Presse ist kein ProblemProbleme/ Rumpeln VA KJ 70
Re: Probleme/ Rumpeln VA KJ 70
Und erkundige dich beim Freundlichen nach den Anzugsdrehmomenten. Je nach Fahrzeug und Marke werden einige Teile an einer Starrachse mit über 200 Nm angezogen. Wir hatten zB. im Defenderforum nach einer neuen Buchsung  erneute Hilferufe und Rätselraten, weil der Panhardstab u./o. andere Teile zu lasch montiert wurden und es weiterhin wobbelte.
Ich hatte auch ein Rumpeln meine Erfahrung:
- kontrolliere die Reifen auf Höhenschlag
- Erneuere beide Buchsen vom Panhardstab
Falls das nicht hilft:
- Erneuere die Längslenkerbuchsen, nach über 20 Jahren hat auch das Gummi seinen Zenit überschritten.
Buchsen sind geordert ( noch nicht da ), werd erstmal die am Panhardstab tauschen und dann weitersehen. Lenkslenker hab ich überprüft, sind fest und rissfrei. An den Rädern wird's nicht liegen, 4 Sätze ausprobiert mit gleichem Resultat.
Ein Radlager macht etwas Geräusche, aber schon länger. Läuft aber noch leicht und rund. Mit den Achschenkellagern wollte ich noch warten, das Einstellen der Geometrie bzw. ausmessen der Beilagscheiben zieht sich etwas.
Sobald die Buchsen getausch sind, gibt's Info.
Grüße Tom
Grüße Tom
				Toyobruder
das selbe hatte ich in Bolivien... Zuerst war ich ratlos, bis ich die fast unscheinbaren Federn in der Explosionszeichnung der Lenkung entdeckte. Splint beidseitig abmachen und mit einem großen Schraubendreher festziehen. Seitdem Ruhe im Gebälk.
Viel Erfolg!
Toyobruder
Viel Erfolg!
Toyobruder
				quackderbruchpilot
Das Teil haben die Light Dutys nicht, zumindest nicht alle.
Mein KJ jedenfalls nicht.
grüße Nils
Stimmt, beim Prado ist das Lenkgestänge nicht abschmierbar.
Was aber noch als Ursache in Frage käme wäre der Lenkungsdämpfer.
Lenkungsdämpfer ist auch schon getauscht
				quackderbruchpilot
mana hat geschrieben:Das Teil haben die Light Dutys nicht, zumindest nicht alle.
Der Lenkungsdämpfer ist ein Dämpfer, der verursacht kein schlackern, der kaschiert nur andere Probleme.
Wenns schlackert -> selbsterregte Schwingung -> System schwingt in Eigenfrequenz
Der Dämpfer entzieht der Schwingung nur Energie und verändert die Frequenz, ist aber nicht ihre Ursache.
grüße Nils
Riiischtiiisch. Wenn es tatsächlich der Panhardstab sein sollte, kannst du monatlich oder auch wöchentlich den Lenkungsdämpfer tauschen, das bringt rein gar nichts.
Früher habe ich auch mal gedacht, der Dämpfer wäre grundsätzlich Urheber aller Übel und mit einer anderen Marke/Farbe wird alles wieder gut.
Panhardstab ist erstmal vorrangig. Dann weiter mit den Radlager, notfalls noch die Achsschenkel Lager
				quackderbruchpilot
Vor den Achsschenkellagern würde ich noch die Spurstangen/Lenkstangeköpfe tauschen.
						grüße Nils
Gruß dich Troi!
Ich hatte bei meinem seinerzeitigen KZJ73 zwei Mal das gleiche Phänomen. In beiden Fällen waren die Räder schuld! Hinsichtlich der Reihenfolge bin ich nicht mehr ganz sicher, aber das tut eh nichts zu Sache.
Habe in diesem Zusammenhang den Lenkungsdämpfer umsonst getauscht. Auffällig war, dass der Fehler mit einem anderen Reifensatz verschwand.
