HJ61 12HT Einspritzpumpe und Duesen gesucht
Skid
Beitrag von Skid »
Hallo Allerseits,
ich suche fuer einen Freund im Ausland eine Einspritzpumpe sowie einen Satz Einspritzduesen fuer einen HJ61 mit dem 12HT.
Von der bei ihm verbauten Einspritzpumpe ist im Anhang das Typenschild zusehen.
Wenn es hier noch weitere Infos braucht, dann lasst mich das wissen.
Gesucht werden diese Teile uebrigens entweder als Neuteil oder generalueberholt.
Besten Dank fuer jedes Angebot!
Skid
Re: HJ61 12HT Einspritzpumpe und Duesen gesucht
Beitrag von Skid »
sollte jemand einen Kontakt oder Vorschlag haben wo man eine neue oder ueberholte Pupe oder Duesen bekommen kann, waere das auch sehr hilfreich.
hjs
Beitrag von hjs »
Terrain Tamer hat Recon Düsen im Shop gelistet.
MfG
Hans-Jürgen
MarkusZ
Beitrag von MarkusZ »
Mein Vorschlag:
Ich hätte eine funktionierende 12H-T Einspritzpumpe & sechs gebrauchte Einspritzdüsen über. Die kannst du Imho bei
http://einspritzpumpe.dieselkontor.de/reparaturservice/
überholen bzw. überprüfen und einstellen lassen. Ist sicher günstiger als die 5451,27€ die bei Toyota in der Ersatzteilliste für die Pumpe aufgerufen werden :-)
Schreib' / ruf' die halt mal an und frag' was die dafür haben wollen...
ToyoDIY kennt übrigens keine 22010-68180, sondern nur 22010-68150 und 22010-68160 (cold spec.) für den 12H-T:
https://www.toyodiy.com/parts/p_E_19870 ... _2202.html
Im Netz findet sich zu 22010-68180 (siehe dein Foto) nur ein Hinweis auf eine HJ60/75 Pumpe für den 2H Motor:
https://www.ebay.com.au/p/19030196576
7Zap nennt noch drei weitere Nummern für die 12H-T Pumpe:
22100-68051, 22100-68101, und 22100-68130
siehe:
unter '22100 pump assy'
https://toyota.7zap.com/en/eu/land+crui ... 22b/#22100
Markus
Skid
Beitrag von Skid »
Hallo Markus,
besten dank fuer die interesante Antwort und die Links.
Ich lasse meinen Kollegen mal pruefen ob der Wagen mit seiner Pumpe wirklich gelaufen ist oder es die dazu gab.
Den 12HT Motor fuer seinen Wagen (ich glaube ein FJ62) hat er uebrigens irgendwo in China gefunden. Nun will er den vor dem Umbau ueberholen, was hier schwieriger ist. Vielleicht ist das ein Grund fuer die andere Nummer.
Gruss Andy
j4Bonn
Beitrag von j4Bonn »
Satz Einspritzduesen fuer einen HJ61 mit dem 12HT.ca. 180€
https://www.ebay.de/itm/282979595633?ha ... SwU4hbBpap
Pure logic is the ruin of the spirit
MarkusZ
[quote="j4Bonn"]Satz Einspritzduesen fuer einen HJ61 mit dem 12HT.ca. 180€
https://www.ebay.de/itm/282979595633?ha ... SwU4hbBpap[/quote]
Das sind imho (billig) Düseneinsätze ( keine Einspritzdüsen, sondern nur ein Bauteil davon) für Selbstüberholer made in China. Einstellplättchen und Dichtringe sind da auch nicht bei.
Und dann muss jemand kundiges den Einstellvorgang mittels Abdrücken / Spritzbildkontrolle und Einstellen des richtigen Öffnungsdrucks via Beilegen der passenden Einstellplättchen durchführen.
Bei den Düseneinsätzen muss man auf Qualität achten - keinesfalls Chinakracher / Plagiate verbauen.
Bosch in Brünn hilft für 19.- die Stunde ....ESP für HDJ80 überholen,also neues Gehäuse +Dichtungen ,Düsen testen etc aus und Einbau 1200.-
Skid
Beitrag von Skid »
@ Markus;
Du hattest verschiedene Typennummern fuer die ESP genannt.
Haben diese relevante Unterschiede, also muss man hier aufpassen welche Pumpe zum verbauten Motor passt? Oder kann man jede dieser ESP fuer den 12HT verbauen und laesst sie dann einstellen?
Im Anhang zwei Bilder des aktuell verbauten Motors und Pumpe.
Skid
Re: HJ61 12HT Einspritzpumpe gesucht
Beitrag von Skid »
Hallo Allerseits,
Nochmal als zweiter Versuch:
- Ich suche noch immer eine Einspritzpumpe fuer den 12HT.
Wer kann uns mit einem ordentlichen Gebrauchtteil helfen?
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Bist Du das sicher?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Unique
Beitrag von Unique »
Die gibts noch neu.
-3dd006bd-1aef-4d42-b56f-4]Bild[/URL]
Tobi
Oil Money
Lord of Parts
