Formalitäten bei Warenimport aus England
hat schon mal jemand, seit dem Inkrafttreten des Brexit, Waren aus England nach Deutschland importiert? Ich habe mal danach gegoogelt und bekomme viele widersprüchliche Treffer. Demnach ist diese ganze Zollgeschichte extrem aufwändig.
Kann mir vielleicht jemand beschreiben, wie man da am einfachsten vorgeht?
Gibt es nicht auch in England Paketdienste, die einem die Formalitäten (Mwst, Zoll) gegen Bezahlung abnehmen?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Olli
Olli
Re: Formalitäten bei Warenimport aus England
Nach meiner Erfahrung mit Zeug aus Australien: du kriegst die Sachen normal per Post, musst sie dann abholen und da Zoll und Gebühren zahlen. Was willst du denn importieren, bzw. wie viel ist es Wert?
2021 GRJ78 (RIP) ~ Instagram
1996 FZJ80 (RIP)
1996 FZJ80 (RIP)
Bremsenteile für den Taro. Warenwert netto 140 Pfund, also knapp 170 Euro.
Kieler Sprotte
Das Zoll Prozedre wird bei UK Importen vom Versandunternehmen übernommen, da habe ich schon mehrere Varianten erlebt:
DHL klingelt an der Tür und hätte gerne Geld....
Es kommt eine Mail, mit ner Zahlungsaufforderung, nach Zahlungseingang wird das Paket ausgeliefert ( FedEx, UPS, DPD )
Zusätzlich zu Zoll und Einfuhrumsatzsteuer kommt da dann die Bearbeitungsgebühr dazu, schwankt teilweise extrem....
( DHL 6,-€, FedEx 15,-€ )
... schau' auch auf die Importwerte, bei kleineren Beträgen kann es u.U. Sinn machen aus einer Bestellung zwei zu machen.
Erst ab bestimmten Beträgen wird EUSt und ggf. Zoll fällig.
Danke für Eure Tipps
Olli
Olli
gerade kam die Antwort auf meine Bestellung:
"Hi,
Thank you for the email.
Sorry at present all of Europe is suspended so we aren’t sending to Germany at the moment.
Our systems are not set up for the new rules since Brexit.
I would maybe search the internet or try your local Toyota dealership.
Sorry we are unable to help on this occasion.
Kind Regards "
Olli
"Hi,
Kind Regards "
Olli
quackderbruchpilot
https://partsouq.com/
https://www.amayama.com/en
Bei denen mal probieren, da gibts fast alle Toyota OEM Teile zu vernünftigen Preisen und beide Unternehmen machen gute Versandabwicklungen.
Partsouque versendet nur aus UAE, während Amayama sowohl aus Japan als auch aus UAE versendet.
In Japan gibt es erfahrungsgemäß bessere verfügbarkeiten aber dafür auch teurer als UAE.
grüße Nils
Mein Problem ist nur:
Dazu brauche ich eine Toyota-Fgst-Nr. Mein Taro hat aber leider eine VW-Fgst-Nr.
Beim Toyo-Händler ist es genau so. Sein Teile-Programm akzeptiert auch nur Toyo-Fgst-Nr.
Aber Danke für den Tipp. Vielleicht geht das ja über die vorhandenen ET-Nummern. Das probiere ich mal aus.
Olli
PS: Gerade ausprobiert. Funktioniert tatsächlich über die Teile-Nr. aber bei beiden Händlern "nicht lieferbar"
Olli
Olli16 hat geschrieben:Moin,
"Hi,
Kind Regards "
Olli
Sehr rückständig. Paddock zB. (das Partsouq oder Amayama für Land Rover) hat schon seit über einem Jahr im Checkout die Endsumme incl. aller neu hinzugekommenen Abgaben und Versand nach Deutschland sowie Resteuropa.
- toyotamartin
zu einem engl.Freund senden lassen und der sendet nach D
Hatte ich mir auch schon gedacht. Ich überlege schon, wer in meinem Bekanntenkreis Freunde oder Verwandte in England hat. Noch ist mir niemand eingefallen
quackderbruchpilot
Schreib mal welche Teile du genau brauchst, welches Baujahr und welchen Motor du hast.
Wenn es die Teile in England gibt wird man sie bestimmt auch wo anders bekommen, ich bezweifele das die dort Produziert werden.
grüße Nils
Notlösung:
Man kann auch zu etwas höheren Gebühren (ca. 10 GBP mehr) einen Dienstleister wie zB. shiparound.de beauftragen. Paketschein von hier aus buchen, rübermailen und aufs Paket kleben lassen. Man muss allerdings die Paketmaße wissen und es muss in UK jemand am Abholungstag vor Ort sein.
Etwas guter Willen auf der Insel ist natürlich Voraussetzung. Nettozahlung würde etwas risikovermindert über Paypal 'Zahlung in 30 Tagen' gehen.
quackderbruchpilot hat geschrieben:Schreib mal welche Teile du genau brauchst, welches Baujahr und welchen Motor du hast.
VW Taro, baugleich mit Hilux LN110, Bj. 1995, Motor 2L-2
1x Front Disc Backing Plate Right Hand - Teile-Nr: 47704 35050
1x Front Disc Backing Plate Left Hand – Teile-Nr: 47703 35350
Olli
