Nebelschlussleuchte und Anhänger
1999 - 2007
imdek
Beitrag von imdek »
irgendwie hab ich gerade keine Idee, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll:
HDJ100, AHK nachgerüstet. Alles so weit, so gut - alle Lichter am Anhänger funktionieren, bis die Nacht kommt :lol:
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist und ich das Bremspedal drucke - geht die NSL an und bleibt an, bis ich das manuell ausschalte. Das NSL-Symbol im Tacho geht auch an.
Passiert nicht immer, aber öfters.
Hat jemand eine Idee?
Borsty
Re: Nebelschlussleuchte und Anhänger
Beitrag von Borsty »
Hallo Dimitry
Eine Idee im Zusammenhang gerade nicht direkt. Aber der Nebelschlussleichtenschalter am J100 ist wie ein kleiner Computer. Bei mir war der "Schalter" nach dem Kabelbrand defekt. Hat man das Ding aber ausgesteckt ging Standlicht, Licht usw. nicht mehr. Habe dann einen Neuen gekriegt und geht immer noch nicht. Strom kommt aber komischerweise an und die Leuchte im Tacho geht auch an. Ich weiss nicht ob es bei Dir einen Stromrückfluss geben kann das er sich einschaltet. Genau die NSL scheinen da etwas kompliziert zu sein.
Es müsste einen Schaltstrom erzeugen damit sich die Nebelschlussleuchte einschaltet. Wenn das vorher immer ging würde ich beim Schalter Vorne suchen, rspektive woher der Strom da kommt der ihn Dir schaltet.
Ich bin da leider noch nicht weiter gekommen was das Ganze in diesem Schalter macht. Jedenfalls ist es eben nicht nur ein Schalter.
Gruss Uwe
harri
Beitrag von harri »
Das Problem gibt's auch bei den 12er.
Tippe schwer darauf, daß hier die gleiche Lösung mit der Diode funktionieren sollte.
Such mal im passenden Unterforum in diese Richtung. Hab jetzt leider keine Zeit dafür den Beitrag zu suchen, weil sowas komisches wie "Arbeit" grad auf dem Programm steht :cries:
harri
Broesel
Beitrag von Broesel »
ich würde erstmal auf weggegammelte Masseverbindung tippen...
Oder Dose abgesoffen.
Einfach mal aufschrauben.
Broesel
imdek
Beitrag von imdek »
Klasse, ich hab's in J12 Forum gefunden!
Ich probiere es mit der Diode.
Wenn du bei eingeschaltetem Standlicht den Warnblinker einschaltest, blinkt dann noch eine andere Lampe mit?
imdek
Beitrag von imdek »
Nein, alles andere funktioniert absolut korrekt ohne Seiteneffekte
fsk18
Beitrag von fsk18 »
imdek hat geschrieben:Klasse, ich hab's in J12 Forum gefunden!
joo is so :biggrin: :biggrin: :biggrin: hat meiner auch, kommt noch bissl auf die Wetterlage drauf an :rofl: :rofl: :rofl:
