Vorglühen
Vorglühen
Hallo Leute,
Da ich neu hier bin, erstmal eine kurze Vorstellung.
Ich bin der Mike, Bj. 80 aus Österreich und habe mir jetzt nach langer Suche endlich einen Hj61, Bj.89 gekauft.
Ich versuche mich gerade in die Materie einzuarbeiten, aber brauche gleichmal Hilfe von den alten Hasen.
Mein Problem, er glüht nicht vor. Ich habe den temp.Sensor vermessen, der sollte passen, auch die Glühkammer oder wie das Ding heisst…ein Relais dürfte hinüber sein. Jetzt aber zu meiner Frage, ich habe dann noch ein 2tes Relais gefunden…hat der Hj61 2? Wenn nein, welches ist das Richtige? Zwischen Batterie und Luffi, oder hinter dem Luffi?
Habe ich überhaupt das Richtige erwischt? (Foto)
Weiters, dort wo normalerweise die (Diesel)Handpumpe zum entlüften sitzt, habe ich ein Bosch Plastikteil.(Foto)
Was ist das? Und wie entlüfte ich mit diesem Teil?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe,
Lg, Mike
Lg, Mike
- HJ61-Freak
Re: Vorglühen
Der HJ61 hat, wie jeder Direkteinspritzer alter Bauart keine Vorglühanlage. Er hat lediglich ein Heizgitter im Ansaugtrakt, dass aber erst deutlich unterhalb von 0°C angeschaltet wird. Bei meinem HJ61 fängt die Vorglühanzeige so bei -5 bis -8°C an zu leuchten. Die ganze Anlage zur Steuerung dieses Systems sitzt übrigens in der Fahrertür.
Re: Vorglühen
Moin
Das Bosch Plastik teil ist einfach eine andere Version der Dieselpumpe. Zum Entlüften einfach auf das schwarze Kunstoff drücken und loslassen, dann pumpt sie.
Da passt fast jede aus dem LKW Sektor.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß aus der Fischtown Bremerhaven
Re: Vorglühen
Hallo und Danke für die Antworten.
Wenn ich den Temp.sensor abstecke, glüht er vor…also dürfte doch alles in Ordnung sein.
Leider springt er trotzdem etwas Ruppig an, das ist ca 5-10 sek. ein hinundher zwischen absterben und hochdrehen.
Ist das normal unter 10 Grad?
Lg, Mike
Lg, Mike
Re: Vorglühen
Nein!
Grüße aus Franken
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
- HJ61-Freak
Re: Vorglühen
Hj61Mike hat geschrieben:Wenn ich den Temp.sensor abstecke, glüht er vor…also dürfte doch alles in Ordnung sein.
Nochmal, da glüht nichts vor. Der Motor hat keine Glühkerzen o.ä. Das braucht er auch aufgrund seiner Konstruktion auch nicht.
Hj61Mike hat geschrieben:Leider springt er trotzdem etwas Ruppig an, das ist ca 5-10 sek. ein hinundher zwischen absterben und hochdrehen.
Nein, der Motor muss bei derart hohen Außentemperaturen nach ca. 1/3 Kurbelwellenumdrehung sofort anspringen und ruhig im Leerlauf vor sich hintuckern. Die Ursachen, warum Dein Motor das nicht macht, können vielfältiger Natur sein, u.a. verschlissene Kolbenringe, hängende Einspritzdüse oder falsch eingestellter Öffnungsdruck.
Re: Vorglühen
Für die Ansaugluftvorwärmung sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2 Relais zuständig.
Re: Vorglühen
Danke nochmal.
Und ich sage einfachheitshalber „Vorglühen“ dazu.
Re: Vorglühen
Wenn meiner in der Kälte (unter 0 grad) ruppig startet, ziehe ich am Handgashebel ein wenig. warten bis er rund läuft, Handgashebel wieder rein. steht so im Benutzerhandbuch. abfahren eh immer erst wenn Motor ca 20 Sekunden gelaufen ist (öl muss verteilt werden), und nicht von Anfang an "rennmässig" fahren.
vielleicht machen das andere anders.
aber ja, die oben genannten Probleme können auch sein. Verrusste Düsen, Kolbenringe, Kupferringe...
Re: Vorglühen
Hj61Mike hat geschrieben:Danke nochmal.
Ich würde mir erst einmal die naheliegenden Dinge vornehmen. Dieselfilter, Leitungen, ggf. Sedimenter etc.
Den Tankgeber im Kofferraum rausschrauben und mal nen Blick in den Tank werfen kann auch nicht schaden.
Oft siehts im Tank dieser alten Kisten nicht gerade appetitlich aus (zumindest meine Erfahrung .....)
Grüße aus Franken
Re: Vorglühen
Hi Mike
Endlich wieder mal ein Österreicher mit HJ61!
Ja, beim 12H-T in unseren Breiten sind 2 Relais beteiligt - das Heizgitter hat ja auch 2 Stufen (3 Anschlüsse).
Wenn du möchtest schick ich dir das 12H-T Handbuch als PDF, da ist alles beschrieben - deine email find ich eh hier bei deinen Beiträgen.
Ruppiges Starten tritt normalerweise erst bei unter 0°C auf, aber auch bei -10° und ohne Vorglühen dauert der Startvorgang nicht lange - abhängig natürlich vom Motorverschleiß!
Der 12H-T hat in unseren Breiten (Cold Spec) auch eine Drehzahlanhebung bei kaltem Kühlwasser - ist per Unterdruckdose am Standgasanschlag der RESP gelöst! Das macht auch einiges aus!
BTW - Interessanterweise ist jetzt der wunderbare HJ61 (waren so 140tkm drauf?) bei willhaben nicht mehr drin, hast du da zugeschlagen?
Mat
