Befestigung Zurrschienen an Wohnkabine
die Frage klingt ziemlich leichenhaft, aber ich wollte trotzdem Euren Rat hören.
Soll ich die Zurrschiene außer der Verklebung mit Sikaflex 252 noch verschrauben.
Wenn ja welche Schrauben nimmt Ihr und wie groß sollen die Abstände sein.
Hat das überhaupt Sinn nur auf die dünne Alu Blech der Außenschalle zu verschrauben, oder bei höheren Lasten die Sandwichkonstruktion der Kabine durchbohren und mit einer Gegenplatte befestigen.
Gregor
Gregor
Grüße aus Hamburg
Gregor
GRJ79L mit Wohnkabine der Fa. Twigatravelcars (Niederlande)
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
Gregor
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
Re: Befestigung Zurrschienen an Wohnkabine
Was für eine Kabine ist es und wie stark ist das Aussenblech? Kleben reicht völlig aus sofern das Blech gut genug hält. Ich würde wenn immer möglich zwei schienen horizontal parallel anbringen damit man die Last gut abstützen kann und es kein Biegemoment auf das Blech gibt.
Gruess Leon
Ja, mit den Schrauben kannst du alles gut ausrichten zum Kleben. Klebespalt siehe techn. Datenblatt. Dürfte so um die 2,5mm sein. Ich bevorzuge allerdings 552AT.
GRJ78 hat geschrieben:Nein
und nochmal: NEIN
Wenn´s nur darum geht, die Zurrschienen anzukleben, genügt es, den Klebebereich sauber abzukleben, die Lackierung leicht anzuschleifen und dann mit UV-stabilem Sika (o.ä.) anzukleben. Dann kannst Du daran im Camp eine Wäscheleine oder einen Wassersack dranhängen. Wenn Du die Zurrschienen aber stärker belasten willst, geht das nur, wenn in der Sandwichplatte eine entsprechende Verstärkung (Holz oder Aluprofil) vorhanden ist in die Du dann im Abstand von ca. 20cm mit VA-Schrauben durchschraubst. Ohne Verstärkung wird Dir die belastete Zurrschiene das Alublech vom PU-Schaum abreissen und dann hast Du ein richtiges Problem!
Gruß, Mario
...vergiss aber nicht, Abstandshalter einzulegen. Die kannst du mit Vaseline einstreichen und später wieder rausziehen. Nicht das dir die Schrauben den Klebespalt auf nahe null drücken...
quadman hat geschrieben:...vergiss aber nicht, Abstandshalter einzulegen. Die kannst du mit Vaseline einstreichen und später wieder rausziehen. Nicht das dir die Schrauben den Klebespalt auf nahe null drücken...
Wenn du für die Schrauben Einzieh-Hutmuttern setzt, hast du den Abstand automatisch beim anziehen.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
...er hat doch nichts im Sandwich. Ich habe Aluprofile einlegen lassen bei mir und habe M6 verwendet zum Ausrichten und Schrauben. Nietmuttern mit Bund...
Also wenn da gar nichts drin ist, was sollen denn dann die Schrauben?
Ausrichten geht doch auch ohne Löcher ... hätte ich jetzt mal gedacht.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Danke für Eure Antworten.
Ich habe eine gebrauchte, holländische Kabine der Fa. Taiga Travel Cars mit der Alu-UH den Wänden aus Wabenplatten.
Ich wollte hinten einen abklappern Fahrradträger befestigen und habe Sorge dass mit dem Kleber der Last zu groß wird. In diesem Bereich gibt's hochwahrscheinlich keinen Profile.
Muss überlegen wie man das verstärken kann.
Grüße aus Hamburg
Gregor
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
Gregor
VW Bus T6
Mercedes G250D Wolf
Yamaha Tenere 700
Wir haben 3mm Alublech als Aussenstrucktur und die Airlineschienen nur drauf geklebt. Sind allerdings die extra breiten und in einem grossen Abstand zueinander. 40l Diesel hat das problemlos ausgehalten.
Bei nem Sandwich mit relativ unbekanntem Aufbau würde ich innen grossflächig unterlegen bei einem Fahrradträger.
Gruess Leon
