OBD2 Bluetooth Adapter Tipp
Feldi
Re: OBD2 Bluetooth Adapter Tipp
Beitrag von Feldi »
muelli hat geschrieben:Bluetooth LE.
LE=Low Energy
Ahh....danke. :bulb:
Feldi (ganz im Süden)
Logan1986
Beitrag von Logan1986 »
Moin zusammen,
interessantes Thema, gerade die Tatsache das es so viel schlechte fakes gibt hatte mich bisher abgehalten 20 Stück durchzutesten... :shock:
Das wiederum klingt nicht schlecht und wäre ein Versuch wert. Aber wenn ich das richtig sehe gibt es die empfohlene APP nur für die Androiden. Habt ihr auch eine Empfehlung für iOS?
Lennart
muelli
Beitrag von muelli »
Logan1986 hat geschrieben:Moin zusammen,
Lennart
Leider nicht, das fasse ich nicht mit der Kneifzange an und habe demzufolge keine Ahnung davon.
Aber die o.g. App ist die Tester App, um den Adapter auf "Echtheit" zu testen. Die würdest Du eigentlich nicht mehr brauchen, wenn Du Pearl vertraust ^^
Logan1986
Lennart
:rofl: ja so gehts mir mit dem Google Zeug. Irgendwann kommt der Tag an dem ich mich mit Ubuntu auseinandersetze...
Wie auch immer, danach verwendest du dann welche App um ihn auszulesen? Vermutlich werde ich mich dann mal durchprobieren müssen...
Das ganze Thema ist für mich noch relativ neu, bisher hatte ich immer nur so vollmechanische Spielzeuge, das Höchste der Gefühle war das Nanocom am Landrover. Aber mit dem Lux muss ich ja jetzt mal KnowHow aufbauen :ka:
Lennart
muelli
Ich nutze "Car Scanner" (gibt es auch als pro Version für 4.80 EUR lifetime lizenz oder so)
https://www.carscanner.info/
Surfy
Beitrag von Surfy »
Ich hatte einen Kiwi Wifi Adapter um einfache Fehler zu löschen. Geht zusammen mit der Kiwi OBD App recht einfach. Die alten Dinger müssten in eBay & co günstig zu haben sein. Von den Blauzahn-Varianten hört man komischerweise nichts gutes (von Kiwi). Hatte immer gut funktioniert.
Für mehr - geht vermutlich noch immer nichts über das gute alte Kabel & die Techstream Software:
Dazu hatten wir im 2013 mal im Forum was geschrieben: toyota-odb2-usb-dongle-software-t43615.html
PC Kenntnisse sollten aber dafür vorhanden sein.
Surfy
Logan1986
Jo, die App gibt es. Eine kostenpflichtige Variante habe ich zwar nicht gefunden aber die scheint erstmal zu gehen. Nur hat Pearl noch nicht geliefert, so ein Ärger das Hardware immer physisch verschickt werden muss...
muelli
In der App selbst gibt es einen Link zur Pro Version. Hab aber noch nicht auf den Bezahllink selbst geklickt, denke der kommt beim Hersteller selbst irgendwo raus, also nix Appstore...
Logan1986
ja das mit der App muss ich ich mich noch reinfuchsen. Aber grundsätzlich geht der Adapter erstmal und ich hab mir die ganzen psychodelischen Anzeigen schonmal anschauen können :lol: Muss ich dietage mal etwas mitlaufen lassen das Ding. Ich vermute mal nicht das hier auf dem Land jemand böswilliges hinter mir her fährt und in meiner ECU rumfummelt :rofl:
Sebi3000
Beitrag von Sebi3000 »
Ich habe meinen bestimmt 5 Jahre alten OBD Bluetooth Adapter mal mit der App getestet, allerdings im vito. Wird wohl Zeit für was moderneres.
Weiß denn jemand aus der Runde ob es eine Möglichkeit gibt wie bei dem ultragauge mx die "hersteller spezifischen" Angaben wie getriebe und Wandler Temperatur oder Wandler Überbrückung per Bluetooth Adapter und app auszulesen?
Danke für die guten Tips bis jetzt :D
muelli
Dann scheinst Du einen älteren aber recht guten Dongle zu haben!
Hm, ich glaub "car scanner" entscheidet selbst, was es anzeigt. Sucht Steuergeräte und zeigt dann diese Daten an. Ganz spezielles mit BUS Adressen usw geht damit glaube ich nicht. Ich weiss aber leider auch aktuell nicht, welche App das kann....
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
Ich habe einen iCarScan 610 WiFi OBD Dongle und das empfohlene DashCommand auf dem iPhone und
das funktioniert grundsätzlich so.
Was ich aber gerne wüsste wäre die Öltemperatur vom Automaten da ich oft schwere Anhänger ziehe.
Weiss jemand:
- ob ich da einen speziellen PID eingeben muss und falls, welcher?
- ob es ein anderes OBD Dongle gibt was auch die Öltemperatur auslesen kann
- ob es eine andere Software (auch für Android auf meinem alten Handy) gäbe die die Öltemperatur auslesen kann.
Weiss jemand ob die ScanGauge Instrumente das können, das würde grundsätzlich reichen.
Danke schon mal!
Chris
Verendet oder Verkauft:
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Hab den Pearl Stecker heute probiert.
Laut kleinem Handzettel ein ELM327 Chip.
Bei der Konfiguration fürs Auto "Toyota Land Cruiser" getippt. Zusätze wie J15 oder Prado werden ignoriert.
gefundenes Profil: Toyota 2010 - OBD-II /EOBD + extra Sensors
Adapter: OBDII ELM327 Bluetooth LE 4.0
Was nicht ging: Service + Codierungen....um z.B. Piepser und Warner zu stellen.
liegt das nun an der kostenlosen Carscanner SW 1.95.0 Build 400950, oder braucht man da eine Pro Version ?
Sebi3000
lehencountry hat geschrieben:Hab den Pearl Stecker heute probiert.
Hi, ich habe bei dem 2022er Modell dieses Profil ab 2016, mit dem funktioniert es bei mir. Was für ein Modell hast du?
Und ja ich habe auch die Pro Version, aufgrund des geringen Preises habe ich es erst gar nicht mit der gratis Version probiert. Aber man laß hier irgendwo dass es die Pro sein sollte, ja.
Viel Erfolg weiterhin
lehencountry
Ja dann werde ich mal die Pro Version nehmen. Danke
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Sard-Lux
Sebi3000 hat geschrieben:
Das wird bei meinem Dongle auch angezeigt.
Hast Du nun einen anderen wo alles grün ist? Falls Ja, welcher?
Danke schon mal!
Chris
