Unterschied Warn / Toyotawinde
hallo,
ich möchte an meinem GRJ76 mit "Toyotawinde" eine Frontstossstange nachrüsten.
Die Stossstange ist eigentlich für eine Warnwinde konstruiert.
Weiß vielleicht jemand ob es hier zu Problemen durch die TOYO Winde geben könnte, oder ist die Montage gleich?
Danke im vorraus Ecki
- cruisermaddin
Re: Unterschied Warn / Toyotawinde
da es - bei beiden Herstellern - durchaus voneinander abweichende Bauarten/Konstruktinen von Seilwinden gibt, steht die Frage im Raum, welche WARN-Winde durch welche Toyotaweinde ersetzt werden soll...........?
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Martin, der Ecki will die Stoßstange tauschen, nicht die Winde
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Bj. 2009 | 3 Liter D4D | 173 PS | Automatik | Dolomitgrau | Kühlergrill schwarz | Westfalia Anhängebock-/Kugelkupplung + Rockinger Variobloc | Sommer 7,5x17 + 265/65R17 BFGoodrich AT KO2 | Winter 8x17 AEZ Namib 4x4 + 265/65R17 Bridgestone Blizzak LM005
- F250
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
2 x FJ55 2F 1979 (Tailgate) & 1980 (Barn Doors) / 2 x 2F new
BJ74 13BT 1988 / HZJ78 1HDT 2011
100 VX TD 2001 / FZJ105 4.5EFI 2006
Ja genau, alle Stoßstangen sind für Warnwinden ausgelegt.
Daher die Frage ob es gravierende Unterschiede der Winden gibt,
welche Probleme bei der Montage der Stoßstange geben könnte.
der Hersteller weiß es leider nicht
Das übliche Lochbild ist 10.0"x4.5" (254mmx114.3mm).
Bei deiner Toyota Winde kannst du es nachmessen.
Ab und an ist Nacharbeit erforderlich, z. B. für den Freilaufhebel. Gut ist es dann, wenn die Stoßstange lackiert ist und nicht kunststoffbeschichtet.
Die oem Toyotawinde hat ein anderes Lochbild
Der dazugehörige Träger
Dazu gehört dann noch ein Bauteil mit dem Windenfenster für das Seil und die passende ARB-Ramme
Aber fragt nicht nach der Nummer, keine Ahnung…
Die passende ARB-Ramme und die Windennummer
WOW!!
Feldi (ganz im Süden)
Du hast doch die Grundplatte, wenn die Löcher nicht stimmen kann man eventuell nur geringe Korrektur machen und dann passt das alles. Platz ist da unten sowieso genug. Aber willst du wirklich so ein altes dreckiges und verrostet es Ding da noch montieren? Möchtest du nicht etwas schnelles und leises?
- F250
Feldi hat geschrieben:WOW!!
+1
Gruß Adolf
Das olle Klump liegt hier bei mir in der Halle, ich denke Ecki hat etwas „neueres“ Metal verbaut …
GRJ78 hat geschrieben:Das olle Klump liegt hier bei mir in der Halle, ich denke Ecki hat etwas „neueres“ Metal verbaut …
Wie alt ist den die Winde bzw. das Anbaumaterial ? sieht ja stark mitgenommen aus oder hat das Meerwasser gesehen ?
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Keine Ahnung, ist von einem 78er mit neuer Front, der aus der Mongolei kam. War wohl 7 Jahre alt …
Null Konservierung/Pflege, aber es ist nur optisch störender oberflächlicher Rost. Einmal strahlen und pulvern, dann schaut es aus wie neu.
