Hi,ok - dann stimmt es eigentlich wenn der sagt das er nicht drankommt.
Aber: ich vermute immer noch Verbindung dahin. Steuergerät nach Waschanlage kaputt macht nur Sinn falls es undicht ist.
Es kann auch sein das das Steuergerät nicht mehr antwortet wenn daran angeschlossene Sensoren abgesoffen sind.
Komme grad nicht an das Wiring Diagram da ich unterwegs bin - ich würde zunächst am TCM alles abstecken was Richtung Getriebe geht, und nur den Stecker samt CAN und Stromzufuhr dranlassen und schauen ob es dann antwortet.
Broesel
