GRJ 79 Schalter für Lightbar
stefan 83
Beitrag von stefan 83 »
Ich bin auf der Suche nach 2 "Blindschaltern" oder Wippschaltern für das Cockpit zur Bedingung einer Lightbar für meinen GRJ 79 Baujahr 2020. Ich finde im Internet aber nur Schalter für Baujahr bis 2009.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Danke!
Liebe Grüße
Stefan
syphest
Re: GRJ 79 Schalter für Lightbar
Beitrag von syphest »
Wenn du was qualitativ hochwertiges willst, musst du bei STEDI Australia oder PVS Automotive schauen, aber setz dich vorher hin.
Ich hab einen Schalter von Aliexpress - passt gut und sieht halbwegs original aus; https://www.aliexpress.com/item/3303092 ... 1802LLTkQk
:bb:
docdamien
Beitrag von docdamien »
Die STEDI Schalter sind hier zu beziehen: https://germanpickupcustoms.com/collect ... a-schalter
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
stefan 83
Guten Morgen,
Danke für die schnelle Antwort!!!
docdamien hat geschrieben:Die STEDI Schalter sind hier zu beziehen: https://germanpickupcustoms.com/collect ... a-schalter
Danke für den Link.
Die schmalen Schalter passen ja überall in die Blenden rein.
Passen die etwas breiteren Schalter in die breitere Buchse rechts neben der Klimaanlagenarmatur?
https://germanpickupcustoms.com/product ... erprogramm
:bb: :bb:
Hier mal ein Vergleich zwischen den Aliexpress Schaltern und den STEDI Schaltern. Sie unterscheiden sich schon sichtlich, von der Haptik merke ich aber keinen Unterschied.
Ali switch Seite A (man ignoriere den Riss, den habe ich zugefügt beim Öffnen)
STEDI switch Seite A
Ali switch Seite B
STEDI switch Seite B
Stecker Rückseite Links Ali Rechts STEDI
Stecker Vorderseite Links STEDI Rechts Ali
Die Platinen habe ich noch nicht verglichen, das reiche ich bei Gelegenheit mal nach.
:bb: :bb:
Hier mal mein Schaltplan für den korrekten Anschluss der STEDI switches.
Das pinout / Ein Schaltplan wird mit den switches nicht mitgeliefert.
Online findet sich auch nix dazu, weil die ihr eigenes wire harness verkaufen wollen, wo dann Farbe auf Farbe passt :roll:
Die Kabelfarben sind bei STEDI so wie im Schaltplan.
Bei den Aliexpress Schaltern sind die Farben bisschen anders, siehe vorherigen Beitrag zum Vergleich. Die Belegung / Funktion der Kabel ist aber identisch.
(Den 12-24 DC-DC step up könnte ihr für eure Lightbar Schaltung getrost ignorieren, den habe ich aus einem anderen Grund eingebaut.)
STEDI Schalter Schaltplan / switch wiring diagram
:bb: :bb:
Sandfloh_HH
Beitrag von Sandfloh_HH »
Moin zusammen!
Die Lightbar ist nicht mit dem Fernlicht verbunden.
Wie sähe das Schaltbild aus, wenn sie am Fernlicht hängen würde?
Bin gerade dabei das so bei mir in en GRJ78 einzubauen und komme nicht weiter.
spec
Beitrag von spec »
schaltplan sieht genauso aus, nur dass du anstatt "12V ACC fusebox" das plus vom fernlicht nimmst
Sandfloh_HH
Ok. Ins Grübeln bringt mich die Tatsache, dass Abblendlicht und Fernlicht per Masse geschaltet sind. Es gibt kein explizites "Fernlicht Plus", sondern jeweils "Masse Abblendlicht" und "Masse Fernlicht".
spec
Beitrag von spec »
dann halt die masse (das schwarze dreieck) an die geschaltene masse vom fernlicht. dann funktioniert die schaltung nur bei aktiviertem fernlicht
