Sensor Gaspedal J100
1999 - 2007
Drecksau
Re: Sensor Gaspedal J100
Beitrag von Drecksau »
MyToy01 hat geschrieben:
@Peter (Drecksau): ich hab dir mal ne pn geschrieben bzgl. Betriebsanleitung oder Reparaturanleitung für den 100er. Ich glaube du hast mal erwähnt so etwas zu haben? Habe leider keine Antwort erhalten, nur weils mir grad einfällt, wäre super wenn das irgendwie möglich wäre?
Schöne Grüße aus dem ebenso verschneiten Marchfeld,
Moritz
Hi Moritz,
Sorry, muss mir irgendwie durchgegangen sein.
Kannste mir ne Email schicken an p.kuesters(at)web.de?
Dann schick ich's Dir morgen per Wetransfer.
Grüsse,
Sirmike
Beitrag von Sirmike »
Das Gaspedal hat zwei Sensoren.
Den Hallgeber wie im Bild und fas zweite ist
ein Leerlaufschalter.
Der Dient dazu im Falle eines Fehlsignals des
Hallgebers die Gasannahme zu unterbrechen wenn man
das Pedal loslässt
damit der Eimer keine dummen Sachen macht.
Kann also auch der Schalter sein der spukt, denn der
übersteuert den Hallgeber.
Und da es offensichtlich ein sporadischer Fehler
ist der extrem selten auftaucht wird das auch keine
Werkstatt einfach so diagnostizieren können.
Aber dafür legt er ja Fehler ab gell;-)
Wechsel das Pedal, es spukt nun mal bei den 100ern
und der Laufleistung.
Übrigens ist die Box eine Signalverstärkerbox für die Einspritz-
Regelung. Die benötigt es dass nicht die volle Spannung
durchs Pedal muss.
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Hallo Leute,
nach einem halben Jahr Ruhe und mehreren, problemlosen Urlaubsfahrten fängt es wieder an. Auto geht in den Notbetrieb.
Bin jetzt soweit, dass ich die Teile-Tausch-Orgie beginne. Zunächst möchte ich das "reparierte" Steuergerät austauschen. Nur ist es jetzt so, dass mein Toyotahändler das Teil seit 1,5 Wochen bei Toyota nicht bestellen kann, es ist nicht lieferbar.
Vor einiger Zeit hatte ich schon mal was bei partsouq.com bestellt, hat gut funktioniert. Nun wollte ich das Steuergerät dort ausfindig machen, finde es aber nicht. Mit dem Suchbegriff: control unit accelerator finde ich nur die Gaspedaleinheit. Hat von euch Englisch-Such-Profis einer eine Idee für mich? Der Feincode meines Fahrzeugs wäre: HDJ100L-GNPEZW
Oder kann ich das Teil irgendwo anders bekommen?
Siegfried
fsk18
Beitrag von fsk18 »
IDEE von Profis:
mit der Fahrgestellnummer suchen und bestellen :-) alles andere wird Murks
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Hallo Basti,
mein Toyotahändler sucht selbstverständlich mit der Fahrgestellnummer, bekommt aber nichts. Ich versuche zusätzlich auf anderen Wegen das Steuergerät zu finden, finde es aber z.B. auf partsoq.com nicht. Das ist mein Problem.
Siegfried
Der soll mal in Mannheim bei Heinrich Hey (AHZ Toyota) anrufen. Der hilft ihm sicher 0621 39152580
VG Flo
:bb: :bb: :bb: :bb:
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Danke Flo,
gebe ich gleich weiter.
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
der Kontakt zu AHZ Toyota hat leider nichts ergeben. Bei Toyota ist nachmehrmaliger Anfrage das Steuergerät nicht zu bekommen. Bei parsouq.com habe ich das Teil endlich gefunden, kostet auch nur ca. 1100 $ (statt ca. 2100 € hierzulande), ist aber nicht lieferbar.
Jetzt habe ich das Steuergerät gebraucht geordert, hoffe es das beste, berichte dann wieder.
Siegfried
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
gibt wieder Neuigkeiten, leider aber schlechte.
Nachdem ein Steuergerät bei Toyota und partsouq etc. nicht mehr lieferbar war, habe ich zufälligerweise eines gebraucht auf ebay ersteigert. Steuergerät wurde dann vom Toyota eingebaut, Wagen lief dann. Heute geht wieder die Motorkontrollleuchte an und der Wagen geht in den Notlauf (ca. 5 km/h). Der ADAC hat dann wieder einen Fehler am Gaspedalschaltkreis ausgelesen (Gaspedalpoti habe ich bereits gegen ein gebrauchtes ausgetauscht).
Jetzt stehe ich wieder am Anfang der Problemsuche, die Toyotawerkstatt die ich dann am Montag zum dritten mal aufsuche, wird dann wieder erfolglos suchen. Der ADAC-Mensch hat die Drosselklappe ins Spiel gebracht?
Ich bin frustriert, dass eine Toyotawerkstatt anscheinend mit so einer Problematik an ihre Grenzen stößt. Soll ich das Auto nun als Bastlerfahrzeug veräußern?
Ich bin soweit, dass ich nun eine Belohnung von 100 € als Spende an den Netzmeister für den entscheidenden Tipp auslobe :biggrin: .
Grüße Siegfried
fsk18
Beitrag von fsk18 »
ist das KOMPLETTE Gaspedal jetzt schonmal gegen ein NEUES ersetzt worden ???
Sirmike
fsk18 hat geschrieben:ist das KOMPLETTE Gaspedal jetzt schonmal gegen ein NEUES ersetzt worden ???
Das ist die Frage.
Denn wahrscheinlich ist es nicht mal das Poti, sondern der Leerlaufschalter der auch dem Pedal sitzt.
Wechsel das ganze Pedal gegen neu und schick Netzi den 100er.
Dafür sparst du die Lohnkosten bei Händler :D
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
es wurde nur das Poti ausgetauscht.
Gaspedal gibt es bei Toyota nur in Verbindung mit dem Poti, kostet knapp über 1000 €.
Kann die Werkstatt den Leelaufschalter denn nicht prüfen?
Drosselklappenpoti kann auch sein
Hab das schonmal bei 4xx tkm an einem Lexus gehabt. Der hatte übrigens 2 davon an der Drosselklappe..
:bb: :bb: :bb: :bb:
fsk18
Beitrag von fsk18 »
HJBJ hat geschrieben:es wurde nur das Poti ausgetauscht.
wie denn wenn es nur ab und an mal nicht geht -- du müsstest permanet einen Mechaniker mit deinem Auto fahren lassen und genau im Fehlerfall -bevor der Notlauf kommt- müsste der Mech auch noch aufs Messgerät schauen. Investiere daher 1000 Euro für das Gaspedal und du weisst mehr als wie weiter irgendwas zu versuchen :ka:
Das Gaspedal als Teilenummer wurde auch mal ersetzt, d.h. da ist vermutlich eine Verbesserung in die Produktion eingeflossen.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
GRJ78 hat geschrieben:Drosselklappenpoti kann auch sein
Benziner oder 1HDxxx ??
HJBJ
Beitrag von HJBJ »
Hallo Basti,
habe heute den J100 wieder beim Händler abgegeben. Ich habe ihn gefragt, ob der Leerlaufschalter ein eigenes Bauteil in der Baugruppe Gaspedal ist, wusste er auf anhieb nicht genau.
Ich habe leider keine Detailzeichnung vom Gaspedal mit den zusätzlichen Teilen (Drehpoti/Sensor). Er meinte, der Leerlaufschalter ist im Drehpoti enthalten?
Stimmt das nun?
