Einige Fragen zum 9er :-)
1996 - 2001
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen, ich versuche mich grade an einem 9er und der hat leider ein paar kleine Mängel...
Es geht um einen 99er KZJ95.
was ist das hier für ein Unterdruckschlauch?
sieht aus als ob er Abgerissen ist, endet zwischen Unterdruckpumpe und Kühler, geht von da aus hinter der Pumpe in einem Metallrohr hoch und verschwindet unter der Ansaugbrücke von da aus kann ich ihn leider nicht mehr verfolgen.
Was wird hier gesteuert?
Das eine sollte das AGR sein und das andere? und welches ist welches?
Haben die 9er Probleme mit dem Verteilergetriebe? Dieser hier mal mahlende Geräusche aus dem VTG aber nur wenn ich an der Kardanwelle für Vorne drehe, nach hinten macht er das nicht.
Die Bremsflüssigkeit in dem 9er ist ziemlich grün! Bekommt der was besonderes?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe!
hannesbj
Re: Einige Fragen zum 9er :-)
Beitrag von hannesbj »
das Vaccum piping Layout findest du hier.
https://www.japan-parts.eu/toyota/eu/19 ... m-piping/2
Da ist auch die von dir gesuchte Leitung abgebildet - unten links ist die Unterdruckpumpe im Bild.
Und Bremsflüssigkeit braucht er DOT3/DOT4
TheDarkOne
Danke für den Link, es war tatsächlich die Leitung die zur Unterdruckpumpe ging ab... jetzt läuft er Massiv besser!
Noch eine Frage der 9er hat andere Felgen drauf, BBS Delta 4x4 R120 in 9,5x17 mit 275/60R17, gibt es für diese Felgen ein Gutachten oder sowas?
In der Reifengröße ist nichts wirklich zu kriegen und am liebsten sollen AT´s drauf... gibt es alternative größen?
toyohaui
Beitrag von toyohaui »
Guten Abend,
235-85-16 ist eine nette Grösse, für die es sowohl Felgen als auch AT Reifen gibt
gruß haui
TheDarkOne
Moin
Wäre schön wenn es irgendwaa gäbe wo man die jetzigen Felgen mit fahren könnte.
TheDarkOne
2 Fragen habe ich mal wieder.
Gab es eine Version vom KZJ9x mit Innenraumfilter? bzw lässt sich dieser irgendwie nachrüsten?
Vor der Ansaugbrücke sitzen 2 Klappen, eine große und eine kleine, kann mir jemand sagen wofür diese sind?
An der kleinen klappe ist er leider undicht, durch das lager wo sich die welle dreht lässt er Ladedruck ab, hat sowas schon mal jemand gehabt?
TheDarkOne
Schade, hatte gehofft das schwarmwissen hier könnte helfen...
hannesbj
von Mittwoch bis Freitag kann sowas schon mal dauern... :biggrin:
Die kleine Klappe nennt sich Sub Throttle Valve und die grosse Throttle valve.
Die Kleine ist immer offen und Unterdruck gesteuert - dient auch der Komfortabstellung damit der Motor vibrationsfrei abstellt.
Das da der Ladedruck abhaut ist schlecht, kenne ich so nicht.
Innenraumfilter kenne ich beim J9 nicht, gab es ab J12 - mein J12 hat einen.
Der KDJ95 aus 2001 von meinem Kumpel hat keinen.
TheDarkOne
Moin Hannes
danke für deine Antwort.
Dann weiß ich das mit der klappe schon mal was nicht stimmt, er schüttelt sich recht stark beim abstellen.
Er lief auch bis vor kurzen ohne Unterdruck am Motor, deshalb hat da überhaupt nichts mehr verstellt, wie lange das war kann ich nicht sagen aber evt. ist da was fest gegangen weil es nicht benutzt wurde.
Das mit dem Ladedruck, ich hab jetzt die Obere Dichtung vom Ladeluftrohr zu den Klappen hin getauscht, da ist es jetzt dicht, aber da kommt an noch mehreren stellen was raus, wenn das Auto wieder bei mir ist mache ich davon noch mal nen Video.
Evtl haben auch mehrere KZJ9 das Problem nur es ist noch keinem aufgefallen :-)
wegen dem Filter, mal schauen ob ich mir da dann so irgendwas einfallen lasse, schade jedenfalls das es keine Möglichkeit gibt dabei.