Zunächst mal die wildere Geschichte:
1. Ursache war eine tatsächliche Unwucht. Weil ich beim Wuchten in der Fachwerkstatt genau aufgepasst habe, glaubte ich lange Zeit an einen Fehler des Wagens bzw. an einen Hochschlag wie unter 1. beschrieben. Glücklicherweise haben wir alte Wuchtmaschine zu Hause stehen (aus seiner ehemaligen Firma da wirklich alt und daher Buchwert null) und wir waren in der Lage, dies zu prüfen. Das Ergebnis war jedoch nicht ein Hochschlag sondern eine Unwucht von jeweils etwa 25 - 30 Gramm. Offenbar konnte die "neue", langsam drehende Wuchtmaschine mit dem großen schweren Reifen nicht umgehen.
Die 2. Ursache waren flache Stellen an den Reifen durch (zu) langes Stehen (über den Winter), das gab sich nach einigen Kilometern wieder. Wenn das bei dir nicht passiert, dann könnte ein Hochschlag (also eine "abmessungsmäßige Unwucht") das Thema sein.
Deshalb meine Empfehlung: Ich würde mir jemanden suchen (Landmaschinenhändler?), der noch eine schnell drehende Wuchtmaschine hat, dann kann man einen etwaigen Hochschlag gut erkennen und gleichzeitig die Wuchtung auf deren Richtigkeit prüfen, das kostet keine Lawine ...
Bitte halt uns auf dem Laufenden.
So es ist vollbracht
  endlich hab ich Zeit gefunden. Die Buchsen vom Panhardstab sind getauscht. Die an der Achse war zweiteilig und die am Rahmen einteilig aber mit äußerer Metallhülse. Sahen beide wirklich noch gut aus, aber der Schein trügt manchmal
  Habe dann einteilige PU Buchsen mit Hülsen von der Insel verpresst.
Panhardstab wieder verbaut und mit 150 bzw. 100 Nm festgezogen. Kardanwelle wieder rein, MT's drauf und auf eine ziemlich ausgefahrene Straße. Er läuft wieder ruhig
  bis 150 km/h alle Fahrmodi's probiert, beschleunigen und ausrollen, verschiedene Lastwechsel und Lenkbewegungen etc. Kein Schlagen oder Flattern mehr.
Hätte nicht gedacht, das die zwei Buchsen so viel ausmachen. Vermute die haben dieses Jahr in Rumänien den Rest gekriegt. Die ganze Sache fing erst danach an.
Danke und Grüße an Alle, die mir hier mit Rat zur Seite standen
Gruß Tom
Gruß Tom
Sach ich doch. Den ganzen unnützen Firlefanz mit x-mal Räder tauschen/neu wuchten, neuem Lenkungsdämpfer etc. hätte ich mir damals auch schenken können.
Weißte aber ja vorher nich, biste jemanden frachs.
Auf ein Neues
 zu früh gefreut. Das Lenkrad Flattern ist wieder da, aber nur sporadisch. Hab etwas Zeit gefunden den Toyo zu fahren. Ab und an, je nach Straßenbeschaffenheit und Geschwindigkeit, das gleiche Problem wie früher. Prozentual gesehen nur noch 10% gegenüber vorher, aber noch nicht weg. Hab auch nochmal die Räder gewechselt, das gleiche Problem
 diesmal sogar beim Beschleunigen und nicht nur ohne Last.
Allerdings hab ich festgestellt, das sich bei gesperrten Freilaufnaben, das Flattern in Grenzen hält bzw. fast nicht auftritt.
Nächster Schritt wären die Lenkslenkerbuchsen, wobei ich noch die Radlager im Verdacht habe. Da bei gesperrten Freilaufnaben das Flattern so gut wie nicht auftritt. Vermute da werden die Schwingungen vom Differenzial und den Wellen mit abgefangen. Meine Kumpel's aus der G Fraktion tippen auf die Radlager. Meistens sind das bei denen die Lager, die das Flattern bei höheren Geschwindigkeiten verursachen
Werd Euch auf dem Laufendem halten, sobald wieder etwas Zeit zum Schrauben ist. Oder hat noch einer Lösungsvorschläge
 diesmal sogar beim Beschleunigen und nicht nur ohne Last.Allerdings hab ich festgestellt, das sich bei gesperrten Freilaufnaben, das Flattern in Grenzen hält bzw. fast nicht auftritt.
