Leichten Sonnenschutz für die Fenster selber machen
Juebo1964
Beitrag von Juebo1964 »
Moin zusammen, ich möchte mir einen einfachen Sonnenschutz für die Wagenfenster herstellen. Als Matetial habe ich noch dicke von beiden Seiten beschichtete Lupo-Folie. Aus denen fertige ich normal Segel- und Tragflächentaschen für den Modellsport. Das Material ist ca. 4mm von der Materialstärke her. Nun geht es mir um die Befestiegung an den Innenscheiben. Ich könnte mit Panzerband Laschen ankleben und diese dann zwischen Rahmen und Scheibe einklemmen. Halte ich aber als nicht so ganz sinnvoll. Ich hatte eher an Saugnäpfe gedacht. Nur wie kann man diese einfach an der Folie befestigen? Hatte da mal im Netz etwas gefunden dort wurden mit einem Locheisen die passenden Löcher in die Folie geschlagen und in diese sind dann Kunststoffringe eingedrückt worden. Diese passten dann genau auf die Saugnäpfe. Leider finde ich dieses Video mit den Bezugsangaben nicht mehr. Hat das schon jemand gemacht? Oder hat da jemand eine andere Lösung?
Schöne Restwoche noch
Cruisero
Re: Leichten Sonnenschutz für die Fenster selber machen
Beitrag von Cruisero »
Magnete! Ich schwöre auf Magnete. Diese gibt es auch zum einnähen.
Frank
Nie Saugnäpfe nehmen, die Funken maximal paar Jahre und machen immer hässliche Abdrücke.
Magnete - am HD-LandCruiser hast du soviel nacktes Blech, da ist das ideal.
Theo
Beitrag von Theo »
die Saugnäpfe bekommst Du bei Reimo, Ösen (zB von Prym) einschlagen und Saugnäpfe durchstecken.
Hält bei uns normalerweise ausreichend gut, gelegentlich löst sich ein Knopf.
Viel Erfolg beim Basteln.....
Theo
www.4buy4.de
