Land Cruiser J120 Klimaleitung
Servus zusammen,
ich brauche eure Tipp, suche Klimaleitung für mein J120, aber habe ich nur auf Ebay in Arabische Emirate gefunden. Das sind 2xKlimaleitung für 3 Sitzreihe.
Die haben Nummer:
88716-6B420
88711-60730.
Wo kann ich diese Teile in Deutschland kaufen? :keineahnung:
Eventuell kann ich diese Leitung schweißen (ich brauche Klima nicht für 3 Sitzreihe), aber weiß ich nicht, wer kann Alu schweißen
Die haben Nummer:
88716-6B420
88711-60730.
Land Cruiser 120 D4D 2006 Automatikgetriebe
- fsk18
Re: Land Cruiser J120 Klimaleitung
bei fähigen freien Werkstätten oder gar beim Toyota-Vertragspartner ???
Hallo Gniew,
in den Emiraten kannst Du, sofern lieferbar, bedenkenlos kaufen. Haben wir selber schon ein paar mal gemacht (Partsouq, Amayama, Megazip, CarMarka). Bei Amayama aktuell knapp 100 € (88716-6B420) bzw. ca. 210 € (88711-60730) inkl. Shipping. Dazu kämen ggf. noch Zollgebühren (ich glaube ab 150 € Warenwert?).
Oder so wie Basti (fsk18) schon erwähnt hat.
Uwe
P.S. Wie heißt Du eigentlich im realen Leben (Gniew ?)
Hier könntest Du Dich dieser netten Gemeinschaft vorstellen:
Neue Mitglieder
Uwe
Neue Mitglieder
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
LC7 hat geschrieben:Hallo Gniew,
Uwe
Neue Mitglieder
Hi Uwe,
danke für Tipps.
Im realen Leben heiße ich Zbigniew. Ich habe Zbi abgeschnittet, deswegen GNIEW. Bisschen kürzer Vorname, aber Gniew in mein Heimat bedeutet Grimm, Zorn, Ärger Ich bin Pole, deswegen weiß ich nicht, wo kann ich in DE Teile finden. In Polen weiß ich alles.
Kannst du mir noch sagen, wo kann ich Alu schweißen?
VG
Zbychu (kürzer Vorname)
Hallo Zbychu,
Alu schweißen? Kann ich Dir leider nicht sagen. Aber wenn Du hier noch rein schreibst, in welcher Ecke von Deutschland Du wohnst, kann Dir vielleicht eher geholfen werden. Denke, der Handwerksbetrieb sollte ja schon einigermaßen in der Nähe sein
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
Ich bin in Nähe von Augsburg
https://www.wlw.de/de/suche/mig-schweissen-von-aluminium/augsburg
https://www.firmen.tv/anton-gastl-metallverarbeitung-schweissbetrieb_dtyntf
Grüße Karin & Uwe
Vielen Dank Uwe
Die Leitung schweißen wird sicher alles andere als einfach. Da brauchst du mindestens ein Rohr zum probieren, sonst wird schnell das Loch größer als kleiner und es könnte auch eine Legierung sein, die nicht schweißbar ist !
Bei einer geschätzt Wandstärke von einem Millimeter würde ich davon ausgehen, das wird nix
Wie sieht den das Rohr an der beschädigten Stelle aus? Foto...
Dann geh ich schwer von aus, daß sich das Alu mit dem Öl angesaugt hat, was schweißen wieder sehr schwierig bis unmöglich macht und nur etwas Bremsenreiniger durchsprühen ist zu wenig.
Spar dir die Mühe mit dem Schweißer und besorg dir die neue Leitung.
Bei den genannten Händlern kannst du problemlos kaufen!
Löten wäre noch ne Möglichkeit, aber ich weiß nicht wie die Schadstelle aussieht
harri
harri
harri hat geschrieben:Die Leitung schweißen wird sicher alles andere als einfach. Da brauchst du mindestens ein Rohr zum probieren, sonst wird schnell das Loch größer als kleiner und es könnte auch eine Legierung sein, die nicht schweißbar ist !
harri
Servus Harri,
Undicht ist am ende des Rohres. Ich habe gedacht, dass einfach ein extra Dichtung geben geht, aber mein Werkstatt kann nichts machen. Er will neu Leitung. Ich fahre Montag andere Service fragen. Vielleicht haben sie andere Lösung.
Wegen schweißen habe ich gefragt, weil in mein Forum die Leute so machen. Die Leitungen sind nicht diese Geld wert. Einfach das rentiert sich nicht. ca. 400 euro plus Arbeitskosten ist zu teuer, wenn du Klima auf 3 Sitzreihe nicht brauchst.
Zbychu
Gut, wenn hier kein Kreislauf vom Kühlmittel nötig ist und das funktioniert wenn man Zu und Rücklauf kappt, dann könnte schweißen schon gehe.
Abtrennen, ca 2cm von Rohr mit ner Zange zusammendrücken und die Stirnseite dann verschweißen.
So wie hier zu sehen...
Hier geht's halt nicht ums verscheißen, ist aber auch egal
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=15286
harri hat geschrieben:Gut, wenn hier kein Kreislauf vom Kühlmittel nötig ist und das funktioniert wenn man Zu und Rücklauf kappt, dann könnte schweißen schon gehe.
Dazu muss man bei Alu nix schweißen..
Ende Flachdrücken mit gut Kraft/Druck, Ende einbiegen, wieder Flachdrücken, noch 2 mal wiederholen und das ist dicht. Man kann das Ende vorher noch mit Sikaflex anfüllen.
Wenn man kein Werkzeuge zum drücken hat: 2 vollalu/vollstahl Profile 2cm x 2cm x 6cm , 2 Löcher 9mm durch, 2 M8
Schrauben durch, Mutter drauf und wechselseitig anziehen. Kann man auch drauf lassen.
Es gibt aber auch verschlussplatten für die Anschlusstellen/Verzweigungen
Am einfachsten ist, die Leitung an der Schadstelle aufzutrennen und mit Lokring wieder gasdicht zu verbinden.
Habe ich gerade erst praktiziert, das funktioniert perfekt.
Info zum System: https://www.vulkan.com/de-de/lokring
Mathias
Mathias
@Broesel
Das geht bestimmt auch
ja, danke dir
