Mein Verbrauch (Vorsicht: viel Text)
2009 - 2023
oribi
Re: Mein Verbrauch (Vorsicht: viel Text)
Beitrag von oribi »
Nach 3 Jahren kann ich Christians Verbrauch auch bei mir ungefähr bestätigen, wenn ich nur mit meiner Frau unterwegs bin.
Meine dauerhafte zusätzliche Zuladung beträgt um die 150kg.
Sobald ich jedoch meine 2 Teenies mit an Bord habe und der Wagen mit insg. 600kg voll geladen ist, dann verbrauchen wir ziemlich genau 2,8 Liter (pro Person) bis 120 km/h. Geschwindigkeiten zwischen 120-140 km/h werden jedoch deutlich teuer - dann sind wir zwischen 14-17 Litern.
Schlimmer ist auf langen Autobahnfahrten der AdBlue Verbrauch - mit vollem AdBlue-Tank sind da vielleicht ca. 6.000 km drin.
Revofreund
Beitrag von Revofreund »
Meiner zieht AdBlue in großzügigen Dosen. 4500km und die Lampe ging wieder an.
MfG Michael
christian_lionheart
Revofreund hat geschrieben:Meiner zieht AdBlue in großzügigen Dosen. 4500km und die Lampe ging wieder an.
Bei meinem Discovery war das das Anzeichen für einen defekte DPF Filter
Revofreund
Der geht bestens. Ich bin viel auf der Autobahn. Bei Gegenwind zieht der dann nicht nur 1,5l mehr an Diesel. Bis 2,5L auf 1000km ist wohl normal haben sie gesagt.
MfG Michael
Andreas67
Beitrag von Andreas67 »
Moin!
Da ich das Ganze hier angefangen habe, kann ich ja auch noch mal meine Erfahrungen nach etwa 35.000km beisteuern:
- Verbrauch liegt im Mittel bei 9,04 l/100km
- maximal (pro Tankfüllung) 10,6; minimal 7,2 l/100km
- AdBlue Verbrauch 1,1 l/1000km
Das alles bei trödeliger Fahrweise, hauptsächlich Pendeln (30km / 22-30 min), wenig Stadtverkehr und kaum Langstrecke. Urlaub war ja nicht...
Ich fahr auf der Autoban mit Tempomat 120 km/h, schneller geht es meist sowieso nicht und ich habe nichts davon eine Minute früher auf der Arbeit anzukommen...
Wenn es kalt ist braucht er bei meinem Fahrprofil etwa einen Liter mehr.
Der Verbrauch hängt maßgeblich mit der maximalen Geschwindigkeit und dem Verhalten der Automatik ab. Wenn man es auf der Autobahn zügig angehen lässt (soweit das mit dem untermotorisierten Trümmer überhaupt geht) und dauernd mit dem Drehmomentwandler das Getriebeöl beheizt, schafft man auch locker 14 l/100km und mehr.
Der Luftwiderstand steigt leider mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, da macht man nichts dran.
VG Andreas.
Land Cruiser GDJ150 Basic!
Gordon Peterson
Beitrag von Gordon Peterson »
ich habe gestern AdBlue nachgefüllt, in den gefahrenen 13TKm musste ich nun 25L AdBlue nachfüllen (mit der Unbekannten Erstfüllmenge). Keine Kurzstrecke, 50:50 Stadt/Überland. Diesel 9,5 L/100Km. Da landen wir knapp bei 2L/100Km AdBlue.
Steve
christian_lionheart
Naja, du hast irgendwo einen kleinen Rechenfehler. 25 Liter auf 13.000 km -> 1,9 Liter auf 1000 km
-> ca. 1 Liter auf 500 km
Immer noch zu hoch meiner Meinung nach, aber kein ganz so schlimmes Bild
Gordon Peterson
christian_lionheart hat geschrieben:Naja, du hast irgendwo einen kleinen Rechenfehler. 25 Liter auf 13.000 km -> 1,9 Liter auf 1000 km
Ein Tippfehler es fehlte eine "0" und "knapp 2 Liter" sind dann wohl auch 1,9L, man verzeihe mir.
Steve
christian_lionheart
So wie du es scheinbar aufgenommen hast, war es nicht gemeint…
Gordon Peterson
Alles gut, Friede sei mit uns :-)
Andreas67
Mein kleiner wollte jetzt auch wieder AdBlue haben, ich bin mit 10l wieder genau 10.000km weit gekommen.
Ich warte übrigens immer ab bis die Restreichweite auf etwa 800-900km gesunken ist, weil ich dann den kompletten 10l Kanister verfüttern kann.
VG Andreas.
Hagalaz
Beitrag von Hagalaz »
Hallo liebe Buschtaxler... :D
melde mich kurz zu Wort mit meinen aktuellen Verbräuchen
746 km gef. Strecke davon ca. 80 km Land-bzw-Bundesstraßen, a.d. BAB mit Geschwindigkeiten um die 120 km
Verbrauch 8,47 Ltr. / 100 km
dann 486 km mit Wohni ( Eriba Touring ) ähnlich wie oben von den 486 km ca. 70 km Land- und Bundestraßen Rest BAB
Verbrauch 9,68 Ltr. / km
das hat mich selbst überrascht, :shock: Geschwingkeiten meistens so 90-100 km/h selten einen kleinen Ausreißer über 100 km/h
Ich meine damit kann ich zufrieden sein.
Grüße von HAG....
lehencountry
Beitrag von lehencountry »
Danke Hagalaz,
Das sind super Werte, Solo und besonders mit Wohnwagen.
Wird mit Wohnwagen auch die höchste (6) Gangstufe benutzt wenn du in D-stellung fährst?
Ansonsten alles ok mit dem LC?
Hagalaz
Moin Werner,
ja sind wirklich gute Werte, der Verbrauch ging merklich nach unten, als ich die Simmerreifen wieder aufgezogen habe.
Ansonsten läuft mein LandCruiser gut bzw. ich habe nnichts nennenswertes zu beanstanden, AdBlus scheint auch ok, ich habe allerdings erst einmal den AB-Tank voll gefüllt ( randvoll )
schöne Grüße von HAG
Hagalaz
sollte Sommerreifen heißen :oops:
Noch zu deiner Frage 6 . Gang beim Automatikgetriebe
ja das sehe ich so, denn im höchsten Gang habe ich so um und bei 14-1500 Rpm in der Anzeige
Sebi3000
Beitrag von Sebi3000 »
Hagalaz hat geschrieben:Moin Werner,
Von was für einem Reifen hast du denn gewechselt, sprich, mit welchem Modell war der verbauch deutlich erhöht?
