Wind-/Regenabweiser für J78 mit Dreiecksfenstern
Re: Wind-/Regenabweiser für J78 mit Dreiecksfenstern
danielc hat geschrieben:Aber klar doch ↓↓↓.
Also wie man schlecht sieht, WA geht von rechts oben bis nach links unten zur Schachtlippe und passt perfekt.
Unser jetziger Toyo ist BJ 2019, also Modell nach 2007. Funktion des Dreieckfensters ist in keiner Weise eingeschränkt.
gruß, daniel.
Servus Daniel,
wenn Du die für den 78er entwickelt hast, dann werden die beim 79er Singlecab, wie meiner ist, nicht passen.
Beim 79er Singlecab sind die Türen etwas länger...
Solltest Du für ClimAir ein 3D-Model erstellt haben, dürfte es aber ein leichtrs sein das hintere Ende im CAD-Model zu strecken. Vorausgesetzt ClimAir hat daran Interesse?
Grüße, Sigi
LC7
Beitrag von LC7 »
danielc hat geschrieben:...habe zusammen mit der Herstellerfirma Wind- bzw. Regenabweiser für den J78 mit Dreiecksfenstern entwickelt.
danielc hat geschrieben:3. Ich kann nicht sagen, für welche der vielen LC-Modelle diese Windabweiser passen...
Nun ja, nothing for ungut, aber meiner bescheidenen Meinung nach widersprechen sich diese Aussagen...
:confused: :wink:
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
EDIT:
Der 78er ist ja auch "Zwei-Türer .... und hat die gleiche Tür wie der Singel-Cab!! :D
gerade bei den 2011er 78er und 79er SC verglichen.
xsteel hat geschrieben:
gruß, daniel.
Servus Daniel,
Grüße, Sigi
danielc
Beitrag von danielc »
Herrgott nochmal für jeden einigermaßen richtiggepolten Menschen ist klar ersichtlich, dass die erste Aussage: "entwickelt für J78" , die Aussage in Punkt 3. dominiert. Selbstverständlich ist, wenn für J78 entwickelt, passt er für J78 basta. Habt Ihr nichts anderes zu tun, als zu klugscheißen????
Ich werde so ein Thema in Zukunft hier nicht mehr reinstellen, mein Bedarf ist ja befriedigt.
danielc
Nachtrag.
Habe gerade mit dem Entwicklungsleiter von ClimAir telefoniert. Wie praktisch alle Firmen hat auch ClimAir Zulieferprobleme, und ein wichtiges Material für den Formenbau kommt nun auch tatsächlich noch aus der Ukraine. Deshalb ists noch nicht im shop. Würde aber trotzdem per mail bestellen, wer Interesse hat. gruß, daniel.
OingoBoingo
Beitrag von OingoBoingo »
ich habe auch mit ClimAir per Mail konferiert:
Hier die Antwort von eben:
der Windabweiser wurde soeben freigegeben und ist nun auch über unseren Online-Shop verfügbar.
Die Artikelnummer lautet P0182
CLI003P0182 in der Farbe rauchgrau
CLS003P0182D in dunkel, stark getönt, fast schwarz
CLK003P0182K in klar
danielc
haben sich denn schon ein paar von Euch die teile besorgt?
dunrai
Beitrag von dunrai »
Ja, die Dinger liegen auch schon hier und werden am WE eingebaut :D
Danke nochmal für den Tipp! :thumbsup:
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
Noisy
Beitrag von Noisy »
Habe die Teile auch bestellt und liegen seit gestern hier. Am WE werden sie eingebaut....
Hatte schon lange nach passenden Windabweisern gesucht, nun endlich ... DANKE!
Grüße Christian
danielc
.... freut mich!
dunrai
Passen perfekt!
Gruß Rainer
GRJ 79 SC
danielc
... ja, wenn ich was mache...... :D :D :D
Feldi
Beitrag von Feldi »
Mal 'ne blöde Frage.
Die ClimAirs werden alle in den Scheibenrahmen gesteckt, richtig? Behindert das nicht in irgendeiner Form das Fenster?
Ich frage, weil meine Aussi-Windabweiser beim Dicken außen aufgeklebt werden und dadurch die Scheibe in keiner Weise behindern können.
Feldi (ganz im Süden)
Die eine Scheibe beim 76er läuft bei uns nicht mittig rein beim Hochfahren, was wiederrum den Gummi zu stören anfängt.
Ich kann aber gerade nicht sagen, ob es an den ClimAirs liegt oder ab Werk so ist.
Das werde ich mir beizeiten mal genauer ansehen.
:bb: :bb:
danielc
Also die Windabweiser haben außen umlaufend eine flache Fräslippe. Nur diese liegt zwischen Scheibe und Gummi. Das stört nicht im Geringsten. Wenn es stören würde, würde das Fenster beim Hochfahren automatisch stehenbleiben. Im Übrigen werden diese Teile zu zig-tausenden verkauft. Ich hatte sie auch schon an diversen gängigen Fahrzeugen. Das funzt bestens!
Ich hatte bei mehreren Fahrzeugen einige Tage / Wochen
das Phänomen, dass die Scheibe kurz vor der Erreichung
der oberen EndPosition wieder nach unten fuhr.
Auch wenn ich die Scheiben die ersten Tage nach Montage
der Climair, wie vorgesehen, nicht betätigt habe.
Nach einiger Zeit gab sich das dann.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
