Seitensitzbänke einbauen
erpel98
Beitrag von erpel98 »
Hallo allerseits,
Ich habe mir letzte Woche vier Seitensitzbänke eines HZJ78 für meinen PZJ75 gekauft. Wie baue ich die denn am besten ein? Braucht man da noch irgendeine Vorrichtung dafür?
Jonas
wüstenfreund
Re: Seitensitzbänke einbauen
Beitrag von wüstenfreund »
Hallo Jonas,
du hast verschiedene Anschraubpunkte z.B. einen angeschweißten auf den Innenkotflügel.
Kat i
Beitrag von Kat i »
Genau das habe ich vor einem halben Jahr bei meinem PZJ75 auch gemacht. Wenn auf den hinteren Kotflügeln innen zwei Winkel mit je zwei Gewinden aufgeschweisst sind, sind auch alle anderen Gewinde vorhanden. Du kannst die Sitze dann einfach mit M8-Schrauben befestigen, das dauert keine halbe Stunde!
Mathias
erpel98
Danke für die Antworten!
Leider haben meine Kotflügel hinten keine Winkel mit Gewinden aufgeschweißt.
Welche Anschraubpunkte gibt es denn noch? Was muss ich beachten, wenn ich die Sitze einbaue ohne solche Anschraubpunkte zu haben? Sind da vielleicht irgendwelche sicherheitsrelevanten, Streben in der Wand die meine Toyotaausführung nicht hat und nachgerüstet werden müssten?
Jonas
suschti
Beitrag von suschti »
Hallo Jonas
Was du noch beachten sollte: auf der MFK wirst du nach meinen Erfahrungen kaum eine Chance haben, dass die Sitze eingetragen werden...
Ansonsten installiere sie so, dass du es verantworten kannst, dann kommt das gut. Gurten hätte ich wahrscheinlich noch rumliegen. Melde dich bei Bedarf nochmal...
Lg, Christof
Kat i
Beitrag von Kat i »
Links und rechts der Hecktüren sind innen am unteren Drittel der C-Säule je drei Gewinde, vorne außen hinter den Sitzen am Boden zwei Gewinde, unter den Fenstern je drei Gewinde pro Seite.
Mathias
Tho_Asn
Beitrag von Tho_Asn »
Hallo zusammen, habt ihr ggf. Fotos oder Zeichnungen zu den Anschraubpunkten? Idealerweise für einen BJ75. :)
Leider findet sich im Werkstatthandbuch dazu nichts - außer der Aufbau der Sitzbank.
Danke und viele Grüße
