Werte Gemeinde,
am WE soll es in die Westalpen gehen. Kalten Motor hier heute problemlos gestartet. Losgefahren und vor der Preiserhöhung nochmal richtig vollgetankt. Mit heißem Motor problemlos an der Tanke gestartet. Nach ca. 200m fängt die Vorglühanzeige zu leuchten an und erschlischt nicht mehr. Wagen hat keine EGR. Ein Marder kann sich aslo nicht über die Unterdruckschläuche hergemacht haben. Die Lampe ging währen der Fahrt nie aus, weder im Leerlauf an der Kreuzung noch mit 100 auf der Autobahn. Hab' unterwegs angehalten und Motor ausgeschaltet. Dann Zündung an, Lampe leuchtet kurz auf und erlischt gleich wieder. Motor problemlos gestartet. Losgefahren ohne Lampe; die ging erst wieder nach ca. 200 m an, und das während der ganzen Fahrt.
Glühkerzen defekt? Thermostat des Vorglühsteuergeräts (falls es sowas gibt) oder Vorglührelais defekt? Heißt das, dass die Kerzen glühen während der Fahrt? Kann ich jetzt meinen Ausflug knicken ?
Gruß Wolfram
HZJ78 - Vorglühanzeige leuchtet während der Fahrt
Re: HZJ78 - Vorglühanzeige leuchtet während der Fahrt
Ich tippe auf eine ( oder mehrere ) defekte Glühkerze .
Fahren kannst Du trotzdem, es sind ja keine sibirischen Temperaturen im Anmarsch .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Hallo Wolfram,
deine Fehlerbeschreibung kommt mir bekannt vor. Bei unserem 79er hatte die Gummi-Kappe einen Riss, sh. Link und Bild im 2. Beitrag von Ali.
fehlercode-hzj-t20320.html?hilit=Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
- Michi070166
Der Unterdruckschalter sollte versorgt bleiben. Vielleicht findest du den im Motorraum und der war elektrisch überbrückt...
wiederinbetriebnahme-t75974-60.html#p970533
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
