Naja, mein 100er hat, sofern die Km original sind, 130.000 km auf der Uhr. Nachweisen kann ich das nicht, ich nehme an den Km Stand bei si einem Fahrzeug kann man leicht manipulieren?Dagegen sprächen aber die noch ersten Reifen die beim Kauf montiert waren (Winterreifen von 2001, Sommerreifen gab's keine dazu), damals bei 97.000km 2017 und auch das Motoröl das aussieht wie bei einem Neuwagen. Nichtmal ein Ansatz von Ruß, also wie frisch aus der Ölkanne. Oder ist das beim 100er normal? Ich kenne nur andere Fzge., selbst wenn ich da nen Ölwechsel mache und mach dem ersten Starten kontrolliere ist das Öl wieder schwarz (bei den bösen Dieseln)
Kann man bei Toyota einem Servicenachweis anfordern? Habe nämlich kein Serviceheft bekommen.
Und zum Overdrive..
Ich habe die Funktion zu allererst mal falsch verstanden. Ich dachte der Overdrive wäre eingeschaltet nach gedrücktem Taster und Lämpchen im Schalttafeleinsatz. Nachdem der 4. Gang der overdrive ist und er nach gedrücktem Taster nicht mehr im 4. Fährt müsste er demnach ja dann deaktiviert sein
Somit habe ich einige Erklärungen falsch verstanden, dennoch steht z. B. Bei Wikipedia unter overdrive - Funktion etwas von einem Planetengetriebe. Hat das der 100er auch? Gefühlsmäßig schaltet der einfach nicht mehr in den 4. Gang, fertig!?
Getriebeöl habe ich des öfteren selbst gewechselt, ein Mal mit Filter. Dass das nicht den Effekt hat wie eine Spülung ist mir bewusst, habe es aufgrund des relativ günstigen Öls trotzdem gemacht. Werde deshalb auch eine Spülung durchführen lassen wobei mich die Kosten doch ein wenig abschrecken. Habe gelesen dass man den Wandler um das Geld bekommt. Weiß nicht ob das der Wahrheit entspricht. Tauschen würde ich ihn selbst.
Auf Grund meiner Wechsel ist es natürlich schön klar und riecht normal.
Freundliche Grüße,
Moritz
