AC Kühlmittel im GRJ - Menge?
hat jemand eine Info für mich welche Menge R134-Kühlmittel in den GRJ78 laut Toyota kommt?
Auf einem Sticker habe ich bei meinem 2019er die Angabe 100 +- 50g gefunden. Kann das wirklich so wenig sein?
Gruß René
Gruß René
Re: AC Kühlmittel im GRJ - Menge?
Moin René,
Baujahr 2019 - hast Du keine Betriebsanleitung? Da steht's doch (normalerweise) drin.
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Habe interessehalber eben bei mir nachgesehen (GRJ76 aus 2020). Keinen Aufkleber im Motorraum gefunden. Wo ist der bei Dir, René? In der Betriebsanleitung nichts dazu gefunden (bei den Füllmengenangaben). Gruß sapristi
vor dem gleichen Problem stand ich auch schon.
Die Angabe 100 + - 50 gr. gibt glaub ich an, wie viel man nachfüllen sollte, wenn Bläschen im Schauglas zu sehen sind.
Eine Füllmenge habe ich nicht gefunden.
Auch nicht in der Betriebsanleitung.
Habe 680 g Kältemittel aufgefüllt.
Im Handbuch finde ich leider keine Angeben dazu und auch Toyota hatte hier so seine Probleme eine Füllmenge anzugeben. Der Aufkleber befindet sich bei meinem Auto direkt oben neben dem Kühler (sehr gut sichtbar).
Ich habe nun 600g Füllmenge (R134) genommen. Das System kommt damit auf einen Druck von 9,5 - 10 bar.
Denke das dürfte also mit 600g gut passen.
Offiziell 470g bis 530g +- 50g
Hallo Leon,
vielen Dank für die Info mit den genauen Angaben.
Rene
Rene
Tobssal hat geschrieben:...................., wie viel man nachfüllen sollte, wenn Bläschen im Schauglas zu sehen sind.
Es gibt für den Kältemittelstand ein Schauglas? Wo sitzt das? Gruß sapristi
Von vorne hinter dem Kühlergrill. Den Grill muss man dafür entfernen.
Im Bereich des Kondensators.
Ist meistens bisschen verstaubt das Schauglas.
Tobssal hat geschrieben:Von vorne hinter dem Kühlergrill. Den Grill muss man dafür entfernen.
Gefunden. Danke! Gruß sapristi
mal wieder ein sehr guter fred! dem muss ich auch demnächst mal bei, die klimaanlage könnte stärker sein, da ist nach 5-6 jahren sicher auch schon was raus....
Andy aus Teltow-Fläming
Meinst du, Andy? Bei mir war die Klimaanlagen nach 6 Jahren genauso schwach wie am Anfang. Wenn überhaupt, dann hatte ich sie nur auf Volldampf.
Eine Neubefüllung nach 10 Jahren machte sie auch nicht leistungsfähiger.
Soooon Hammer sind die Toyo-Klimas nun nicht. Oder bei den Spiralo-J7 waren generell schwächere verbaut.
Moin Malte,
die hoffnung stirb zum schluss.... ich hatte mal einen bmw z3 , mit lauem lüftchen aus der kühlung, da hat die neubefüllung was gebracht. mal sehen.
aber für einen wagen für die Wüste ist die kühlleistung schon eher mäßig, also schon von anfang an...
- TheDarkOne
Nur mal so am Rande, eine überfüllte Klimaanlage ist für die Komponenten genau so schädlich wie eine leere.
Also einfach irgend eine Menge rein wird schon gehen würde ich mir verkneifen.
Nebenbei, wenn der Kondensator dicht ist, durch Mücken, Steinschläge oder wer weiß was und dadurch die Wärme nicht abführen kann beeinträchtigt das auch ein kein wenig die kühlleistung.
P. S. Mit der Klima im 100er bin ich zufrieden (wegen Klimaanlagen von Toyota) wenn da alles gut gewartet ist macht die Eiskalt.
lightandy hat geschrieben:.........................
Danke für diese Bestätigung. Habe oft überlegt, wie die Leute UAE mit dieser Kühlleistung zurechtkommen ... Gruß sapristi
