„Steckdose“ auf dem Dach
Hallo Leute!
Der Vorbesitzer meines Luxes hat sich leider bei ein paar Dingen recht wenig Mühe gegeben, dass versuche ich nun so nach und nach zu beheben.
Unter anderem hat er ein Loch ins Dach gebohrt da er wohl mal ne Lightbar installiert hatte.
Irgendjemand hat das wiederum zurückgebaut und mit, ich denke Karosseriedichtmasse, sehr unschön verschlossen.
Jetzt habe ich mir folgendes besorgt:
https://www.nakatanenga.de/elektro/stec ... -BUNDLE12V
https://www.amazon.de/Kippschalter-Akoz ... C94&sr=8-1
Kann mir jemand sagen wie ich das ganze anzuschließen habe?
Von Strom hab ich wenig Ahnung kann aber einigermaßen Löten, habe Lötkolben, Schrumpfschlauch und Heißluftföhn sowie diverses Werkzeug hier.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Re: „Steckdose“ auf dem Dach
der MagCode kann Ströme bis 25A.
Das Schalterchen nur bis 0,5A.
Damit fällt direktes Schalten schon mal aus.
Mit dem Schalter ein Relais ansteuern, welches dann wiederum den MagCode schaltet.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Ich würde Licht und andere mittleren Verbraucher eh nur über ein Relais ansteuern.
Sonst geht es den Schaltern nach einiger Zeit wie dem Lichtschalter im Landy.....
https://www.landypedia.de/index.php/Lic ... chgebrannt
Lass Dir helfen bei der Elektrik, doof wenn die Kiste abfackelt.
Strom und Frauen gehen die seltsamsten Wege!
Tim
Tim
TimHilux hat geschrieben:....Frauen gehen die seltsamsten Wege!
Und da hilft nicht mal ein Relais.
Feldi (ganz im Süden)
Wo lass ich das denn am besten machen?
Und habt ihr ein Vorschlag für ein Relais?
Also habt ihr mit einem bestimmten gute Erfahrungen gemacht?
Bosch-ServiceLux-BergKrähe hat geschrieben:Wo lass ich das denn am besten machen?
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Was wird mich das Schätzungsweise kosten?
- sscdiscovery
Theoretisch kann das jede Werkstatt machen, egal ob Bosch oder ATU ( Scherz).
Lass Dir einen Kostenvoranschlag machen und gut.
Steffen
Fällt mir gerade auf, die Nakatanenga Teile sind nur Spritzwassergeschützt. Wäre mir persönlich auf dem Dach nicht ausreichend. Da sollte schon ein Strahlwasserschutz sein, also mindestens IP ab 5 nicht 4.
https://www.nakatanenga.de/media/pdf/68 ... ysteme.pdf
Steffen
Für sowas nimmt man am besten von Philippi aus dem Marinebereich sogenannte Decksdurchdringungen/Landanschlüsse
ZB
https://klabauter-shop.de/6706/philippi ... /16-a.html
ZB
Die Frage ist, ob du eine Deckdurchführung suchst oder einen Stecker. Beides geht natürlich auch in Kombination. Üblicherweise verwende ich für elektrische Verbraucher in der Klasse bis 50 Ampere Anderson Stecker. Unter anderem für Solarzelle , Kompressor , Kühlschrank etc. Interessanterweise war bei dem von mir gekauften Alu Cap Dach ab Werk ein Anderson Stecker als dachstecker ab Werk verbaut. Ich konnte somit meine Solarzelle direkt einstecken und sofort benutzen.
Andy aus Teltow-Fläming
Also meine Intension war einfach nur das provisorisch verschlossene Loch im Dach sinnvoll korrekt zu verschließen.
Wenn dann wird dort höchstens mal ein Arbeitsscheinwerfer angeschlossen.
Ich kenne viele die oben genannten stecken verbaut haben, daher habe ich mich ebenfalls für diesen entschieden.
Wenn das jetzt ganz großer Mist war habe ich mich wohl falsch leiten lassen.
Ich werde heute mal bei meinem Toyo Händler anfragen wegen dem anschließen. Die haben auch öfters mal Reisefahrzeuge da stehen und ich weis dass die auch mal Solaranlagen angeschlossen haben und auch Arbeitsleuchten. Mal sehen was die sagen.
Bosch Service gibt’s hier nicht viele. Die die ich kenne sind wahre Apotheken - aber zur Not..
Wenn es nur um ein Loch im Dach geht, dann würde ich ein kleines Metallplättchen mit Sikaflex aufkleben fertig.
Wir sind jetzt so verblieben, dass ich den Stecker selbst installiere und ein Kabel bis in den Fußraum ziehe.
Alles weitere macht Toyota.
Kosten schätzungsweise 100-150€
Meint ihr das ist okay?
- F250
Las Dir aber genau zeigen wo und wie angeschlossen, wo die Sicherung ist etc.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
2 x FJ55 2F 1979 (Tailgate) & 1980 (Barn Doors) / 2 x 2F new
BJ74 13BT 1988 / HZJ78 1HDT 2011
100 VX TD 2001 / FZJ105 4.5EFI 2006
