Heute möchte ich etwas über das Radio schreiben.
(Zu Beginn direkt: Ja ich schreibe das ausführlich, ist zwar lang, aber so sollten weniger Fragen offen bleiben.)Benötigte Teile für einen GRJ 78 mit werkseitigem 1-DIN Radio (siehe Fotos):
Radio (in diesem Fall das Sony XAV-AX200)
Adapter Kabel DIN zu Toyota: "tomzz Audio 7055-000 Radio Adapter Kabel".
Wenn bei eurem Radio die USB Buchse auch hinten angeordnet ist, braucht ihr natürlich noch ein USB-Kabel.
Tesa KFZ AUTO Gewebeband Baumwolle Klebeband kann man nutzen, um die losen Kabel schön zu ordnen.
Für Fahrzeuge mit Automatik-Antenne braucht man noch den Antennen Adapter "
tomzz Audio 1555-001 Antennenadapter", ich habe diesen Stecker nicht gebraucht, jedoch habe ich schon gesehen, dass jemand bei seinem GRJ 76 diesen Adapter gebraucht hat, ich glaube, dass bei Fahrzeugen mit dem moderneren Radio vermutlich eine elektrisch ausfahrende Antenne verbaut ist und daher dieser Adapter gebraucht wird, im Zweifelsfall einfach selber nachschauen weiter unten beschreibe ich wie man das Radio ganz einfach ausbaut.
Ich habe mich für das Sony XAV-AX200 entschieden, denn dieses bietet mir: Apple CarPlay für mein iPhone, einen rückseitigen USB-Anschluss
(das war sehr wichtig für mich, mir gefällt die Optik nicht, wenn vorne der fette USB A Stecker rausschaut, ich bilde mir auch ein, dass ich so einen abstehenden Stecker schnell mal abbrechen würde), Android Auto, Eingänge für etliche Kameras und Hardware Drehregler für die Lautstärke sowie Hardware Tasten für vor/zurück. Das Radio gibt es meines Wissens nicht mehr neu zu kaufen, ich habe es gebraucht für wenig Geld gefunden.
Nun zum Ausbau des originalen Radios und Einbau des neuen Radios:(Vorher Batterie Abklemmen kann nicht schaden).
Zu Beginn die Kunststoffblende vorsichtig abheben, dazu gibt es oben als auch unten kleine Schlitze, in die man gut rein kann, dabei darauf achten Kunststoffwerkzeug oder einen großen flachen Schraubendreher, mit Klebeband umwickelt zu verwenden, um nichts zu zerkratzen.
(Falls ihr es so richtig vermasselt lautet die Teilenummer der Blende übrigens 5541260380 bzw. 55412-60380)
- Kunststoffblende Radio
Nun können die Stecker vom Warnblinklichtschalter und der Uhr entfernt werden. Anschließend könnt ihr die Blende auf die Seite legen.
Jetzt die vier 10 mm Sechskant schrauben entfernen welche das originale Radio halten. Anschließend die Stecker vom Radio entfernen und das Radio mit den Haltern herausnehmen.
- Stecker FZ-seitig vom Toyota 1-DIN AM Radio
Hier sieht man, dass bei meinem Fahrzeug die Antenne verbaut ist, welche manuell von Hand ausgefahren werden muss, infolgedessen habe ich auch nur den einfachen Antennenstecker der direkt so ins Sony Radio passt.
Zu sehen ist auch, dass es bei mir Fahrzeugseitig keinen Kabelbaum für die hinteren Lautsprecher gibt.
Seitlich sieht das Ganze im ausgebauten Zustand dann so aus:
- Toyota 1-DIN AM Radio mit Ablagefach an den Haltern
Zu sehen ist, dass seitlich auf beiden Seiten eine Halterung montiert ist, welche das 1-DIN Toyota Radio und das Ablagefach zusammenhält. Nun auf jeder Seite die drei Kreuzschlitz schrauben entfernen, diese Halter kommen an das neue 2-DIN (Sony) Radio. Die Schrauben aufbewahren.
Hier nochmal ein Foto von beiden Haltern im ausgebauten Zustand, diese füllen auch den Schlitz vom Radio zur Blende, da die Blende (5541260380) breiter ist als ein DIN Schacht.
