Fenster im Alu Cab Canopy Camper?
My Car, my Castle!
La Chata
Beitrag von La Chata »
Hat hier jemand Fenster im Canopy Camper eingebaut? Wenn ja, wie und welche? Danke.
Reiner
http://blog.reiner-wandler.de
http://www.canoa.blog
Lender
Re: Fenster im Alu Cab Canopy Camper?
Beitrag von Lender »
Wir haben einen ähnlichen Aufbau. Fenster haben wir nur im Dach und im Zeltbalg. Auf den Seiten sind Moskito-Netze drin und hinten ein Folienfenster. Durch die Dachluke kommt man gut auf das begehbare Dach. Fenster in den festen Wänden haben wir bisher nicht vermisst. Die Dachluke (leicht getönt) reicht für das Licht wenn man mal kurz was im Aufbau macht und sonst gibt es noch Licht. Wenn das Dach oben ist brächten die Fenster auch nicht mehr viel, da die Flächen im Balg wesentlich grösser sind.
Das Dachfenster ist eine Gebo Flushline.
Gruess Leon
La Chata
Lender hat geschrieben:Wir haben einen ähnlichen Aufbau. Fenster haben wir nur im Dach und im Zeltbalg. Auf den Seiten sind Moskito-Netze drin und hinten ein Folienfenster. Durch die Dachluke kommt man gut auf das begehbare Dach. Fenster in den festen Wänden haben wir bisher nicht vermisst. Die Dachluke (leicht getönt) reicht für das Licht wenn man mal kurz was im Aufbau macht und sonst gibt es noch Licht. Wenn das Dach oben ist brächten die Fenster auch nicht mehr viel, da die Flächen im Balg wesentlich grösser sind.
Hast Du Fotos vom Dachfenster? Und Folienfenster hinten? Hast Du das selbst gemacht?
Reiner
jan413
Beitrag von jan413 »
Es gibt einen Mercedes X-Klasse mit Alucab Canopy Camper, der ein Seitenfenster eingebaut hat.
Musst Du mal etwas gggln... da gibt es Fotos und auch ein Video...
Hab grade keine links..
Gruß, Jan
Hier ist der link.
https://www.youtube.com/watch?v=H9ULduUuIcw
Glaube die Firma hieß früher anders.
Durch die Klappen und vom Konzept her denke ich eher
wenige werden ins Canopy Fenster rein machen. Anders
beim minicamp.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
La Chata
Danke, macht wenig Sinn, das mit den Fenstern. Und das Waschbecken so tief, ist eher auch nichts.
Reiner
La Chata hat geschrieben:Danke, macht wenig Sinn, das mit den Fenstern. Und das Waschbecken so tief, ist eher auch nichts.
Das mit dem Waschbecken ist durchaus net schlecht wenn
man draußen steht. :wink:
Wenn Du von Spanien aus eher warme Länder ansteuerst und evtl.
noch die Markise mit Seitenwand/Wänden davor hast kann Dir auch
bei offener Klappe keiner auf den Teller schauen.
Lender
Habe leider gerade kein gutes Bild vom Dachfenster. Vom Aufbau her ist es ein Ausschnitt im Dach ( ca. 3mm Alu-blech) und dann das Fenster mit Dichtmasse hinein geschraubt. Anschliessend kam von innen dann die Isolation etc. aufs Alu und zum Schluss die kosmetische Blende von innen ans Fenster. Die Luke ist aus dem Boots-bereich, daher schön flach und stabil, aber durch den Alurahmen auch ein Kondensat-sammler. In den Skiferien ist das Kondensat sogar gefroren obwohl die Heizung durchlief.
Das Folienfenster war eine Empfehlung vom Hersteller der Leerkabine und wurde dann auch von diesem umgesetzt.
Gruess Leon
La Chata
Das mit dem Folienfenster klingt spannend. Hast eine PM.
Reiner
