Gepäck Netz für unter der Decke / überm Kofferraum (J7)
Hat jemand eine praktische Lösung gefunden für ein Netz, welches man unter dem Dach über dem Kofferraum anbringen kann? Sowas haben auch viele Dachzelte innen oben.
Z.B.:
Mir geht es in erster Linie um den J76. Da gibt es als Befestigungsmöglichkeit hinten im Kofferraum oben nichts sichtbares. Das einizge sind bei den Rücksitzen die Handgriffe oben am Rahmen. Ist unter der Verkleidung vielleicht eine Art Aufnahme/Gewinde oder Ähnliches, wo man einen Hacken oder sowas befestigen könnte?
Ich möchte kein Trenngitter hinten und keine Schubladen unterm Dach, so wie man das aus Australien für ein Schweinegeld bestellen könnte. Nur ein Netz für leichtes Zeug wie Textilien.
Z.B.:
Re: Gepäck Netz für unter der Decke / überm Kofferraum (J7)
Mit Neodynmagneten einfach ein Universalnetz ans dach Hängen?
grüße Nils
Hallo Leon,
schau' doch mal hier rein. Die haben neben unterschiedlichsten Netzen auch verschiedene Befestigungs-Lösungen:
http://www.noellepepin.de/home/
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Hi Quack, interessanter Ansatz. Hat das schon mal jemand probiert? Ich nicht mangels Magneten
Hi Uwe, gute Bezugsquelle, danke. Netze an sich zu beschaffen ist erstmal kein Thema für mich, mir ging es bei meiner Frage primär darum ob und wie man sowas am elegantesten im J76/J78 macht und ob es schon jemand hier realisiert hat.
Im 78er habe ich oben Airlineschienen verklebt (Sikaflex 252i)
Beginnend ab der B-Säule bis ganz hinten. Ein Netz für Kopfkissen/Jacken/ etc. befindet sich direkt auf Höhe der hinteren Fenster. Super praktisch auch für die Kids wenn sie mitfahren.
Das wäre möglicherweise das klügste, dann kann man auch was schwereres als Handtücher verstauen oder noch ein leichtes Etwas dort anbringen.
Hast du den Dachhimmelfilz ausgeschnitten und dann die Schienen durch den Ausschnitt aufs Metall gebappt? Hast du davon eventuell ein Foto?
Ich mach morgen welche, allerdings habe ich durch den Einbau des Klappdaches dort keinen Himmel mehr.
Neben der Airlineschiene zusätzlich noch eine Alukederschiene. Auch praktisch zum Aufhängen von Wäschesäcken vor den Fenstern.
Hi Flo, danke für die Bilder.
Beim 78er ist da oben seitlich Metall, während bei (unserem) 76er ist da schon Filz/Dachhimmel:
Hat schonmal jemand den Dachhimmel beim 76er runter gemacht und weiss was dahinter ist? Einfach Metall?
Habe in Max' 71er Fred ein Bild gefunden ohne Dachhimmel.
Ich bilde mir ein dort sogar Gewinde zu sehen?!
76er und 71er scheinen da zwischen B- und C-Säule gleich zu sein, aber der 76er hat ja noch hinten nach der C-Säule mehr Karrosserie, davon habe ich noch kein Bild gefunden …
Vermutlich werde ich da nicht drum herum kommen das mal runter zu nehmen und zu schauen …
- Lindenbaum
Die Streben müßte man doch ertasten können.
Ich habe bei meinem Bus die Streben durch Tasten gefunden, in den Himmel mit dem Lötkolben "Löcher" gebrannt und Blindnietmuttern gesetzt. Also in die Strebe, nicht in den Stoff des Himmels. Wenn man beim ausbrennen sparsam ist werden die Ränder vom Bund der Blindnietmutter eingefasst.
ist auf jeden Fall ein guter Tip, da habe ich die Netze für die Dachschränke machen lassen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
evtl mal über Nietmuttern nachdenken,sehr flexibel anzubringen z.b in die Querstreben
habe damit im Fahrerhaus eine Maglite mit Ladestation angebracht
https://smile.amazon.de/gp/product/B017 ... UTF8&psc=1
