Geschwindigkeitsbegrenzung bei 4H
Nicolli
Beitrag von Nicolli »
Hallo Gemeinde, ich hab mal für mich eine Verständnisfrage.
Wenn ich mit 4H, also eingelegtem Allrad(keine Freilaufnaben) ohne eingelegte Diff. Sperren auf relativ festem Untergrund fahre(gerade, kurze Strecke), was passiert im schlimmsten Fall und gibt es für diese Fortbewegungsart eine Geschwindigkeitsvorgabe?
Hintergrund: Ich hab aufgrund eines unangenehmen Gräusches, das u. U. vom Verteilergetriebe kommt mal den Allrad auf gerader Strecke eingelegt( im Stand bzw. langsam rollen) und meinte ein unangenehmes Knacken gehört zu haben beim Beschleunigen.
Jetzt hoffe ich Ihr könnt mich beruhigen und ich hab keinen kapitalen Schaden verursacht.
Allrad funktionierte beim anschließenden Test auf losem Untergrund tadellos ohne Geräusche und Ölwechsel im VTG ohne Befund.
Bin gespannt und danke fürs Baldrian ;-)
Gruß Oliver
Karl Valentin
Toyojuergen
Re: Geschwindigkeitsbegrenzung bei 4H
Beitrag von Toyojuergen »
Hallo Oliver,
Bei einer kurzen Strecke, langsam gefahren und geradeaus passiert selbst im aller schlimmsten Fall ganz genau gar nix.
Wenn du ein Geräusch aus dem Verteilergetriebe hast solltest du das natürlich im Auge behalten bzw. von einem Fachmann prüfen lassen aber dein kurzer Test ist mit sicherheit nicht die Ursache für einen Defekt.
Gruß Jürgen
Gott mit dir du Land der Bayern............
Daniel Frank
Beitrag von Daniel Frank »
Wenn die Freilaufnaben offen waren, gibts keine Verbindung und keine Vewindung im Antriebsstrag ,was soll da passieren? Bei eingelegtem Allrad wird zwar die Vorderachse angetrieben, aber nicht die Räder, von daher kann eigentlich gar nichts passieren. (Wenn die Naben offen sind!)
Hase Productions
Nicolli hat geschrieben:... (keine Freilaufnaben) ...
Keine Freilaufnaben und offene Freilaufnaben ist zweierlei.
Den HZJ78 z.B. gab es auch ohne Freilaufnaben, was dann dauerhaft geschlossenen Freilaufnaben entspricht.
Gruß Hase
Nicolli
Daniel Frank hat geschrieben:Wenn die Freilaufnaben offen waren, gibts keine Verbindung und keine Vewindung im Antriebsstrag ,was soll da passieren? Bei eingelegtem Allrad wird zwar die Vorderachse angetrieben, aber nicht die Räder, von daher kann eigentlich gar nichts passieren. (Wenn die Naben offen sind!)
Keine Freilaufnaben!
Karl Valentin
F250
Beitrag von F250 »
Ich fahre auf gutem Schotter locker 100km/h in 4H, Auto fährt sich viel stabiler schalte aber auch manchmal zurück auf 2H während der Fahrt wenn der Untergrund so ist das die Räder es nicht ausgleichen können, Auf Asphalt sowieso.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Daniel Frank
Ok, jetzt hab ich es verstanden,
allerdings ausgeschlossen, das es so etwas gibt, keine Freiläufe an der VA.
Das bedeutet im 2 WD Betrieb, läuft das ganze gerödel von Achse und vorderer Kardanwelle immer mit, wird nur nicht im 2 WD Betrieb mit angetrieben.
Wenn jetzt auf auf 4WD geschaltet wird,sind die VA und HA starr miteinander verbunden,
es gibt keinen streckenausgleich zwischen den Achsen, das Antriebsystem verwindet sich bei Kurvenfahrt,
dabei dürfte die Geschwindigkeit nicht relevant sein,eher Lenkwinkel oder Haftung der Reifen.
Antriebs und Kardanwellen werden stark belastet und die Kräfte gehen ins Verteilergetriebe,
wo bei Schäden an den genannten Bauteilen endstehen können, aber nicht müssen.
F250
Beitrag von F250 »
Daniel Frank hat geschrieben:, das es so etwas gibt, keine Freiläufe an der VA.
Hublocks!! In FREE, läuft dar garnichts mit im 2WD. Es gibt wenige J7 Modelle die keine Locks haben.
Gruß Adolf
Daniel Frank
Sorry aber für mich sind das manuelle Freilaufnaben.
Mit der Aussage "keine Freiläufe" gehe ich davon aus, das es weder manuelle, noch automatische Freilaufnaben an dem Fahrzeug gibt.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Oli,
geh mal davon aus das Fahrzeuge beim Lybischen oder Algerischen Militär ohne Freilauf mit H4 im Gelände so schnell fahren wie möglich.
Das macht einem Heavy Duty Landcruiser genau garnichts aus.
Die alten mit den Gleitlagern (75er) in der Vorderachse verschleißen halt schneller.
Geräusche beim Einlegen resultieren meist aus unterschiedlichen Raddurchmessern vorne und hinten.
Neue Reifen hinten und abgefahren vorne erzeugen einen Drehzahlunterschied und die Zahnräder machen dann unschöne Geräusche. Auf Sand oder im Schlamm können die Räder durch Schlupf die Drehzahlunterschiede kompensieren.
Michael
Nicolli
Daniel Frank hat geschrieben:Sorry aber für mich sind das manuelle Freilaufnaben.
Ja genau, sorry für die Undeutlichlkeit. Mein HZJ hat keine Freilaufnaben.
Karl Valentin
Nicolli
wüstenfreund hat geschrieben:Hallo Oli,
Michael
Hi Michael, danke schon mal. Das Geräusch war nicht beim einlegen sondern nach ca 300-400m Fahrt und halt eben auf Asphalt aber schnurgeradeaus. Dann Kupplung gedrückt, rechts ran und Allrad wieder raus genommen.
Sind ca 80 kmh gefahren als das Geräusch auftrat. Reifen sind alle 4 ca 1500km alt und wurden zusammen gekauft.
Werd als nächstes das Schaltgetriebe mit neuem Öl versorgen und sehen was da zu Tage kommt.
Hoffe nix :)
Ach ja by the way, weiß jemand die Füllmenge fürs Schaltgtriebe? In der Betriebsanleitung steht 2,2l, kommt mir etwas wenig vor für das Riesentrum und aufgefüllt wird ja vermutlich bis knapp unter den Rand der Einfüllschraube.
Gruß Oliver
Karl Valentin
wüstenfreund
Hallo Oli,
ich würde dir empfehlen einen der Spezialisten, wie Desert Tec, Többen, Nestle, Extrem, Tom zu konsultieren.
Getriebe Probleme können teuer werden, manchmal sind es aber auch nur kleinere Defekte wie kaputte Eingangslager oder Kreuzgelenke die unter Last ärger machen.
Ich drück dir die Daumen das es nichts größeres ist.
Mein Toyo Experte hockt in Kernen im Remstal, er hat aber letztes Jahr dem Forum den Rücken gekehrt.
Michael
Hi Oliver, so wie du es beschreibst sollte kein Geräusch zu hören sein.
Wenn du allerdings auf Asphalt gefahren bist mit 4H könnte natürlich eine Art Verspannung für das Geräusch verantwortlich sein.
Ich empfehle auch das Geräusch und den Ablauf davor genau zu beschreiben und dich an deinen Verkäufer/Spezialisten zu wenden, die wissen das am Besten.
Die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 4H dürfte übrigens die gleiche sein wie bei 2H, nämlich ca. 165 km/h, wo die ECU dann abriegelt.
Nicolli
se7en6 hat geschrieben:Hi Oliver, so wie du es beschreibst sollte kein Geräusch zu hören sein.
Gestern bei Deserttec mal das Geräusch(kreischend, hell und metallisch) begutachten lassen. Scheint wohl das berühmte Lager zu sein. Geräusch ist ziemlich eklig. Heute mal Ölwechsel gemacht im Schaltgetriebe, ein paar Spuren von Messing aber keine großen Späne, mit dem Wechsel wurde das Geräusch etwas leiser.
Die Frage ist selbst einen Ersatz suchen und selber basteln wie hier schon vorgestellt von nem 80er oder von Profis, für10000 Euros tauschen lassen?? Trau mir und Freunden von mir das zu, gibt halt keine Garantie.
Bin dankbar um Meinungen.
Schönes und bastelfreies WE allen.
Oliver
Oh seh gerade das gehört eigentlich in meinen anderen post, lass es trotzdem auch mal hier.
Der Allrad scheint keine Schäden davon getragen zu haben.
Karl Valentin
