isegrim hat geschrieben:Ei du magst mich nicht verstehen
Bau das Seil aus, hänge es links und rechts an die Bremse. Lege es gerade auf den Boden, messe den Überstand am Ende zum Handbremshebel. Verlege es so, wie Du denkst es passt und messe den Überstand erneut.
Sicher, dass da vorher auch ein 76iger Seil verbaut war? Oder hast Du den Tank neu eingebaut?
Doch ich verstehe wohl aber ich fürchte das ich mich nicht entsprechend ausgedrückt habe.
Also nochmal:
Das Handbremsseil hat immer am Zusatztank gescheuert, war vorher original und hat deshalb gescheuert.
Das Handbremsseil vom 76er muss zwngsläufig etwas länger sein, da der Radstand ja auch etwas grösser ist. Also habe ich nachgeforscht und Nummern aller Bauteile verglichen und siehe da: Nur die vom Handbremsseil ist unterschiedlich. Wir reden hier vom Vergleich eines HZJ 74 und 76 aus dem Baujahr 2001.
Somit habe ich den Seilzug bestellt (Sogar aus versehen gleich zweimal).
Davon ausgehen dass es passt (mein Fehler) habe ich das Dingens eingebaut um dann festzustellen das es über die Achsbreite zu kurz ist. Wenn man den festen Teil der zum rechten Hinterrad geht nachmisst, fehlen da tatsächlich ca 25mm. Verdammt, das hätte ich früher messen sollen.
Meine Frage richtete sich nun in die Richtung ob hier jemand weiss ob es das beim 76 er zwei verschiedene Seile gab die hier aber nicht zu finden sind.
Paulemann
Ich bin zu alt um jung zu sterben. Keine Vorwürfe, ich habs versucht.
