quadman hat geschrieben:......
Habe bisher nur den "UNTERFAHRSCHUTZ TOYOTA J15 AB '15, SENSORSCHUTZ ABGASANLAGE, DIESEL" von Taubenreuter nachgerüstet. Dieser erscheint mir noch wichtiger zu sein. Der deckt ein Kabel, dass vom Abgassensor frei zum Rahmen verläuft, ab.
Toyota sollte so einen Schutz eventuell serienmässig verbauen.
Entgegen der Aussage von Taubenreuter hat das bei meinem 2018er J15 aber nicht ganz gepasst. Musste da noch ne Ecke mittels Metallsäge entfernen. Erst dann konnte ich das an der Originallochung des Rahmens anschrauben.
Theo
Hi Theo,
ja das stimmt, der Sensorschutz passt so bei den neueren Modellen nicht einfach so dran.
Das habe ich aber Taubenreuther schon vor Monaten (5. April) geschrieben und auf den Fehler aufmerksam gemacht, nur schön das solche Informationen nicht ernst genommen und an die Kunden weiter geben werden.
Beim 2020´er sind es sogar 3 Sensoren, samt Kabel. Hier musste ich ein Stück der original Sensorhalterung abschneiden, kann leider gerade das Foto des Abschnittes nicht finden.
Hier ein Bild der 3 Sensoren
Hier die verbaute Platte
Pierre
