ich habe bei meinem HJZ78 die Bremsscheiben, sowie Belege und dann gleich die gesamten Lager und Dichtungen erneuert. Der Zusammenbau auf der Beifahrerseite war kein Problem. Aber die längere Steckachse auf der Fahrerseite will nicht die letzten ca 10 cm in das Differenzial. Die Steckachse hat ja hinter dem Simmerring Platz und kann ein gutes Stück in alle Richtungen bewegt werden. Kurz vor dem Differential kommt dann soetwas wie eine Führung und die Achse hat nur noch wenig Spiel. Jetzt müssten die Verzahnungen Achse / Diff die letzten ca 10 cm ineinander geschoben werden. Ich habe es mit drücken rechts, links, oben, unten leicht vor und zurück, und leichtes Drehen der Steckachse, Drehen des Antriebes, Drehen des anderen Rades und Gummihammerklopfen etc. versucht…
![angry :angryfire:](./images/smilies/angryfire.gif)
Nun hoffe ich auf eure Expertise
![bulb :bulb:](./images/smilies/bulb.gif)
