Motor Probleme Hilux BJ 2016
ZZRAlex
Re: Motor Probleme Hilux BJ 2016
Beitrag von ZZRAlex »
Hilux_revo_2016 hat geschrieben:Entwarnung - ein Injektor hat sich verabschiedet. Reparaturkosten halten sich in grenzen. Nockenwellen und Ventile in Ordnung. gruesse
Na super. Wenigstens nichts ganz Grosses. Darf ich fragen, was das ca kostet? Injektor sollte eigentlich bei deinen Km auch noch nicht sein.
Hilux Revo, Comfort, BJ 2017
Alucab Canopy
chris710
Beitrag von chris710 »
es ist so leise um das Thema geworden. Langsam gibt es ja ein recht gutes Angebot an 2019er Hiluxen . Dürfte halt nur kein Fahrzeug sein was früher produziert wurde ?
Frage: zeigt ein VIN Decoder den Baumonat an ? Ich habe mal die VIN von meinem bereits verkauften 2012er Hilux getestet, aber die wird nicht erkannt.
https://www.toyota.com/owners/my-vehicl ... cification
Gruss Chris
...na entweder schreibt niemand etwas - weil es peinlich ist das ein Hilux kaputt geht oder es gab keinen Schaden, da ggf. die Laufleistung noch nicht wirklich hoch ist...
chris710
@quadmann:
könntest Du bitte das mit der Fahrgestellnummer testen? Wird der Baumonat angezeigt ?
Gruss Chris
Stefan L.
Beitrag von Stefan L. »
Bei mir hat das mit dem Baumonat funktioniert (06/2018) aber man muss weit runter scrollen!
Meiner hat jetzt 55.000 drauf und läuft ohne Mucken, hoffe das bleibt so.
Stefan
2023er Land Cruiser J15 2.8 5-Türer Comfort, Schaltgetriebe, Schiebedach, EFS XTR Fahrwerk mit TPR-104HHE und TPR-105E, Tough Dog Upper Control Arms, Dotz Kalahari 8x17 ET20 mit 255/70R17 Continental CrossContact ATR, Westfalia AHK mit Westfalia Wechselsystem, Bison Gear Tailgate Table
Mit dem link von Chris hatte ich das probiert. Kam aber nicht weiter weil der die Tel. Nr nicht wollte... :ka:
Ging nicht ohne Anmeldung.
Nun sagt das blöde Ding:
Please enter a valid Toyota VIN
Hmm, auch meine Fahrgestellnr. hat 17 Stellen. Sollte eigentlich passen... :angryfire:
chris710
Vielen Dank euch beiden!
"please enter a valid Toyota VIN " war auch mein Problem .
Aber immerhin lässt sich der Baumonat bestimmen .
muelli
Beitrag von muelli »
Ich bin jetzt bei ca 75tkm und hatte nach längerer Standzeit noch einmal dieses ruckelnden Traktor-artigen Lauf.
Der war dann aber nach kurzem Warten und Motor aus/an völlig verschwinden und er ist auch tadellos gelaufen seitdem. Speichert auch keine Fehler dazu.
Also entweder kommt da noch was bei mir oder.... nicht :)
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hallo,.meiner ist Bj2016,habe jetzt 83000km weg.Bis auf die Glühkerzen voriges Jahr,ohne Probleme. toi,toi,toi.
Gruß Uwe
ZZRAlex
Hallo zusammen!
Von mir auch mal ein Update:
Bei mir inzwischen 132 tkm auf der Uhr. Läuft wie ein Uhrwerk.
Probleme bis jetzt:
- Glühkerze 3 Zylinder (war aber schon bei irgendwo 50 tkm)
- Simmering hinteres Differenzial undicht (bei 130 tkm).
Alex
Alucab Canopy
transamch
Beitrag von transamch »
Da kann ich vielleicht auch mal einen Zwischenstand nennen.
MY 2016, 2.4l, 97500 km, alle (!) Wartungen pünktlich bei Toyota, viel Kurzstrecke.
Bisher:
- Innenraumlüfter wegen nervendem Geräusch getauscht
- Blattfedern knarzen/knacken im Winter
- Batterie gerade am sterben
- Bremsen vorne sind in Kürze fällig
Ende.
Alle Details: www.dauertest.ch
Toyota Hilux 2.4 D-4D Sol DC "50 Years" 6-Gang Automatik und 3.2t AHK
ZZRAlex
Den Innenraumlüfter hatte ich vergessen: wurde bei mir 2x getauscht. War aber im 1. Jahr. Das Ding hat wirklich genervt. Seitdem ist aber Ruhe.
- Bremsen vorne: bei 90tkm getauscht.
- Bremstrommel hinten: geöffnet / Check bei 130tkm: noch fast kein Verschleiß. Wieder zu und weiter.
Blattfedern: ich schmiere meine regelmässig mit der Fettpresse und etwas Kettenfett aus dem Motorrad-Bereich. Geht prima. Die Batterie scheint noch fit zu sein. Aber evtl. liegt das ja an viel Kurzstrecke? Ich fahre fast nur ab mind. 30 km und vermeide die Kurzstrecken.
Alex
Alucab Canopy
Bernie70
Beitrag von Bernie70 »
ich mach mal mit,
Bremsbeläge, Reifen, Diesel- und Innenraumfilter, Ölwechsel....
das läuft bei mir unter normal,
EINE hintere Birne musste ich bisher tauschen,
Scheibenwischer neu... schwamm drüber
einzige Ausnahme bisher war die Glühkerze bei knapp 20tkm auf Garantie,
ansonsten schnurrt er prima.
aktuell rund 116tkm
muelli
Die Meldungen gehören vermutlich eher in den Kinderkrankheiten Fred glaube ich, da es sich hier extra um den Fred für die Motorprobleme handelt ^^
Aber wo hier alle vom Innenraumlüfter reden, habt ihr zufällig die Bestellnummer für den? Der sirrt bei mir auch total komisch vor sich hin und nervt. Hoffe das Ding ist leicht zu tauschen....
ZZRAlex
Der Lüfter sitzt hinter dem Handschuhfach.
Bei mir hat auch kurzfristig eine "Ladung" Silikonspray geholfen. Das Pfeifen ist dann aber wieder gekommen.
Alex
Alucab Canopy
raili
Beitrag von raili »
...das Thema gibts offenbar in Australien auch:
https://www.newhilux.net/phpbb/viewtopi ... 29&t=30287
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
