Die oberen Schrauben zum Motor waren tw kein Problem weil die auf der rechten Seite ohnehin gefehlt hat....
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Nach 2 Stunden herumgegurke war das Getriebe dann vom Motor getrennt. Das Problem ist der Platzmangel-zwischen Getriebeglocke und Blech ist leider extrem wenig Platz. Gibt es beim Einbau einen Trick der das etwas erleichtern könnte? Blech reinklopfen um 5 cm links und rechts hilft sicher...
