Innenbeleuchtung deaktivieren
ein Servus an die 80iger,
ich habe meinen 80iger gerade für eine anstehende Tour "ausgepackt",
Batterien waren alle beide leer.
Ursache dürft die Innenbeleuchtung sein, wenn alle Türen geschlossen sind,
leuchten nach wie vor die Zündschlossbeleuchtung sowie das rote Licht
in der Beifahrertür. Das geht auch nicht aus, wenn ich den Schalter
an der Beifahrertür manuell betätige. Ich nehme an, ich brauch hier
einen neuen Schalter. Das Licht am Himmel ist sowieso dauerhaft ausgeschalten.
Vorübergehend möchte ich aber die Innenbeleuchtung deaktivieren,
gibt es hierfür eine Sicherung oder kann ich den Schalter irgendwie
manipulieren ...
Danke für ein Feedback.
Gerhard
manipulieren ...
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
- toyotamartin
Re: Innenbeleuchtung deaktivieren
da ist dein Türkontaktschalter der Fahrertür defekt,haben wir beim roten 80er auch...beim Weissen funktioniert es..
Die Türschalter für die Innenbeleuchtung sind simple mechanische Schalter. ich vermute Korrosion / Verschmutzung und folglich klemmen. Ausbauen, reinigen, gängig machen und ggf. etwas WD40 oder ein ähnliches Kontaktspray sollten das Problem beheben
- toyotamartin
sooo einfach ist das leider nicht....habe ich alles gemacht..war wirkungslos,nur ein Klebeband mit einem Stück Blech war dann erfolgreich -das kann aber keine Dauerlösung sein
Danke,
zwei gute Ansätze
zwei gute Ansätze
HDJ80, HDJ100, BJ42
Markenunabhängig kann es immer mal sein, daß die geschlossene Tür den Schalter nicht weit genug rein drückt. Versuchsweise ein Centstück auf die entsprechende Stelle an der Tür geklebt gibt Aufschluß.
- Landkind70
Svs Gerhard, die Schlossbeleuchtung geht erst verzögert aus nachdem die Tür geschlossen wurde. Bei mir sind es ca 30 sec.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Ich hätte ganz stumpf die vier Türschalter ausgebaut, Kabel abgezogen und gut isoliert (z.B. mit Schrumpfschlauch)
wieder zurückgeschoben und Schalter wieder eingebaut.
Bei der oberen Heckklappe muß man die Innenverkleidung abnehmen und den Stecker am Verriegelungsmechanismus abziehen.
Na und? Alles kein Hexenwerk!
Zum Glück lässt sich bei unseren alten Kisten ein solches Problem noch nicht mit Laptop oder Tablet lösen
Da muß man noch mal in die richtige Werkzeugkiste greifen und den Schraubenzieher suchen...
Reinhold
Reinhold
... bei uns auch deuerhaft kaputt , hat noch nie funktioniert, jetzt haben wir drin ein LED-Band mit verschiedenen Farben und Modi , kann meine Frau mit ihrem Handy einstellen...
Landkind70 hat geschrieben:Svs Gerhard, die Schlossbeleuchtung geht erst verzögert aus nachdem die Tür geschlossen wurde. Bei mir sind es ca 30 sec.
... bei mir geht's auch verzögert aus, und zwar dann, wenn die Batterien leer sind
Werd das auch stilllegen, danke für die Tipps und Anleitungen.
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