- Toyota Radio Halter mit Blende
Wenn das neuere Toyota-Radio verbaut ist (im J76 des Öfteren der Fall), sind diese "Toyota Radio Halter mit Blende" nicht dabei, da das neuere Radio breiter als DIN ist und die Blende (5541260380) voll ausfüllt. In diesem Fall müssen die seitlichen "Toyota Radio Halter mit Blende" extra besorgt werden, ich konnte keine Teilenummer auf den Teilen finden, eventuell ist jemand so nett und ergänzt diese Teilenummer für die anderen Forenmitglieder.
Nun die besagten "Toyota Radio Halter mit Blende" mit den zwei schwarzen Schrauben von vorher an das (Sony) Radio montieren, bei dem von mir verwendeten Radio passen die vorderen Schraublöcher perfekt mit denen der Toyota Blende überein, wie sich das mit anderen Radios verhält, kann ich nicht sagen. Siehe Foto:
- Toyota Radio Halter mit Blenden am neuen Sony Radio
Durch diese "Toyota Radio Halter mit Blende" gibt es auch keinen Spalt um das Sony 2-DIN Radio, es wird keine weitere Blende benötigt.
Das Sony Radio benötigt noch ein Mikrofon und ein USB-Kabel um vollständig funktionieren zu können, hierzu habe ich mich dazu entschieden ein "USB A auf USB-C Buchse". Kabel mit 120 cm Länge (1 m sollte auch passen) zu verwenden. USB-Kabel und Mikrofon können rechts am Radioschacht bis zum Schalthebel geführt werden, das geht sehr schnell und einfach und es müssen keine weiteren Verkleidungen entfernt werden.
- Dieses Bild soll das grau Schwarze USB Kabel Zeigen welches hinterm Radio unten rechts zum Schalthebel führt
Das Mikrofon und das USB-Kabel mit USB-C Buchse habe ich dann etwas mit dem Gewebeband umhüllt gegen Vibrationen und mit einem Kabelbinder befestigt. Diese Position habe ich gewählt, da ich mein Mobiltelefon während der Fahrt in dem Getränkehalter daneben unterbringe. Das Mikrofon funktioniert übrigens erstaunlich gut in dieser Position, sowohl Telefonieren und Sprachsteuerung waren auch bei 120 km/h im Regen möglich.
- Mikrofon und USB C Buchse neben dem Schalthebel
Das Ganze sollte nun so aussehen, wenn ihr schon das Radio-Kabel an den Fahrzeug-Kabelbaum angeschlossen habt:
- Kabel bereit zum Einbau
Jetzt können alle Kabel an das Radio angeschlossen werden. Nun erstmal genug von Kabeln, nun könnt ihr das (Sony) Radio mit den besagten "Toyota Radio Halter mit Blende" wieder mit den vier zu Beginn entfernten 10 mm Sechskant Schrauben befestigen, achtet darauf, dass oben und unten zwei verschiedene Schrauben verwendet werden (Kunststoff und Metall).
- Neues (Sony) 2-DIN Radio eingebaut mit "Toyota Radio Halter mit Blende"
Anschließend die zwei Stecker für Warnblinklichtschalter und die Ihr wieder einstecken und die Kunststoffblende (5541260380) mit Gefühl einklipsen (Vorher Funktion prüfen).
Das ganze sollte dann im Betrieb ungefähr so aussehen:
- Fertig eingebautes Sony Radio
Fügt sich meiner Meinung nach ideal in die Gesamtoptik ein, die Radio Beleuchtung ist RGB und kann beliebig verstellt werden. Sieht meiner Meinung nach aus wie ab Werk.
Bei meinem GRJ 78 ist von Werk nur auf der Fahrerseite ein kleiner 10 cm Lautsprecher verbaut, das reicht gerade so, um einen Podcast zu hören. In Zukunft werde ich andere Lautsprecher verbauen, aber dazu später mehr.
Gruß Daniel
Toyota Land Cruiser Troopcarrier GRJ78 – where rugged meets refined. Capturing off-road moments through photography, blending my passion for adventure with the art of imagery. Fueled by wanderlust and a passion for electrical engineering. Let's spark conversations and share our journey!
