Stecker auspinnen - aber wie?
Hallo zusammen, ich habe die Absicht einen Toyota Stecker auszupinnen, habe mir auch so ein "Universalwerkzeug" bestellt, aber ich kriege die Pins nicht wirklich aus dem Stecker raus. Verwendet habe ich die drei im Bild vorne sichtbaren Werkzeuge.
Hat jemand Erfahrung damit? Eventuell speziell mit so einem Stecker-/Pintyp? Was mache ich falsch?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Re: Stecker auspinnen - aber wie?
Probier mal die von außen mit den 2 Armen…
Ich habe mir den gerade nicht in Natura angesehen, aber das Harness Repair zeigt mir folgendes:
mit dem dünnen rein und etwas drücken tät ich meinen...
Edit: Der ist 2fach verriegelt.
Zuletzt geändert von isegrim am Mi 13. Jul 2022, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
isegrim hat geschrieben:mit dem dünnen rein und etwas drücken tät ich meinen...
Danke für die rasche Antwort! Das hätte ich eben auch gemeint dass es so gehen würde, die Pins gehen trotzdem nicht raus. Entweder habe ich das falsche Werkzeug oder bin zu blöd. Oder beides.
Robert, eine möglichst dünne Nadel verwenden, es kann sein dass deine Werkzeuge zu "dick" sind...du musst den Widerhaken runterdrücken und zugleich das Kabel nach hinten ziehen....oder von vorne reindrücken...ich weiß, die 3. Hand wäre hilfreich ...
gutes gelingen und GEDULD...
lg
Hannes
lg
Hannes
Eventuell geht mein "Edit" unter.
Der Steckertyp ist anscheinend 2 fach verriegelt. Eventuell lässt sich da vorher noch das Mittelteil rausschieben..
- toyotamartin
Kabel abzwicken und die anderen Kabel anlöten
toyotamartin hat geschrieben:Kabel abzwicken und die anderen Kabel anlöten
Das ist wohl die Variante (crimpen, net löten), die ich wählen muss.
Ich wollte es halt "professionell" machen.
RobertL hat geschrieben:toyotamartin hat geschrieben:Kabel abzwicken und die anderen Kabel anlöten
Die Terminals gibt es eh nur mit einem Kabelstück dran...nix mit selbst Crimpen;-) Einzelne sind schwer, zu bekommen, weil speziell.
Die Teilenummer für die Kabelstücke ist oben im 2ten Bild 82998-12590 mit 500mm Kabel dran
Danke für die Hilfestellung. Ich krieg die Dinger einfach nicht raus, trotzdem ich den weißen Innenteil rausbekommen habe. Die "Repair Wires" helfen mir also leider auch nicht. Der Stecker ist sowieso auch sonst ziemlich hinüber (siehe Bilder). Ich werde daher halt einfach drei Kabelschuhe an drei Kabel crimpen (deshalb vorhin erwähnt) und auf die drei Kontakte des Steckers am Scheinwerfer stecken und mit Butylband vor Spritzwasser schützen so gut es geht. Andere/bessere Ideen habe ich nicht.
Na, den Stecker gibt es doch sicher zu kaufen, die Teilenummer steht ja oben
Sollte ein Neuerwerb angestrebt werden, achte auf den Unterschied zwischen Stecker und Kupplung bzw. Stift und Hülse, oder einfacher „Männlein“ und „Weiblein“.
isegrim hat geschrieben:Na, den Stecker gibt es doch sicher zu kaufen, die Teilenummer steht ja oben
In der Tat - wie recht du hast!
Hab jetzt mal einen Stecker mit Kabelenden in China um $9,90 inkl. Versand bestellt.
