sowas auch schon mal bei meinem LN65...
Viel Erfolg bei der Suche
Jörg
hakim
Beitrag von hakim »
bzgl. Tankgeber: da stimmt vermutlich das Spannungssignal nicht mehr. Steckverbindung auf Übergangswiderstand kontrollieren, eventuell auch Zuleitungsschaden.
Basti_90
Besten Dank für eure schnelle Antwort.
Ich werd mich nach dem Urlaub mal auf Fehler suche begeben.
Basti
vwt321
Beitrag von vwt321 »
Bei 157600 km musste ich das Radlager tauschen.
Das Tankhalteband hinten ist auch durchgerostet.
Phönix67
Beitrag von Phönix67 »
Bei rund 155'000 km gab die Klimaanlage den Geist auf. Grund war ein defekter Drucksensor.
Jetzt tut die Klima wieder kühlen, allerdings ist es beim derzeitig, bescheidenen Wetter nicht wirklich nötig.
LG Phö
sscdiscovery
heute war mal wieder der Hilux dran, Kardanwellen abgeschmiert und Dieselfilter gewechselt. Luft-und Innenraumfilter sind noch unterwegs.
Steffen
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
vwt321 hat geschrieben:Bei 157600 km musste ich das Radlager tauschen.
Ein Suchbild: Wie viele Hammer siehst du auf dem Bild :D
Wie oft schmiert ihr euren Karren durch?
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
sscdiscovery
bei normalem Strassenbetrieb einmal im Jahr.
Wenn ich manchmal im Sand buddel oder Wasserfurten benutzt habe dann meist danach.
Steffen
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Zähle 3 Hammer.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
