Wasserablauf Beim HDJ 80
Hallo alle im Forum,
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen, Bei unserem HDJ 80 mit Schiebedach ist der Holm am
Einstieg vol Wasser gelaufen. Das Wasser ist von den
Vorderen Ablaufbohrungen des Schiebedachs gekommen.
Ist es normal das das Wasser über den Holm auf den
Boden läuft ? Da wäre ja der Holm ständig feucht im
inneren. Bei den Hinteren Abläufen ist ein Schöner
sichtbarer Ablauf zu sehen. Hat vieleicht jemand
Detailzeichnungen wie das Wasser abfliesen soll ?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss Martin
Gruss Martin
Hallo Martin,
so weit ich weiss, ist das normal - das Wasser sollte irgendwo im Schweller ablaufen. Manchmal ist der Schweller, obwohl er nicht sollte, zugestopft.
Wegen der Feuchtigkeit im Holm solltest Du Dir keine großen Sorgen machen. Bei allen Autos ist das durch die großen Temparaturunterschiede in Hohlräumen (Tagsüber in der Sonne über 60°, Nachts in der Garage unter 20°, dadurch Entstehung von Tauwasser) "normal" (- Durchrostungen gehen meist von innen nach aussen!)
Beim 80er kann es wenigstens oben "rausdampfen"
Sehr schön kannst Du das übrigens in der Broschüre "Tipps für Oldtimerfreunde" von Fertan nachlesen.
Gerd
(Der mit dem Scheussal aber heute als Guest)
Gerd
"wegen der feuchtigkeit in den holmen solltest du.....",
da bin ich aber ganz anderer meinung.das ist das schlimmste für die holme.
also schauen, ob die abflussöffnungen verstopft sind & dann ganz schnell dafür sorgen,dass das wasser wieder ablaufen kann.
gruss
pwilhelm
gruss
pwilhelm
Hallo Pwilhelm,
"Manchmal ist der Schweller, obwohl er nicht sollte, zugestopft."
Damit wollte ich eigentlich zur Ausdruck bringen, das man die (blöden) Stopfen entfernen soll!
Gerd
Gerd
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
hallo gerd,
dann sind wir uns ja einig(grins)
gruss
pwilhelm
gruss
pwilhelm
Hallo Forumfreunde,
eure Anworten sind für mich noch nicht ganz zufriedenstellend. Ist der Ablauf über den Holm
der normale Weg des Wassers oder nicht ?
Gruss Martin
Gruss Martin
hallo martin,
icj kenne den 80ziger nicht so genau,aber du sprichst von vorderen & hinteren ablaufbohrungen.
von den hinteren berichtest du ,dass das wasser dort schön abläuft, folglich vermute ich,dass die vorderen abläufe verstopft sind und das wasser sich einen anderen weg,in diesem fall in die holme, sucht.
also vorder abläufe freistochern & beobachten. die gummistopfen von den holmen trotzdem entfernen.
hoffe dir geholfen zu haben.
gruss
pwilhelm
gruss
pwilhelm
Der HDJ 80er fahrer, der mir das erzählt hat, meinte das währe lt. seiner Werkstatt der normale Weg.
Gerd
Gerd
Re: Wasserablauf Beim HDJ 80
Hallo zusammen !
Kann mir bitte jemand ein Bild machen wo die Abläufe vom Schiebedach in´s freie gehen sollten ??? Hatte bei meinem links im Schweller letzten´s ziemlich viel Wasser......rechter Schweller hinten durchgerostet !! Ich kann einfach keine Ablauföffnungen finden ( ausser die Stopfen unten an den Schwellern ) ????
Bedanke mich im Voraus !!
MfG
Wolfgang/Tirol
MfG
Wolfgang/Tirol
Die vorderen gehen nicht ins Freie, sondern in den Schweller. Der hat an der Unterkante (zu) kleine Öffnungen, ich meine drei pro Seite.
https://forum.ih8mud.com/threads/cleani ... aq.179613/
Auf der Seite nach unten gehen, da kommt ein Foto. Reinigen mit einem Kabelbinder o. ä.
Die hinteren gehen durch die Endspitzen.
Hallo Reiti !
Danke für die Info , werde ich bei nächster Gelegenheit anschauen und auch dann reinigen/freimachen .
Mit Endspitzen meinst du die Ecken hinter den Hinterrädern ,oder ?
Rechts hab ich die bei meinem auch schon geschweisst !
Da ist auch je ein Ablaufstopfen unten dran , meinst du diese Ecken ??
MfG
Wolfgang/Tirol
MfG
Wolfgang/Tirol
- jonas-lohbarbek
Ich habe bei mir einen neuen Schlauch verlegt (etwas länger) und den durch die Endspitzen geführt.
Damit erhoffe ich mir eine Verbesserung. Die Variante von Toyota sorgte bei den letzten 2 80er für die Pest.
Instagram: https://www.instagram.com/jonpreu/?hl=de
Instagram: https://www.instagram.com/4wdeurope/?hl=de
facebook: https://www.facebook.com/4wdeurope/?hl=de
Die Taschen hinter den Hinterrädern meine ich. Der Schlauch kommt durch die C-Säule, geht durchs Seitenteil und endet in der Endspitze.
Jonas´ Vorschlag, die Schläuche verlängert nach außen zu führen, finde ich gut.
