Moin zusammen,verfolge hier als 100er-Besitzer diese Diskussion, wie fast alle Themen in 100er Unterforum mit, aber dieses hier behandelt eine Frage, die mir schon länger in meiner Birne herumgeht:
Ein OBD-Adapter und die Möglichkeit unterwegs mit Handy / Tablet im Falle eines Falles, insbesondere bei Fernreisen auslesen zu können, wäre schon eine feine Sache. Nicht zuletzt, weil ich in dem Fall auch hier im Forum bessere Antworten bekommen würde, wenn ich den Fehlercode habe.
Und "haben ist ja bekanntlich besser als brauchen" ...
Gemäß Murphys Law: Wenn ich den dabei habe, werde ich es sicher nicht brauchen Und garantiert brauchen, wenn ich's nicht dabei habe.
Aber soviel ich weis, haben nicht alle 100er die gleiche OBD-Schnittstelle. Oder doch?
Hier wird etwas weiter oben ja geschrieben, dass der 100er OBD I hätte, also irgendetwas Toyota-eigenes, so dass man nicht in jeder x-beliebigen Werkstatt auslesen (lassen) kann.
Haben spätere 100er nicht OBD II?
Hatte ich irgendwo mal aufgeschnappt.
Mein 100er ist Baujahr 2001... Bei mir ist der OBD-Stecker über dem Gaspedal, hier ein Bild davon.
Der hat also auch diese Parallelogramm-Form, wie die üblichen OBD II-Stecker.
Ich würde also gerne einen, wie von fsk18 bzw. coke beschrieben und den PASSENDEN Adapter ELM327 bestellen und die App das "ELMToyota" auf's Handy laden, um gerüstet zu sein.
Wenn ich aber "ELM 327" google oder sogar "ELM327 Landcruiser 100" google, bekomme ich unheimlich viel Lösungen und Produkte angeboten. Von Drahtlos mit WIFI oder Bluetooth bis Kabel.
Klar, Kabel wäre sicher besser, weil es eine Fehlerquelle (schlechte Übertragung) ausschliessen würde. Aber dann müsste es schon wieder mit USB 3.0 sein, damit es an mein Handy geht. Ich finde keine mit USB 3.0 Kabel. Adapter, Zwischenstecker wären dann wieder eine Fehlerquelle. Also doch Bluetooth???
Und dann steht da doch wieder OBD II drauf oder sonst wo in der Beschreibung...
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Macht mich alles immer ratloser...
Kann mir jemand seine funktionierende Lösung, welchen OBD-Stecker, also ganz konkret von welchem Hersteller / Händler man für einen 100er Baujahr 2001 nehmen sollte, mitteilen?
Schöne Grüsse,
