Clipse Innenkotflügel
Hallo.
Nachdem ich heute das Blumenbeet in den vorderen Radläufen entfernt habe, habe ich meine letzten Befestigundclipse beim Wiedereinbau des Innenkotflügels verbraucht.
Hat jemand einen Link für mich wo ich günstig an die Dinger herankomme?
(Hatte das Thema hier schon mal, aber die alten Links funktionieren nicht mehr. Und weder wenn ich die Nr. von der China Tüte eingebe noch die Toyo Ersatzteilnr. von damals finde ich etwas..)
Danke.
Gruß, Jan
Danke.
Gruß, Jan
2,5l Schalter, Bj. 2013, alles Serie, Marsupilami auf'm Armaturenbrett...
Re: Clipse Innenkotflügel
die originale Teilenummer dieser Clips beim Hilux lautet 90189-T0014, aber es gibt mehrere alternative Nummern z.B. beim Lexus usw. Meist werden diese Clips als Nachbau unter der Teile-Nr.90189 06013 angeboten. Wichtig sind die Abmaße des Vierkants 8x8mm, die Kopfplatte liegt meist bei 20mm Durchmesser und die Zapfenlänge kann auch variieren. Aber Du hast ja am Kotflügel immer genug Platz für eventuelle Überstände...
DECARDO mal anfragen, wann die Clips dort wieder verfügbar sind - aktuell Bestand "0" in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/141236317935
Teurer, aber aktuell am Lager:
https://www.autodoc.de/autoteile/oem/9018906013
Du findest unter Eingabe der oben genannten Alternativ-Nummer einige Anbieter auf Ebay, aber ob der Direktversand aus China mit einer Lieferfrist von angeblich 2-3 Wochen derzeit funktioniert, ist m.E.fraglich.
Danke Hakim,
mit der Alternativ- Nummer bin ich weitergekommen.
Habe jetzt in der Bucht bestellt für um die10 Cent/Stk., sollen in 2 Monaten da sein...
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Da ich jetzt auch diverse Clips benötige, habe ich in der Bucht ein 200 teiliges Set für ~15€ inkl. Versand aus Deutschland bestellt. Das Set wurde mir von einem Toyota-Schrauber empfohlen. Die Qualität stünde den Originalen in nichts nach. Bei Toyota hätte ein einzelner Clip für das Radhaus 1.09€ gekostet.
Moin.
Das's aber günstig für Versand aus Deutschland, hast du n Link?
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Ok, habe gerade den Link in einem anderen Beitrag von dir gefunden. Clipse für die Radhausschalen sind da aber, zumindest nach den Nummern, nicht bei.
Also in meinem Radhaus sind Viereckige Clipse verbaut, eben nochmal nachgesehen.
Mit runden Kopf und kleinem Loch darin. Diese sind auch in dem Set dabei.
wie ich in einem anderen Thread kürzlich schrieb, gibt es x Teilenummern für die Clips/Spreizmuttern der Radhausschalen:
Günstige Nachbauten findest Du unter den Teilenummern 90189 06013, 90189 06028, 90189 06065,... Wichtig ist eigentlich nur am Clip der Vierkant mit 8x8mm, der obere "Teller" hat meist um die 20mm, die Gesamtlänge ist nebensächlich für diesen Zweck.
Hallo Hakim,
exakt an deinem anderen Post habe ich mich orientiert bevor ich bestellt habe.
Hier in diesem Thread wollte ich nur helfen und auf das verweisen was ich bestellt habe.
Morgen komme ich eventuell mal dazu 2-3 Bilder zu machen, falls das dem ein oder anderen noch Hilft.
Hallo Lux-Bergkrähe,
mein letzter Beitrag mit diversen Nummern war mehr für Janjan gedacht... Offenbar hast Du einen guten Kauf gemacht mit Deinem großen Clipse-Set. Danke für´s posten des Links.
Hallo.
Vielleicht habe ich nicht genau hingeschaut, mir scheint bei dem Set sind viele Clipse dabei die beim Hilux nicht vorkommen, bin da aber kein Experte. Dank Hakims Hilfe habe ich China Teile gefunden, sind heute angekommen-
nach gut 4 Wochen.
Gruß, Jan
https://www.ebay.de/itm/152574971544
nach gut 4 Wochen.
Gruß, Jan
Ich habe, zumindest in den vorderen Radhausschalen, auch Schrauben.
Ist das Normal so?
Ich frage so blöd, weil der Vorbesitzer da einiges gemacht hat was ich nicht nachvollziehen kann.
Er hat auch teile von der Unterbodenverkleidung weggeschnitten und die Schmutzlappen mit Spax-Schrauben in den Radhausschalen befestigt.
Alles noch so Baustellen, welche ich, wenn alles sauber und eh Ausgebaut ist, nach und nach beheben will.
Ist das Normal so?
Die Spritzlappen sind mit Schrauben befestigt, das's normal.
Und neben den viereckigen Clipsen werden die Radhäuser, unter anderem an der Oberseite, an manchen Stellen von runden Plastiknieten oder wie man sie nennen soll, gehalten.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Also vorweg.
Bei meinen Set´s sind auf jeden Fall die Viereckigen 8x8mm Clipse mit dem 20mm Teller dabei.
Extra gemessen, da mir das keine Ruhe gelassen hat
Mit Plastiknieten?
Da muss ich nochmal schauen, nicht dass ich das ganze Gerödel dann ab hab und nicht mehr fest bekomme.
Ich meine ich hab je Radhaus zwei Sechskantschrauben an der Oberseite?
Man müsste doch mehr Fotos machen und direkt einstellen, nur fehlt da im Moment bei mir echt die Zeit..
Mit Plastiknieten?
alle Details der Befestigung habe ich leider auch nicht im Kopf. Aber z.B. sind die Schmutzlappen sereinmäßig per Blechschrauben mit Sechskantkopf (SW10) fixiert, welche in das Mittenloch der darunter liegenden Vierkantclips reingedreht werden. Darum heißen diese Clips wohl auch Klemm-Muttern. Es gibt also neben den einfach geclipsten Verbindungen auch "geclipst+verschraubt", je nach Bedarf.
